Question about TruTech PLV16320 Television
Hola, tengo un truthech 19 pulgadas lcd tv a raiz de una descarga electrica no funciona- no enciende el censor-necesito saber si tiene proteccion termica interior que acciono-espero vuestra respuesta y los saludo muy atentamente
Sabes algo de electronica ,te puedo ayudar yo voy a reparar una igual .me llamo jose.
Posted on Aug 19, 2010
Hola Tengo un gateway NV53A y necesito cambiarle los chips de memoria necesito saber como abrir la maquina correctamente.
Saca la bateria primero
tRevisa en la parte inferior hay una tapa con dos tornillo y tiene un s?mbolo como el de la imagen.
Haz tierra tocando alguna pieza metalica
saca los tornillos y accede a la memoria
si la informaci?n te fue ?til te invito a calificar o comentar
Sep 20, 2011 | Computers & Internet
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
CODIGOS PARA TV GE
HOLA TENGO UN CONTROL REMOTO UNIVERSAL STEREN RM 11 Y MI TELEVISOR ES GENERAL ELECTRIC ALGUIEN SABE QUE CODIGO ES
Mar 08, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Tengo una olevia de 42 pulgadas y de rrepente dejo de encender y la luz azul se queda parpadeando. que hago?
hola, me parece qe tu fuente de poder se daño, si es posible destapa la television, antes desconectala de la corriente electrica. en la fuente, observa los capacitadores talves alguno se exploto o se rego el liquido qe llevan adentro. Esto es muy comun qe falle en las televisiones.
Dejame saber si necesitas mas informacion
saludos
Aug 25, 2010 | Televison & Video
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
No tengo el cd y quiero intalar una camara logitech 961306
hola raul....
tienes que ir al web de logitech a esta página para elegir tu país.
una vez que has entrado en el web... haz un clic en el enlace para 'Asistencia' (arriba del todo en letra muy pequeñita). en la parte 'Buscar por nombre' elija cameras web... y debajo el modelo, y haz un clic en la flecha.
en la página siguiente, haz un clic en descargas y después en tu sistema operativa y después en el archivo....
Muy Importante:
para elegir el archivo necesitas saber si tu sistem operativa es de 32 o 64 bits... lo puedes averiguar haciendo un clic derecho en el icono de 'Mi Pc' (en XP) o 'Equipo' (en Vista) y seleccionando propiedades del menú emergente.
espero que esto te sirve de ayuda, y avisame si tienes alguna pregunta mas!
bru*
Feb 17, 2009 | Logitech QuickCam Messenger Web Camera
TruTech PLV16320 Television Logo
199 people viewed this question
Top TruTech Televison & Video Experts
Radames Pagan
Radames Pagan
Are you a TruTech Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
