Question about Refrigerators
Mi frigorifico balay tiene un pitido, se enciende una luz roja en la alarma y no enfria. Como puedo solucionarlo???
  • 6 Answers
SOURCE: SUENA UN PITO
El pito es debido a un mal funcionamiento lo que tenes que hacer es llamar a un tecnico para que te cambie el Main Control Board, y con eso se iran los sonidos.
Posted on Jan 22, 2010
TheMobilian
  • 8220 Answers
SOURCE: Nevera no enfria
Faltas del relais del compresor de la caja de hielo
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Posted on Feb 17, 2010
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
heatman101
  • 43501 Answers
SOURCE: MI REFRIGERADOR SE DESCONGELA UN DIA SI Y EL OTRO
Check out these tips...they can help you figure out whats going wrong with your refrigerator and why it is not cooling
Refrigerator not Cooling or Fridge not Cooling
How to Defrost Refrigerator Defrost Timer Problem
Water Running in refrigerator from Freezer
heatman101
Posted on Aug 28, 2010
heatman101
  • 43501 Answers
SOURCE: Tengo un frigorifico Magic chef
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Hi,
heatman101
Posted on Sep 11, 2010
Testimonial: "Gracias, el problema está solucionado"
Vivo en Argentina y la camara que compre fue en U.S.A, no se prende la camara no tengo el cargador y le cargo en la computadora solo se prende y se apaga unos segundos la luz rojay luego se queda la luz...
Agrega una bateria nueva. Parece la que tiene no puede detener un cargo. quisa porque a durado mucho tiempo sin cargarla, se mojo, fue mal tratada, ya esta vieja, o la an cargado mucho. Los electronicos deberian ser desconectadas al momento que se llena el cargo. Si lo tienes conectado por mas tiempo le hase dano a la bateria. Hase que la vida de la bateria sea mas corta. Osea que no puede detener un cargo por el tiempo que deberia, y/o que no awante las recargadas que deberia. Como si deberia tener la capacidad te 300 recargadas nomas va a poder 200 o 100 depende en cuanto tiempo lo recargas despues que se llene la bateria.
Sep 06, 2011 | Jazz HDV-188 Camcorder
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Como activar remoto
Al momento de programar un nuevo remote el codigo anterior se borra por lo que el resto de remotos quedar?n inactivos por lo tanto todos los remotos que tiene deben ser programados al mismo instante, ademas ubique el boton de valet antes de proceder a programar.
Si Ud. tiene un remoto de 1 via (sin pantalla)
inserte la llave del auto en el switch y muevalo hasta la posici?n de on ( no es necesario prender el auto), luego regrese enseguida a la posici?n de off. esta sequencia por 3 veces, osea
1.- On - Off; On - Off; On. la llave se queda en on a la tercera vez.
2.- La sirena sonar? 3 veces
3.- Presione y mantenga presionado el bot?n de valet por 5 segundos
4.- La sirena sonar? 5 veces y la luz de la alarma se ilumina
5.- Presione el bot?n #1 (candado) en el primer remoto
6.- La sirena suena una vez
7.- Nuevamente presione el bot?n #1 en el primer control
8.- La sirena sonar? dos veces indicando que esta programado el remoto
9.- Repita los pasos 5 y 7 con el resto y cada uno de los remotos
10.- Regrese la llaves a la posici?n de off
Si Ud tiene un remoto 2 vias (con Pantalla)
1.- Inserte las llaves en el switch On -Off por cuatro veces dejando en On a la cuarta vez (On - Off; On - Off; On - Off; On.)
2.- La sirena suena 4 veces
4.- La sirena suena 4 veces y la luz de la alarma se enciende
5.- Presione el bot?n #1 en el primer remoto
7.- Mueva la llave a la posici?n Off
8.- Repita estos pasos del 1 al 7 para otros remotos de 2 vias.
Mar 02, 2011 | 5000RS-2W-1 Remote Starter with...
Se apagó, da arranque pero no enciende
la alarma tiene un seguro para la bomba de gas prende y apaga la alarma varias veces y trata de nuevo
Dec 19, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Nov 29, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Pantalla se ve como infrarojo
possible que tienes que deconnectar todos los cables y reconnectar los patras, Y tambien la coriente de la tele.
Dec 26, 2007 | Panasonic TH-50PX60U 50 in. Plasma HDTV
Refrigerators Logo
857 people viewed this question
Top Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
Marvin
Marvin
