Question about Magic Chef Washing Machines
TENGO UNA LAVADORA MAGIC CHEF EL RELOJ HACE SU CICLO COMPLETO PERO NO SE MUEVE LA TINA
5 Suggested Answers
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
Ha tenido una problema similar con mi lavadora. Cuando las luzes parpadean antes de terminar el ciclo de exprimir, es porque hay un codigo de error - hay una charta de codigos en su instrucctiones que llegan con la machina - y el codigo en mi situation indica que hay un filtro bloqueado. Si es su problema tambien, el filtro esta en fruente, al derecho - si quita la cubierta a bajo de la puerta (es connectado con dos o tres tornillos), y el filtro esta en una chica caja de cuacho negro, connectada a las mangeras que quitan la agua sucia. Disconnecta las mangeras y connectiones, y quita tambien el filtro, y si hay mucha basura al dentro del filtro, aqui esta su problema. Si limpia el filtro, el machina serve muy bien. Buena suerte!
Posted on Jan 09, 2008
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: no quiere secar
Si bombea el agua hacia fuera entonces usted necesita un nuevo uso del acoplador esta guía
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Posted on Feb 27, 2009
SOURCE: como abrir la lavadora LG pues no habre
A lavadora tem uma trava na porta, tem que apertar.. e aii sim puxar para abrir.
Posted on Jul 26, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: CADA VEZ QUE EMPIEZA
Keypad/User Interface Failure
F then 2 flashes when in:
Diagnostics Test mode if a stuck key is detected.
Standby mode if there is a user interface mismatch.
DISPLAY (Saved Code) EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
Console and Indicators
This test is performed when any of the following situations occurs during the Console and Indicators Diagnostic Test:
None of the indicators light up No beep sound is heard Some buttons do not light indicators None of the indicators light up:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P11 connector is inserted all the way into the machine/motor control.
2. Visually check that the user interface assembly is properly inserted in the console assembly
3. If both visual checks pass, replace the user interface assembly.
4. Plug in washer or reconnect power.
5. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
6. If indicators still do not light, the machine/ motor control has failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly.
Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
No beep sound is heard:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P5 connector is inserted all the way into the machine/motor control. If visual check passes, replace the user interface assembly.
2. Plug in washer or reconnect power.
3. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
4. If replacing the user interface assembly failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly. Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
Some buttons do not light indicators:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the console electronics and housing assembly is properly inserted
into the front console. If visual check passes, replace the user interface assembly.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question.&$%%
Posted on Sep 21, 2010
Mi lavadora funciona, pero cuando llega al ciclo de torcer hace un ruido como que golpea y parece que camina lavadora whirlpool w10250884
Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
Feb 24, 2015 | Whirlpool Washing Machines
Mi lavadora hace los ciclo completos pero a la hora q toca girar para lavar no gira en el sistema hace el ciclo completo
Que es la tipo de tua lavadora? Hace una puerta avante o sobra de machinna? Algunas veces, una contatorre "switch" es una problema. Non es andare bueno.
Mar 12, 2014 | Washing Machines
Tengo una lavadora secadora LG tromm y al secado se frena y aparece LHE
tengo una lavadora lg trom automatica la prendo para lavar o secar y el tambor ya no gira en la pantalla aparece como si estuviera trabajando y el motor se escucha bien pero la tina ya no gira que puede ser. gracias
Dec 10, 2010 | LG TROMM WM2688H 4.0 cu.ft. Front Loading...
Tengo una lavadora electrolux maxi clean y me manda codigo de error e4 que tengo que hacer
Buenos dias tengo una lavadora maxi clean que no centrifuga y los demas ciclos los hace sin problemas, como le reviso l control de nivel por que la bonba suena como si tubiera agua la tina por mucho rato.
Gracias
Nov 03, 2010 | Washing Machines
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Washing Machines Logo
122 people viewed this question
Top Magic Chef Washing Machines Experts
shaun taylor
Marvin
Marvin
Gerry Harvey
Gerry Harvey
Are you a Magic Chef Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
