Ho una lavatrice lg 6kg wd65160tp mi esce sul displai e esce una segnalazione cl e non mi da segno di vita grazie
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Posted on Sep 03, 2008
  • 5 Answers
SOURCE: toshiba e-studio161
i cant understand your language. but the problem is H2, you have to reset the error cord.press this keys "C"key and "auto/text/photo" key and  "C" key and "auto/text/photo" key. and after panel is gone. type 14 and press start key.after press twice yellow button.
Posted on Mar 22, 2009
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: ho una labiancheria whirlpool awe 9087 come
"F02" is a Long Drain error. If the drain time exceeds 8 minutes this error code will be displayed. In addition, a "SUDS" error may also be generated as a secondary error. This is an indication of a drain pump problem and/or clog in the drain line. You will need to check the following:
1. Check the drain hose to make sure it is not kinked or clogged.
2. Check the electrical connections to the pump and ensure the pump is running.
3. Remove the drain pump filter and check for foreign objects and/or debris.
To check the drain pump, click on the following link for step-by-step instructions.
http://www.fixya.com/support/r385844-checking_drain_pump_kenmore_elite_front
If the above procedures do not correct the problem, it is recommended by the manufacturer to replace the drain pump
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question.
Posted on Sep 21, 2010
SOURCE: cosa significa il codice errore
la lavatrice mi si blocca con un codice F09 e poi dopo una diagnostica finisce in FA. Posso fare qualcosa per sbloccarla... si è rotto l'acquastop? Grazie
Posted on Feb 01, 2011
dugavilo
SOURCE: ho cambiato operatore telefonico e
cuando conecto el 3650 en la pc me dice dispositivo desconocido
y aparece upload data to pc
Posted on Nov 22, 2012
RUMORE MOTORE A FREDDO LATO DX IN BASSO TRANSALP 650 DEL 2001 30000KM
Ciao, Fabrizio mi piacerebbe aiutarti con il tuo motore o il rumore del telaio, ma ho appena prestato il mio nuovo paio di orecchie d'ascolto al capo tecnico del tuo rivenditore locale in modo che potesse prendere la tua bici per un giro di prova e darti la sua opinione e stima professionale sul tuo rumore e sui costi di riparazione. Se sei un po 'corto su "DRACHMA" e una Concessionaria non ? nella tua lista di luoghi divertenti da visitare allora forse la lista qui sotto aiuter? a lenire la tua mente preoccupata in modo da poter prendere una decisione informata. 1. Cuscinetti --- SCREECH
2. Cinture --- CHIRP
3. Rotori dei freni --- BUZZ
4. Catene a camme --- CLICK
5. Frizioni --- CHATTER
6. Cilindri --- PING
7. Pannelli di carenatura --- FISCHIETTO
8. Parafanghi --- SCARTO
9. Forcelle Fronk --- Plunk
10. Pompe del carburante --- WHIRR
11. Gears --- WHINE
12. Guarnizione testa --- HISS
13. Sollevatori idraulici --- TAP
14. Cluster di strumenti --- BUZZING
15. Kick Starter --- GRINDS
16. Pistoni --- SLAP
17. Valvole di potenza --- CLINK & RATTLE
18. Radiatori --- GURGLE
19. Catene posteriori --- RATTLE
20. Ammortizzatori posteriori --- SQUEAK
21. Rel? --- CLICCA E BUZZ
22. Azionamenti per alberi --- WHIRR
23. Spostamento Trans --- CLUNK
24. Sollevatori solidi --- TICK
25. Tachimetri --- bzzz
26. Antipasti --- FARE CLIC
27. Canne Go --- KNOCK-KNOCK --- chi c'?, sono io "MORTE" Per ulteriori informazioni sul tuo problema e sui preziosi download GRATUITI necessari per la visualizzazione o la stampa, fai clic sui link blu di seguito. Buona fortuna e buona giornata. www TransAlp org
Strange engine noise and other things on my Honda Transalp XL650V
1987 2002 Honda XRV750 Africa Twin XL600 Transalp XL650V Transalp Service... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/Honda/honda_xl650v.htm
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Apr 30, 2012 | 2001 Honda XL 650 V Transalp
SI ACCENDE UNA SPIA SUL FRONTALE QUELLA DEL TIMER DOPO 10 MINUTI DI FUNZIONAMENTO SI SPEGNE L'UNITA' ESTERNA ED POI QUELLA INTERNA. GRAZIE DELL'AIUTO.
Da quello che mi hai detto. E sono un po 'confuso. Sembra che potrebbe essere necessario abbassare la temperatura impostata sull'unit?. Cos?, l'AC si svolger? pi? a lungo. Inoltre, controllare il filtro aria, come si pu? avere bisogno di essere pulito. Spero che questo ti ha aiutato e grazie per aver scelto FixYa.
Aug 26, 2011 | Heating & Cooling
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Errore F6
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Universal urc22b remote controle
buona sera cortesemente siccome è da molto che ho acquistato un telecomando universal urc22b e vorrei usarlo con una tv saba e non l’ho mai saputo usare, volevo chiedervi la cortesia di come poter utilizzare questo telecomando, se può mi può inviare l'istruzioni.
grazie distinti saluti
Dec 08, 2007 | Audio Players & Recorders
Washing Machines Logo
150 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
Marvin
Marvin
