Question about RCA DRC200N
Compre un control remoto universal para el dvd rca drc200n y no funciono con los codigos q venian en el instructivo m pueden recomendar otro modo u otros codigos para poder programar el control con este equipo.....gracias
SOURCE: auxilio
aprogramo un control universal marc proscan nose com programarlo nesecito a
Posted on Jan 23, 2009
  • 1340 Answers
SOURCE: hola tengo un sistema de
Tu usa una cable rojo, blanco y amarillo?
Posted on Aug 03, 2010
SOURCE: tengo un contro remoto universal
oye hay una forma rapida para eso,presiona code search hasta que el led se encienda luego lo sueltas presionar y soltar la tecla del aparato que vas a poner el codigo,enciende el aparato y despues vas a presionar y soltar el boton de encendido hasta que el aparato se apague luego presionas la tecla enter
Posted on Sep 05, 2010
josema_sv
  • 512 Answers
SOURCE: necesito control remoto para memorex
Hola, por favor revisa en la direccion indicada abajo usando el modelo de tu control remoto y la marca y modelo de tu equipo.
http://remotefinder.rca.com/default.aspx?site=rca
Posted on Feb 22, 2011
paul7of9
  • 1189 Answers
SOURCE: [compre una pc y vino sin S.O no entra a los bios
Hello chiricoca, when you "Install Hareware" such as the {HDD}.
You 'need' to "Install the Drivers" with the {CD} that came with the "HDD."
You should have a {CD} that have the "Software" for the HDD.
"Hopefully you have a [Optical Disk Drive], a CD / DVD Player, to 'use', to install the Drivers?
  • First thing you want to do is:
  • Turn-off the Computer.
  • !Warning: To "Prevent Shock" which can lead to 'Injury,' and or "Damage to the Computer!
  • "Unplug the Computer from the "Wall Outlet" {AC Socket}.
  • Disconnect [All Power Sources from the Computer].
  • Let the Computer (Drain the Voltage from the Capacitors for at 'least' an 1/2 Hour).
  • Next, "Uninstall / Disconnect the HDD from the Computer.
  • Place the {CD / DVD} into the "Tray."
  • Next, follow 'all' the instructions, to install the Drivers.
  • Once the "Drivers are installed!
  • Install, and 'reconnect' the HDD.
  • Reconnect 'all' Power Sources.
  • Turn-on the Computer.
  • !Notice the "Operations" of the Computer.
  • Did the Computer "Boot-up?"
  • Did the Computer [Load] the Operating System?"
  • Restart the Computer.
  • Press [F2] button, to get into BIOS / CMOS {Setup}.
  • Verify! That the HDD is [Installed]?
  • Press {F10} button, to 'Save all Changes"
  • Reboot into "Windows"
  • Login!?
  • Verify HDD in the [Control Panel] > Hardware and Sound> "Device Manager"
    If this information helped? Return and give a "Helpful Rating," please!
    Thanks, paul7of9
Posted on Feb 23, 2011
Tengo un control remoto universal Polar 9045699 y perdi la hoja de codigos y tengo un televisor LG. Alguien que me ayude con los codigos para Tv LG Flatron. Gracias de Antemano.
hola perdi el catalogo de mi control universal polar 9074996 y no tengo ni idea cuales seran los codigos, serian tan amables en ayudarme por favor
Jul 30, 2013 | Televison & Video
NECESITO EL CODIGO DE UN TELEVISOR SANYO CON UN CONTROL REMOTO DE JVC
These are the codes for Sanyo TV: 0049 0097 0110 0004 0268 0012 0108 0180
Aug 19, 2012 | RCA Universal Remote Control
CODIGO PARA PROGRAMAR CONTROL REMOTO
¡Hola
Cuatro d?gitos de los c?digos de control remoto universal para TV Insigina son los siguientes
0103 0189 0217 0135
0133 0116 0167 0456 0029
Cinco d?gitos del c?digo remoto universal para TV con RCA Insigina RCR312W modelo de control remoto son los siguientes
11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11710, 11963, 12002
Entrada directa de c?digos
1.Pulse y mantenga presionado el bot?n SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido y luego suelte el bot?n SETUP.
2.Pulse y suelte el bot?n del modo deseado (TV, VCR, etc.) El indicador rojo parpadea y luego permanece encendida.
3.Introduzca el c?digo de 4 d?gitos a partir de las tablas de c?digos. Nota: despu?s de una entrada de un c?digo v?lido, el indicador rojo se apaga. De un c?digo no v?lido, el indicador rojo.
4.Con el dispositivo, la prensa de canal hacia arriba. Si el dispositivo responde, sin necesidad de programaci?n adicional es necesario. Nota: Si algunos botones no funcionan el dispositivo, pruebe uno de los otros c?digos para su marca.
M?todo de b?squeda de c?digo
Si despu?s de intentar "Entrada directa de c?digos" el dispositivo no responde, o si su marca no est? en la lista, trate de hacer una b?squeda en la biblioteca de c?digo para el c?digo, siga estos pasos. OK.
Sep 19, 2011 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Nesecito codigo para una panasonic
Cuando usted compró que remoto, se debe venir con una hoja de papel o un pequeño folleto con los códigos en que las televisiones modelo diferente, de vídeo y reproductores de DVD. Usted tendrá que localizar ese papel y luego busque el modelo para el elemento que desee programar en el mando a distancia en que el papel y el programa en consecuencia.
Mar 19, 2011 | RCA RCR311B Remote Control
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
RCA DRC200N Logo
Top RCA Televison & Video Experts
jason
matt martin
matt martin
Are you a RCA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
