Question about Radio Shack Cinego D-1000 Multimedia Projector
Se apaga solo
Mi projedtor se apaga solo hay alquien que me pueda decir si mes el foco , o es el projector que se ha dañado?/
  • 563 Answers
English ???
Posted on Apr 29, 2008
La presion de aceite de mi jeep grand cheroke 1999 6 cil es de repente se bajo por completo y no me sube la aguja ni a la mitad,,
Chequea los niveles de aceite
Chequea si tienes fuga
chequea el trompo de aceite a lo mejor se ha da?ado
si estan bien los niveles de aceite reemplaza el trompo de aceite.
si persiste es ya el motor.necesita reparacion
Nov 27, 2013 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
Acer veriton z291g se apaga sola cuando entra al sisitema escritorio
hola amigos, es la primera vez que respondo en sitios (y ami que? diran, ps nada ya ven que todo dicen lo mismo) .
ok yo teni a el mismo problema con la acer veriton le di muchas vuletas, pensando en virus o si era alguna parte interna.
lo que hice fue entrar a la bios y desactivar el shutdown en el regulador de energia. si hay una opcion en ingles. esta enable solo pasenla a disable o algo asi,, y bueno es una solucion que doy, al menos a mi me funciono. espero que les sirva. y pasen el conociiento
Jul 10, 2012 | Cars & Trucks
Mi Gemini TT 03 dejo de girar repentinamente , el motor al encender intenta correr pero no tiene la suficiente fuerza.
¡Hola
Su velocidad de motor de control de circuitos electr?nicos dentro se ha da?ado. Hay un control de velocidad de circuito regulador dentro de contro motor a diferentes velocidades. Hay transistores que se regula el voltaje que se suministra al motor. Cualquier transistor se da?a este tipo de falla ocurrir?. Apenas consiga que le den mantenimiento por cualquier technican servicio con experiencia. Si usted es el sonido en el servicio equipemt electr?nico que usted puede hacer por ti yoursef. El fallo se encuentra en su regualtor velocidad de circuito impreso hallen a bordo. Aceptar
Jun 29, 2011 | Philips gemini TT-03 Turntable
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Feb 04, 2009 | Heating & Cooling
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Red light flasing
si miras donde va el cartucho, ves un alambre (metal) al lado derecho? Ves que este alambre esta medio suelto? ves que este alambre a dañado el cable de atras? el que lleva las señales del cartucho la impresora?
bueno e pregunto todo esto porque me ha pasado a mi. Este metal se ha suelto en los dos (color y negro) y me ha dañado los dos cables de atras. ahora la impresora no ve si hay cartuchos o no.
puede que este sea tu problem.
Escribeme y me dejas saber si este es tu problema queria llamar a HP para decirles que tienen un producto con problemas y ver como resuelvo el remplazar la impresora
ngr7000@hotmail.com
Rafael
Jun 30, 2008 | HP DeskJet 9800 InkJet Printer
327 people viewed this question
Top Radio Shack Office Equipment & Supplies Experts
jasbo
jasbo
xxxxxx xxx
Pie-man
Level 1 Expert
Are you a Radio Shack Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
