Question about iRiver PMP-120 Digital Media Player
PERDI EL CARGADOR DE ENREGIA
Y NO SE DE CUANTOSA VLOTIOS ES
Bueno yo tengo un PMP-120 y mi adaptor dice
output: 5V...2A
Y si miras atras del PMP veras en un ticket chico que dice external: DC power supply 5V.
Si tienes otra pregunta me avisas
Saludos,
Vicente (Panama)
Posted on Sep 04, 2008
Sin cargador
Creo que el cargador es de mini usb y se puede conseguir en cualquier tienda electronica o de telefonos.
si no es mini usb, el valor del cargador sera mas que el valor de comprar un nuevo headset de bluetooth
Apr 05, 2014 | Samsung Ultra-Slim WEP350 Bluetooth...
Buenas, Enciendo el ordenador y aunque el led esta encendido y se abre la tapa del CD no se oye el disipador ni se muestra nada en pantalla
Buenos Dias,
Cuando enciendes el ordenador es normal que la tapa del CD se encienda. Ahora trata de nuevo de encender la netbook pero con el cargador conectado. Cuando conectes el cargador deja trata de encender de nuevo la netbook hasta que se enciendan varias de las luces. Y espera a que cargue el Sistema Operativo.
Jun 26, 2011 | Compaq Evo N800c Notebook
Hola, mi problema con mi pc es el siguiente.. tengo una toshiba satelite A70/75. y despues de unos minutos de estar funcionando bien repentinamente se apaga, vuelvo a encenderla y despues de unos minutos...
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Apr 05, 2011 | Toshiba Satellite A70 A75 M35 Series...
Compre una bateria nueva para mi motorola A1200i y al cabo de una semana ya no funciono me figura bateria invalida. La bateria que compre es original tal cual tenia mi celu. Agradesco su ayuda
Hola.
Para empezar si la bateria es original, deberia de tener algo de garantia. Intente llamar el vendedor para consequir un reemplazo.
Si el telefono funde la bateria, entonces tienes un cargador defectuoso o un contacto interno en el telefono. Pida otra bateria y Intente utilizar un cargador diferente. Si la nueva bateria se estropea otra vez, entonces es el telefono que esta estropeado.
Suerte.
Ginko.
Mar 10, 2011 | Motorola Mobility MING A1210 Cell Phone
La computadora se traba cuando conecto el cargador de la pila
Tal vez hay un problema con el cargador. Normalmente, usted puede cargar la batería con la computadora. Trate de comprar otro cargador. Pero antes de comprar, probar el cargador de nuevo en primer lugar.
Sep 14, 2009 | Toshiba Satellite R15-S822 Tablet PC
Que significa el error 0X4001100200001005 en una restauracion de
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso:
1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion.
2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD
3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD
4) Esperar que eso lo solucione
Jul 06, 2009 | E-Machines (T2958) PC Desktop
Tengo telefono GE modelo 27831 x 2 y uno de ellos no funciona
La solucion es super sencilla, simplemente debe poner el auricular auxiliar en la base principal durante 10 segundos y luego ya va a funncionar, por que es la base la que que debe identificar el teléfono, ya que la base auxiliar solo es un cargador.
Saludos...
Apr 04, 2009 | Uniden Cordless Phone
Compre un cb magnum 257 pero perdi las instrucciones y quiero agarrar frecuencia con otros radios pero no se como empesar cual es el primer paso des pues de en cender el radio
mira el magnum force 257 es un radio de 10 metros y modificable a 11 metros , los canales mas usados en 11metros son el canal 9 osea 27065 mghz , o si tienes licencia puedes usarlo en 10 metros 28,000 por ahi para arriba se usa mucho 28315 en usb , en 11metros se usa am mucho, busca en yahoo , el manual de servicio para que te familiarizes con el suerte.
Apr 02, 2009 | Magnum 257 CB Radio
Tengo una lg webpro lic-200 y se me perdio el drivers por favor que hago
Hola, en http://www.mvredes.com/
en la seccion descargas/lg/network/drivers/multimedia tienes los drivers.
El modelo de tu camara es: LIC 300
Espero que te resulte de utilidad
Jul 12, 2008 | Computers & Internet
iRiver PMP-120 Digital Media Player Logo
80 people viewed this question
Top iRiver Audio Players & Recorders Experts
aliasger yq
Are you an iRiver Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
