Question about GE Ovens
I have a GE double oven - model JKP26GOV1BB. The door handle end cap broke off. How do I replace that. Do I have to remove the glass do? Do you have instructions on how to remove the dorr to get to the screw. thank you
SOURCE: Need plastic handle on Rival Crockpot lid.
The best solution is to purchase replacement pot knobs from www.goodmans.net Item FZ-581. You get 2 knobs for $3.99 and $2.92 S & H for a total of $6.91. Their toll free # is 1-888-333-4660
Jim
Posted on Feb 04, 2008
SOURCE: Loose Oven door handle
can get spares from
Tel. 01628 620081 Fax 01628 776345 - Spares Email is spares@a1tech.co.uk
Posted on Apr 14, 2008
J'aie un crok pot Bravetti de 7 pintes, c'est une petite merveille jusqu'à aujourd'hui car une de mes poignées s'est cassée lors de son utilisation. Je ne l'aie pas cognée, j'aie seulement pris mon crock pot ( qui était en pleine cuisson depuis 4 h00) par les deux poignées pour le changer de place sur mon comptoir de cuisine et crack, la poignée m'est resté dans les mains. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait put arriver si il y avait eue un enfant près de moi lors du déplacement de mon crock pot Bravetti 7 pintes en inox. J'aurrais pu brulé quelqu'un pour le reste de sa vie....ATTENTION lors du déplacement de votre crock pot car les poignées ne sont pas solide du tout, je suis vraiment décue car j'adorais utiliser mon crock pot mais à partir de maintenant.....je vais y penser à deux fois avant de m'en procurer un autre Bravetti 7 pintes en inox.
Lyne
Abitibi
Posted on Sep 05, 2008
mastatech
  • 478 Answers
SOURCE: Neff Oven handle loose
The door can be seperated by screw on the side of the door, Put lock washers to insure futer tightness.
Posted on Mar 12, 2009
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: broken inner glass on Model # NGSG3PZAQA
To replace the door glass do the following:
0 Check if there is a hinge stop bracket located at the hinge point of entry on the oven, in that case remove it.
1 remove the oven door by pulling it up and removing from the the hinges. If glass is broken , then secure glass with tape. Have a table with a cloth on top ready to lay the door.
2 Remove the outer screws , starting from lower side of the panel.
3Removethe inner screws. Keep all set of screws ordered, and take note of theorder you remove them. You will follow reverse order in reassembly.
4 the frame will be free now,
5 Remove the external glass panel and leave it in a safe place.
6 Replace the inner glass.
7 Clean outer glass and metal door, re-assemble it and mount it back
I also report testimonials for your model:
removed the door from the oven by releasing clips attached to the door hinge -- very nicely engineered. Removed about 6 philips head screws to allow the door assembly to be taken apart for access to the glass. Lifted out the broken glass, cleaned the inside of the door, installed the new glass, reassembled the door (a two minute project), and reattached the door to the oven. Cleaning the inside of the door"
I removed the oven door by lifting it off with the hinges. Disassembled the door parts one at time making sure I remember where I removed the screws until I am able to get to the broken glass. The most difficult part is making sure that the insulation strip & the gasket stayed in place after I replaced the broken glass & doing the reverse process of installing the parts together. Relatively easy process as long as you remember where the parts go. When in doubt, I had to refer to the pictorial of the disassembled door shown on your website. "
See diagram below , click on picture to enlarge:
Part here: Inner Door Glass
Posted on Apr 08, 2009
The glass in my GE jb578gp oven broke. How does the oven handle attach to the door.
http://www.appliancepartspros.com/section-3-parts-for-ge-jb578gp1.html
Sep 07, 2015 | GE Ovens
Error Code -F1- and Broken glass door
Welcome to fixya.com f- 1 is the electronic key pad a key is stuck and usually you will need to replace the key pad site to obtain parts is partsselect.com but before you do disconnect power to unit for 15 min then re connect power to see if unit reset its self. And at Parts select.com you can order the glass you need, Regards, Lee Davidian
Apr 19, 2010 | GE Profile JTP56 Electric Double Oven
I need to replace the glass door front on my GE Profile 27" double wall oven JK955. Other than the outside glass being broken the rest of the door is fine. Can I purchase replacement glass?
Yes, but i believe it comes with the door handle already attached. Full model number, upper or lower and color is needed for looking up the part number. Expect to pay $210-280
Mar 03, 2010 | Ovens
The door handle of my oven whirlpool gold model no GGP84803 is loose I try to get it off by prying it from the top with no luck seem to be jam or locked I am not sure how to proceed.
I had same problem, fixed by removing screws under door and removing side panels . Then remove front glass ( 4 screws under glass ) and remove other screws behind glass to remove handle and then tighten 4 screws on handle. Works great.
Dec 29, 2009 | GE Ovens
Cracked see through glass -Frigidaire Gas Self Cleaning Wall Oven
Hi, You can replace the glass piece. You will need the whole model # when you call for the part.
Good luck. Please let me know if I can assist you further.
Thanks
Vic
May 30, 2009 | GE JTP86 Electric Double Oven
GE Advantium SCA1000DBB03 handle replacement
open door look at side there some are some screws remove them the outer door part will come off now don t be afraid to use screwdriver to help take it off good luck later
Apr 01, 2009 | GE SCA2001FSS Advantium Electric Single...
Loose oven door handle
I had the same problem. We took the door off completely & turned it upside down. There are screws on the bottom of the door, take them out, take off bottom trim piece that holds the outside glass panel in place, remove glass panel and you can access the door handle screws and clean the inside of the glass while you are at it.
Jan 05, 2009 | Whirlpool 30" Self-Cleaning Freestanding...
DOOR ASSY
that particular door (if your model is indeed kemc308kss-- micro/ oven combonation) is not available as an assy you would need to replace the components that are broken indvidually.
Mar 08, 2008 | KitchenAid Architect Series KEMC308KSS...
Cleaning Inside Glass Oven Door of KitchenAid KEMC308KSSO
To dismantle the kitchenaid pro line oven door: there is a lever over the hinges that attach a door to the oven. The lever is right on top of the hinge. Pull the lever up. When that lever is in the up position, you can pull the door out.
Jan 10, 2008 | KitchenAid Architect Series KEMC308KSS...
Ovens Logo
314 people viewed this question
Top GE Ovens Experts
William Miller
William Miller
Oloyede Monsuru
Are you a GE Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
