JORGE NECESITO EL DRIVERS DE UNA BOARD AMD SEMPRON PERO NO SE EL CODIGO DE LA BOARD, PARA EL AUDIO DE MI PC
    President:
  • 2,712 Answers
Lamentable, pero sin el modelo de la placa madre o la tarjeta de sonido, no puedo encontrar el driver derecho. Si usted usa XP o la Vista, usted puede usar el incorporado choferes de audio, o usted puede intentar ESTE driver. Esto debería trabajar.
¡Si usted encuentra que la solución/respuesta que proporcioné le condujo a, o resultó en fijar, por favor cierre el boleto con un FixYa! la posición conforme a mi solución. Yo estaría muy agradecido por su espectáculo de la apreciación.
¡Gracias por usar FIXYA!
¡Salud!
IrishDruid
Posted on Apr 28, 2008
  • Swilin Sampson
    Swilin Sampson May 03, 2008
    Hola,
    Sólo querido para preguntarse si su cuestión es resuelta, o si hay algo adelante que puedo hacer para asistirle …
    ¡Si usted encuentra que la solución/respuesta que proporcioné le condujo a, o resultó en fijar, por favor tome un momento para cerrar el boleto con un FixYa! la posición conforme a mi solución. Yo estaría muy agradecido por su espectáculo de la apreciación.
    Si usted tiene algunas otras preguntas, por favor siéntase libre de fijarlos aquí.
    ¡Salud!
    IrishDruid
  • Swilin Sampson
    Swilin Sampson May 31, 2008
    Just wanted to inquire if your issue is resolved, or if there is anything
    further I can do to assist you…
    P.S. -You can rate this solution with one of
    four votes, if you feel your issue is resolved.
    • "FixYa!"
      - The solution provides great advice on how to solve the problem.
      (Positive Rating)
    • "Helpful"
      - The solution provides useful leads that helps solve the problem.
      (Positive Rating)
    • "Thanks
      for Trying
      " - The solution does not solve the problem but the
      effort is appreciated. (Negative Rating)
    • "Inappropriate"
      - The solution has absolutely nothing to do with the problem.
      (Negative
      Rating)
    If your issue is not still not resolved, do not
    assign a rating just yet. Please post back as to what steps you took, results,
    etc, and I will try to assist you further as best I can.
    Thank you for using FIXYA!
    IrishDruid
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un contro remoto universal marca philips y no tengo los codigos para programar otros aparatos
necesito el codigo de un remoto universal RM-230E para un dvd portatil accurian
Sep 05, 2010 | Televison & Video
Como puedo instalar los drivers de la camara web. Cuando conecto la webcam, la pc me PIDE que Inserte el CD pero me dice que no encuentra los archivos . Puedo descargarlos de algun lado? es una GE 98650,...
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Dec 28, 2009 | GE EasyCam Webcam
El codigo del control remoto de una tv mitsui
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
Dec 19, 2009 | Televison & Video
Conoces el codigo de control que le corresponde a un dvd LUFs?hn, te lo agradeceria enormemente, ya que se me descompuso y tengo un control de una tele que podria usar, pues tiene la opcion de controlar...
buenos dias, necesito el manuel del control jenser 323, para codificarlo con un dvd, por favor si alguien puede ayuidarme, lo agradeceria mucho mi correo es asdruba_yo@hotmail.com, mandenlo aqui por favor, muchas gracias, que tengan buen día.
Mar 09, 2009 | Jensen 143307 Remote Control
Problema tarjeta sabrent
Hola, que tal yo tengo un problema también con la TV Tuner de Sabrent, pero en mi lap tiene Windows Vista y no me detecta audio.
¿Cómo le hiciste tu para que detectara audio al sintonizar la TV y capturar video?
roy_villafuente2510@hotmail.com
Dec 02, 2008 | Sabrent TV Tuner / Video Capture Box USB...
I need help please
HOLA
NECESITO QUE ME AYUDEN A PONER EL CODIGO PARA UQE FUNCIONE MI TELEVISOR
YA QUE SE ME PERDIO LA HOJA DONDE VIENEN TODOS LOS CODIGOS
DE ANTEMANO SE LOS AGRADECERIA QUE ME DIERAN TAMBIEN EL CODIGO DE LA TELEVISION ES UNA TOSHIBA
Oct 02, 2008 | GE JASRM24912 Remote Control
Computers & Internet Logo
529 people viewed this question
David Payne
David Payne
