Question about OKI B6500 Led Printer
ROS failure - OKI B6500 Led Printer
  • idlzmed Jun 06, 2014
    ROS FAILURE error en LCD
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Posted on Mar 20, 2011
To correct this error you have to change the part that contacts the toner called cru guide assy r. is solved with this error. The part number is 51032001
Posted on Jan 16, 2014
  • Oldair Ricardo Vazquez Tellez
Hola tengo el mismo problema que usted,, ya tambien cambie la tarjeta logica y funciono unas horas,, pero luego el mismo error, ROS FAILURE.
Podran apoyar con esto alguien que tenga una solucion..
gracias.
Posted on Jun 04, 2012
  • 3 Answers
Mc needs a laser unit
Posted on Sep 22, 2010
Error 061-321 xerox workcentre 5024 - Xerox Office Equipment & Supplies
061-321 ROS Motor Fail
BSD-ON: CH6.5
The number of rotation of the ROS Motor did not come within the standard range within the specified time (5 s) after the ROS Motor On.
Cause/Action
1. Turn the power OFF and ON.
2. Check whether the Drum Cartridge is installed.
3. Check the ROS Motor (Output Check [061-001]) for operation failure.
4. Check the LD +5VDC power supply of the LD PWB J140 pin-8.
5. If no problem is found, replace the following parts in sequence:
• ROS Assembly (PL 2.1)
• ESS/MCU PWB (PL 18.3)
http://turbobit.net/upqkewkg8xjt.html
Feb 18, 2017 | Xerox Office Equipment & Supplies
What is a ROS system Failure
ROS stands for Raster Optical Scanner which is the scanner head/lense. This will need some cleaning from time to time depending on how much it is used. consult the printer manual on how to clean it.
Aug 06, 2014 | Xerox Office Equipment & Supplies
Oki B6250 displaying error: ROS failure call service.
ROS failure is the Laser Unit has gone bad and needs replaced.
Mar 10, 2014 | Xerox Phaser 6100/BD Laser Printer
Xerox phaser 6360 laser failure code 10
You may have to replace the laser unit. Code 10 is a warmup failure. You need to reseat the connector to the ROS Harness first. If the issue persists, replace the laser unit. Issue persists, check continuity between pins J15 and J151. If there is continuity, replace the Engine Control Board, if not, replace the ROS Harness
Feb 03, 2014 | Office Equipment & Supplies
Need help with error 14-372..thanks
14-xxx Codes are ROS (Raster Output Scanner or Laser Module) failures.
Aug 25, 2009 | Xerox DocuColor 12 Color Copier
5100cn
The exact meaning of this error code ( 006-370 ) is <IOT ROS Motor Failure>. The SOS signal does not come from the ROS ASSEMBLY. What this means is the printhead, also know as Raster Output Scanner - laser unit. failed to generate a "start-of-scan" or SOS signal.
There is a humidity and temperature sensor in this printer that is designed to prevent the laser from being used in extreamly high humidity situations to prevent damage to the printer. This sensor rarely fails, and that is why it is the least likely cause of a true failure.
If in Fact you are in a high humidity situation. There is nothing wrong with the printer, and it will function normally when taken out of the humidity. Possibly running a dehumidifier in these cases will help. If this is not the case and are certain this is not the problem, then a true hardware failure has occured.
There are 3 possible causes for this failure, and they are listed in the most likely to least likely.
1) the ROS Assembly ( printhead, laser unit )
2) the PWBA MCU ( printed wiring board assembly - Machine control unit ).
3) Sensor assembly. ( humidity and temperature sensor )
Aug 19, 2008 | Dell 5100cn Laser Printer
Error code 11 phaser 7700 polygon motor failure
The polygon motor is part of the laser assembly, other wise know as the ROS, Raster Output Scanner.
It normally is not as simple as replacing the ros and moving on.
There are color registration adjustments to be done once the ROS is replaced. You can try contacting
https://www.partsdrop.com/store/
and seeing if they have one. That motor has the mirrors on it that rotate to focus the laser to the belt assembly.
Apr 24, 2008 | Office Equipment & Supplies
Xerox Phaser 7700GX...Error 10, Laser unit failure. How can it be fixed?
that requires the replacement of the ROS ( laser assembly) and some color alignment adjustments.
Error 10 laser unit failure on phaser 7700GX
That requires the replacement of either the ROS ( laser) assembly or the MCU board. I have seen both cause that code and indicate the laser has failed.
ROS is the laser assembly.
MCU board may not be detecting the ROS.
It is possible the connector that runs from the ROS to the board is loose, you may want to disconnect and reconnect that.
If the ROS is bad, you also have to have a laptop to connect to the machine to align the colors. That is called the regicon adjustment.
OKI B6500 Led Printer Logo
5,499 people viewed this question
Top OKI Office Equipment & Supplies Experts
WTF Chuck.....
WTF Chuck.....
Jimbras
Level 1 Expert
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an OKI Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
