Katangian ng pagpapastol - Computers & Internet
Hindi magsisimula ang Honda TMX
Hi, Emil at ang karaniwang mga suspek ay:
1. Walang tangke ng gasolina.
2. Ang tangke ng gasolina ay may lumang patay na gas.
3. Ang tangke ng tangke sa ilalim na kontaminado sa ethanol na putik, dumi, tubig, kalawang, atbp.
4. Ang balbula sa supply ng gasolina / naka-off ang petcock.
5. Fouled spark plugs.
6. Ang baha ng sasakyan ay bunga ng sobrang paggamit ng mga mabulunan.
7. Vacuum hose sa gasolina supply balbula / petcock disconnected, nasira, basag, o pinched.
8. Ang balbula ng gasolina / petcock o filter ay naka-block.
9. Fuel linya sa karburator o balbula katawan pinched, kinked o hinarangan.
10. Carburetor Float stuck.
11. Ang mga iniksyon ng gasolina ay nagbara.
12. Ang mga iniksyon ng gasolina ay nananatiling bukas.
13. Mabilis na idiskonekta ang check ball stuck.
14. Compression sa ibaba 75 PSI.
15. Isang naka-stuck-bent-burnt valve.
16. Malubhang discharged o nasira na baterya ay dapat magkaroon ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa ng isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaari kang magkaroon ng isang cursory pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage ang baterya ay may sira at dapat mapapalitan, mabibigo ang mga baterya ng AGM sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya.
17. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan, lagyan ng tsek ang mga kable ng baterya sa "BOTH" para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng pagkabit ng pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter kung kinakailangan.
18. Loose o corroded wire connection sa likid o plug sa pagitan ng ignition sensor at ECM module.
19. Spark plug cable sa masamang kondisyon at shorting check para sa spark butas na tumutulo sa madilim, cable koneksyon ay maluwag o konektado sa maling cylinders.
20. Hindi wasto ang timing dahil sa isang sira na ignition coil, ignition module o MAP, CMP, CKP, O2, TPS, ETP, IAC sensor.
21. Nasira neutral, klats, kickstand kaligtasan switch.
22. Faulty fuel pump o fuse o relay.
23. Faulty o corroded run / stop switch.
24. Ang sensor ng ikiling ay nangangailangan ng pag-reset.
25. Ang sistema ng seguridad ay hindi nangangailangan ng pag-armas ng alarma ng isang pag-reset.
26. Suriin ang mga code ng problema sa engine.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
What Do Check When My Motorcycle Won Start Honda Shadow Forums Shadow...
Troubleshooting No Start Honda Motorcycle
Honda TMX 155 2013 service manual DOWNLOAD FREE FULLMANUALS COM
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://ourbumble.com/wp-content/uploads/2016/01/Honda-MSX125-Owners-Manual-Eng.pdf
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Apr 06, 2018 | Honda Motorcycles
Opening the back of my Casio G-011d
Aquasystem, Aquafill ch?nh h?ng, b?o hi?m uy t?n, c?nh tranh gi?, ?p d?ng b?nh th??ng trong c?ng c?ng xe ch?a ch?y, c?p tho?t n??c ?? ?n ??nh ?p d?ng ?ng ?ng, t?ng tu?i s? d?ng m?y b?m trang web: http : //binhtichapvarem.com/ Binhtichap
Aug 03, 2017 | Casio Watches
Anu-ano ang mga katangian ng pamilyang tsino?
http://pages.ucsd.edu/~dkjordan/chin/familism.html
Mar 03, 2015 | Computers & Internet
2005 Kawasaki KLX 125 mahirap magsimula
Hi, Anonymous at ang karaniwang mga suspek ay:
1. Spark plugs sa masamang kondisyon o magkaroon ng isang hindi tamang puwang o bahagyang fouled.
2. Spark plug cables sa masamang kondisyon.
3. Ang baterya na nasira o halos pinalabas, ay dapat magkaroon ng 12.5 volts.
4. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan, lagyan ng check ang mga kable ng baterya sa "BOTH" para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng connector na pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter kung kinakailangan.
