Question about Canon PC-940 Black and White Copier
Canon ir2016 error E808
No sale del problema despuesde hacer limpieza
  • infoengin Feb 21, 2009
    thanks, my pc with winxp can not detect canon ir 2016 i'm examinate the connecter then the usb cable but no solution I want answer to resolve this prob, thanks
  • 18 Answers
E808 0000 Fixing drive circuit failure
- The heater does not turn on.
- A fixing drive motor failure was
detected.
- Check the connector of the fixing film unit.
- Replace the fixing film unit.
- Replace the fixing drive motor.
- Replace the DC controller PCB.
- Replace the power supply PCB.
Posted on Jul 17, 2008
Limpieza de inyectores
Para una limpieza de injectores hay differentes formas de hacerlo. La mas barata y la que puedes hacer tu mismo es la siguiente: Ve a tu venta de auto repeuestos mas cercana como por ejemplo autozone y pregunta por un aditivo para limpiar los injectores. Luego ve a la gasolinera y llena el tanque con la gasolina de mayor octanaje y pon el contenido del aditivo en el tanque tambien. Trata de gastar todo ese tanque de gasolina con aditivo en carretera abierta donde puedas correr a alta velocidad como en el freeway. Eso te ayudara a limpiar injectores sucios y si ese era tu problema veras el cambio positivo despues de haber echo este procedimiento. No recomiendo hacer este procedimiento de limpieza de injectores a carros que no lo necesitan o carros que no tienen problemas en el sistema de injeccion.
No te olvides de darme puntos en el rank esto me ayudara a dar mas respuestas a personas como tu. Gracias!
Feb 25, 2011 | 2000 Pontiac Grand Am GT
I have Canon iR 2016 it show E808 code error
i have canon Ir2016 it give 808 error code can u help me please
May 29, 2010 | Canon iR 2016i Black and White Copier
Me da un error 5C00
Ola!
Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
¡La Suerte buena!
Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
Aug 08, 2009 | Canon PIXMA iP90 Mobile Printer
Fallo 1.- entrada baja en el circuito de temperatura del refrigerante del motor fallo2.- entrada alta en el circuito del sensor 2 de detonacion banco 2
tengo problema conla luz de chec, k es de un jaguar x tape ttambien sale la luz de cruise control not disponoble ..que puedo hacer?
Jun 27, 2009 | 2002 Jaguar X-Type
System error E808
Canon iR2016 / iR2016J / iR2016i / iR2020 / iR2020i Код ошибки Субкод Описание
E000 0000 Fixing temperature abnormal rise
E001 0000 Fixing unit temperature rise detection (by main thermistor)
0001 Fixing unit temperature rise detection (by sub thermistor)
E002 0000 Fixing unit temperature insufficient rise
E003 0000 Low fixing temperature detection after standby (by main thermistor)
0001 Low fixing temperature detection after standby (by sub thermistor)
E007 0000 Fixing film rotation error
E010 0000 Main motor rotation error
E019 0001 Waste toner full detection
0002 Waster toner full detection sensor failure
E052 0000 Duplex unit connection error
E100 0000 BD cycle out of range
E197 0000 Erroneous communication with printer engine
E500 0001 Finisher communication error
E520 0000 Offset error
E531 0000 Stapling error
E540 0001 Paper surface not detected (standard tray)
0002 Not moved within the specified time (standard tray)
0003 Sensor not reached within 3 seconds (standard tray)
0005 Encoder clock failure (standard tray)
E542 0001 Paper surface not detected (optional tray)
0002 Not moved within the specified time (optional tray)
0003 Sensor not reached within 3 seconds (optional tray)
0005 Encoder clock failure (optional tray)
E575 0000 Stack delivery error
E584 0000 Shutter failure
E716 0000 Erroneous communication with optional cassette
E719 0000 Erroneous communication with card reader (serial communication)
0002 Erroneous communication with coin vender (serial communication)
E733 0000 Erroneous communication between controller and printer
E736 0000 CCU communication error
E739 0000 Erroneous communication between controller and network board
E744 0001 Language file/boot ROM/USB memory error
0002
0003
0004
E805 0000 Fan failure
Mar 22, 2009 | Canon CLC 1140 Copier
Conon ir2016 error E808
la fotocopiadora se bloqueo y no sale del error 803 es una canon 400s
Apr 29, 2008 | Canon PC-940 Black and White Copier
Canon PC-940 Black and White Copier Logo
2,729 people viewed this question
old marine
old marine
