Question about Samsung YP-S2 MP3 Player
MI DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB PORTABLE S2 NO FUNCIONA, SE ENCIENDE LA LUZ AZUL SUENA COMO QUE ARRANCA PERO NO SE DETECTA EN LA COMPUTADORA, LA LUZ PERMANECE ENCENDIDA
  • claudia Sep 04, 2013
    tengo el mismo problema con mi disco duro solo queda arracando con la luz azul prendida pero no lo detecta ninguna computadora, alguien que pueda ayudar para arreglarlo y recuperlo me urge y no se que hacer
Illeagle
  • 525 Answers
SOURCE: aire split tipo pared no tengo el modelo en este momento
No Habla
Posted on Jun 02, 2008
  • 6 Answers
SOURCE: SUENA UN PITO
El pito es debido a un mal funcionamiento lo que tenes que hacer es llamar a un tecnico para que te cambie el Main Control Board, y con eso se iran los sonidos.
Posted on Jan 22, 2010
adracamas
  • 344 Answers
SOURCE: mi mp3 le borre la
Es necesario que nos dé más información antes de que podamos ayudarle.
¿Cuál es el nombre del reproductor de MP3. Y el modelo.
Perdóname por no sé español. Utilicé un traductor.
Posted on Aug 05, 2010
  • 525 Answers
SOURCE: buen dia, el problema que
the scanner matrix is burned out, replace the matrix
Posted on Jan 22, 2011
SOURCE: Hola, las fotos con la
¿En que modo estas sacando las fotos?´¿Est? en autom?tico? Podr?a ser que el sensor de luz est? dejando pasar demasiada luz y quema las fotos. Puedes intentar de resetear la configuracion a la de f?brica, esto generalmente est? disponible a trav?s del men?. Si esto no lo soluciona probablemente haya un problema con la camara.
Posted on Feb 28, 2011
Hitachi Deskstar - modelo HDP725050GLA360 Sata... tengo este modelo de disco lo tengo en ungabinete externo de disco se cayo y ya no lo,lee tampo en una comutadora como puedo salvarlo
Hola que tal, tengo malas noticias, cuando un disco duro se cae lo mas probable es que se dañe, lamentablemente no hay forma de reparar el disco pero sí de extraer la información que está grabada en él, cuesta muchisimo dinero extraer la informacion ya que requiere de equipos y personal calificado para la recuperación, si la información es muy importante y si puedes pagar aproximadamente 600$ por la recuperación el camino a seguir es buscar una empresa de recuperación de datos en tu país.
Lástima darte estas malas noticias...
May 30, 2011 | Hitachi Deskstar P7K500 (HDP725050GLA360)...
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
A CABO DE COMPRAR UNA ACER ONE MINI. PRENDE LA COMPUTADORA PERO LA PANTALLA SE QUEDA EN NEGRO, HACE UN RUIDO COMO SI LEYERA EL DISCO DURO PRO NO APARECE NADA. QUE ES LO QUE PUEDO HACER
puede hacer la bateria que esta baja, tratar de cargarla primero sacale la batteria luego poner sela y cargar y prenderla de nuevo haver si funciona
Feb 19, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Como puedo acer que lea el cd/dvd externo para cargar sistema ope
Prueba con un CD externo. Conectalo por USB.
Muchas veces los CD/DVD roms se malogran.
Suerte.
No olvides de Rate esta respuesta si te fue util.
Dec 04, 2009 | Toshiba Portege 3500 Tablet PC
Lo mismo con esta fu****ng motherboard
I don't know if you understand english, but when you turn on the computer does it show up in the list of devices?
If so, you have to partition it so that it will read the disc.
Right click on my computer (or computer in vista)
go to manage
click disk management
right click on the 500gb samsung hard drive
click create partition
click next on all of them
wait for it to complete
then your finished
Here is a crappy translation from google:
No sé si usted entiende Inglés, pero cuando se enciende la computadora lo hace aparecer en la lista de dispositivos?
Si es así, usted tiene a la partición de modo que leerá el disco.
Haga clic derecho en Mi PC (o PC en Vista)
Ir a la gestión de la
gestión de discos, haga clic en
haga clic derecho en el disco duro Samsung de 500GB
haga clic en Crear partición
haga clic en Siguiente en todas ellas
esperar a que se complete
entonces su acabado
Sep 29, 2009 | Asrock P4VM8 Motherboard
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Ibm 06p2525 alguien podra decirme como configurarla para que inicie desde el CD de instalaciã³n de XP pues en el bios, no viene opciones de arranque. Y ya probe con F1 hasta la F12 y ninguna me...
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Jun 13, 2009 | Computers & Internet
Tengo una DN hd2500 y se bloquea
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y  le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva. lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32. aca esta mi email por si necesitas algo matosfilms@gmail.com
May 04, 2009 | Denon DN-HD2500 MP3 Player
Samsung YP-S2 MP3 Player Logo
459 people viewed this question
Top Samsung Audio Players & Recorders Experts
Marvin
Marvin
Are you a Samsung Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