5. Ang mga kontrol ng throttle ay hindi tama ang naayos.
6. Tubig o dumi sa sistema ng gasolina.
7. Tubig o dumi sa karburator.
8. Kumuha ng pagtagas ng hangin.
9. Ang gasolina ng gasolina ng bangka at ang singaw na balbula ay naka-plug, o ang linya ng gasolina ay sarado, hinihigpitan ang daloy ng gasolina.
10. Tumutok ang balbula.
11. Engine pampadulas sa mabigat (taglamig operasyon).
12. Ang pagsiklab ay hindi gumagana ng maayos (posibleng sensor failure).
13. Nasirang ignisyon likawin.
14. Valve sticking.
Klx wont start hard to start Sos Kawasaki Forums
KLX125 Won start
Kawasaki KLX125 2003 2006 Workshop Service Repair Manual Download Manuals... $15
OEM Parts for Kawasaki
Kawasaki KLX125 Owner Manual
Jul 06, 2014 | 2005 kawasaki KLX 125
Anu po ba ang tamang gasolina ng honda tmx 155
Hi, Anonymous na mahusay na tanong, bago ko simulan ipaalam sa akin ang mga motorsiklo na may valves at upuan na dinisenyo upang tumakbo sa leaded fuel isyu, maaari kang magpatakbo ng unleaded fuel na walang isang lead additive na walang problema lamang palitan ang valves at upuan sa mga dinisenyo para sa unleaded fuel ang Susunod na kailangan mo ng isang top end overhaul. Sa sobrang bihirang mga kaso, ang ilang mas mataas na mga engine ng compression ay mag-ping gamit ang pinakamataas na oktano na graded unleaded fuel na magagamit sa mga kasong ito ang paggamit ng isang lead additive o aviation fuel. Ang Octane rating ay isang sukatan ng kakayahan ng gasolina na labanan ang 'magpatumba'. Ang pangangailangan ng oktano ng isang engine ay nag-iiba sa compression ratio, geometrical at mekanikal na pagsasaalang-alang at mga kondisyon ng operating. Ang mas mataas na numero ng oktano ay mas malaki ang paglaban ng gasolina sa katok o pinging sa panahon ng pagkasunog. Ang inirekumendang antas ng oktano para sa karamihan sa mga motorsiklo ay karaniwang oktano 87, ngunit tiyaking suriin ang manwal ng may-ari ng iyong bisikleta. Karaniwan, ang iyong motorsiklo ay hindi makikinabang mula sa paggamit ng isang oktano na mas mataas kaysa sa inirerekomenda sa manwal ng may-ari. Gayunpaman, ang ilang mga modelo ng motorsiklo ay may mga high-compression engine at elektronikong mga kontrol, na idinisenyo upang makinabang mula sa mas mataas na output ng kuryente at pinabuting fuel economy ng mataas na fuel ng oktano. Dahil ang mga pangangailangan ng oktano ay maaaring mag-iba sa mga kondisyon ng operating at kapaligiran, ang iyong bisikleta ay maaaring mangailangan ng mas mataas na fuel o oktano kaysa sa inirerekomenda upang maiwasan ang katok. Sa ilalim ng linya, gamitin ang pinakamababang grado ng oktano na nagbibigay sa iyo ng katanggap-tanggap na pagganap nang walang katok o pinging. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin at pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
Honda TMX 155 Review 2014 Review Specs Totally Motorbikes
Fuel consumption of tmx 155 thunder 125 STX 125 CT100
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://mybikemanuals.com/honda
May 14, 2014 | Honda Motorcycles
Anu ano ng mga katangian ng daugdig
If you wish to get more codes and other details.
http://electrohelponline.blogspot.com/
http://electro-medical.blogspot.com/
It has setup code list, and setup procedure to many popular brand remote controls. http://google.com/+GopakumarGopalan
Jan 01, 2014 | Gemini Televison & Video
Bakit po hindi nya ako kayang mahalin?
baka may hinahanap sya na katangian na wala sayo kaya ganun humanap ng ibana magmamahal sayo.
Feb 12, 2011 | Love-Less Loveless Ash MU405 Cougar Quiet...
Computers & Internet Logo
1,317 people viewed this question
Alun Cox
David Payne
David Payne
