Question about Advueu Technology AMW-F196B
Hola buenas noches tengo un monitor LCD amw f199 con algunas partes quemadas si me informaran donde puedo conseguir el diagrama será de mucha ayuda ya que no se que tipo de transistores sean los que están quemados esta es la numeración (C5706) (N8J1) por su atención muchas gracias
Hola tengo un mando universal total control y necesito los codigos para el mini TDT mpg me puedes enviar los codigos o alguna url que me los ponga muchas gracias
MANDO ITC MODELO H-1080E LA TELE ES DE LA MARCA HANNSPREE Y ME HACE FALTA EL CODIGO,DONDE ME LO PUEDO DESCARGAR.GRACIAS
Jun 15, 2011 | Jensen Televison & Video
Hola... quiesiera saber por que cuándo enchufo el router no encienden las luces?
puede que haya un falla con la fuente de poder, con la tarjeta madre o con la toma de corriente en donde se esta conectando el router.
intenta conectar el router en otra toma de corriente espera algunas horas y vuelve a intentar.. tengo un router dlink que a veces deja de prender y despues de algunas horas de estar desconectado al reconectarse vuelve a funcionar, no es normal pero pueda que la condicion o el fallo solo sea temporal
si el router tiene menos de 1 ano pide reemplazo bajo garantia.
Dec 20, 2010 | NetGear MR814 Wireless Router
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Problem for Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for AMD Socket 462, mi problema es el siguiente, encienden ventiladores, pero no tengo imagen en monitor se queda en stand by, y no entra al bios ni me...
todo lo que puedo hacer, es ayudar ..!!
hacerlo sólo si usted es un profesional ..
suponiendo que el BIOS del sistema ha sido lanzados o actualizados en un camino equivocado .. si es así, tienes que reemplazar a la madre / placa principal (m / b), (es un fracaso permanente, aunque hay algunas excepciones) ..
así que estar en buenas manos .. haga lo siguiente: ..
desconectar la red de suministro de selección abierto .. / quitar la batería CMOS .. verificación (por encima de 3 v) .. volver a presentarse ..
ver si la memoria RAM (s) está suelto / faulty..open limpia / o eliminar el carbono y el óxido formado en los dientes con una goma de borrar y volver a presentarse es ..
verificación de suministro principal de corriente alterna y el fusible .. de verificación junto a todos los productos de SMPS saber. PS 0v (negro ~ tierra); +12 V (amarillo), +5 V (rojo, verde ~ en, violeta y gris pg ~ ~ sb);-12v (azul);-5V (blanco), 3,3 V (de color naranja ) .. si falla intentar reparar o reemplazar la fuente de alimentación con un modo de espera y ver ..
comprobar si el ventilador de la CPU es de rotación y el de la CPU es la generación de calor .. intente reemplazar la CPU con un modo de espera (si no se genera calor) ..
puede ba oportunidad para m / b de generador de reloj de cristal para ser defectuoso .. intentar reparar o reemplazar el M / B con un modo de espera ..
B también puede problema con monitor ur o adaptador de pantalla, intente reemplazar con un modo de espera ..
buscar ayuda profesional de administrador del sistema ur / proveedor ....
Nov 07, 2009 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Drivers
En el Device Manager remueve los componentes que tienen un ícono amarillo o rojo. Luego recicla la compu. Si estás usando XP o Vista, el SO detectará los componentes y tratará de instalar sus controladores.
Si eso falla, trata de determinar si estos componentes son integrados al tablero principal. Si son, entonces busca en Google por el modelo y la marca específicos del tablero, y en alguna página habrá una lista de especificaciones indicando el fabricante del controlador de ethernet, video, et.
Si los components son externos, remuévelos del tablero, descargando antes cualquier electricidad estática de tu cuerpo, tocando la caja metálica de la compu, o algo parecido, antes de tocar los componentes. Se pueden freir por un corrientazo.
Una vez removidos, busca el modelo o nombre del fabricante, y nuevamente busca en Google. Ejemplo: NC34456 driver, si ese fuera el número del componente.
¡Buena suerte!
Aug 21, 2009 | Evga GeForce GTS 250,, PCI Express Video...
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Hola tengo una camara webcam creative live, cambien de computador y no me lo acepta que puedo hacer gracias por tu ayuda
hola melivaob...
aquí tienes un enlace a la página de drivers para webcams de Creative, no creo que el modelo que tienes aparece en la lista principal, pero abajo de todo hay otro link que te lleva a otra página donde puedes elegir entre muchos... pero muchisimos!
a la derecha de la página principal hay un elace encima de los imagenes de los cams que pone 'aprende a identificar su producto'... si la segunda página te parece difícil... vuelve a la primera y siga el enlace para poder saber exacatmente lo que buscas.
lo haria por ti, pero no tengo bastante información para hacer la búsqueda.
espero que eso te ha ayudado, y avisame si tienes alguna otra pregunta...
bru*
Feb 02, 2009 | Creative Labs WebCam Live!
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Advueu Technology AMW-F196B Logo
122 people viewed this question
Top Advueu Technology Computers & Internet Experts
Alun Cox
David Payne
David Payne
Are you an Advueu Technology Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
