Question about Car Audio & Video
UNIDAD HIDRAULICA ABS KELSEY HAYES EBC430/ABS FORD 13565205 5WY7036 S108198003H CODIGO DE BARRA 002214208140843 02228hello, may I quoted hydraulic unit to send chile, my car is a Ford Winstar. I attach the drive data and images. I will be grateful. Esteban Rivero. estebanrivero_l@hotmail.com
  • 300 Answers
SOURCE: APARECEN EL ERROR 1010 Y NO PUEDO ENCONTRAR SOLUCION
XP or XP pro + service pack 2
1. put esta flash-stick on la PRIMARY USB porta no secondary
2. enable la usb porta adentro la bios
excellemente pronto asta
Posted on Aug 29, 2008
smartr10U
  • 1305 Answers
SOURCE: quisiera saber si hay que cambiar tarjeta
Checkas aqui... http://shared.whirlpoolcorp.com/product_literature/search_results.jsp?searchTerm=WTW6600&siteCd=WHRCOM porque hay informacion en espanol en los instruciones por tu lavadora.. los instruciones dice: Oprima Pausa/Anulación (PAUSE CANCEL) una vez para despejar el código. Presione Inicio (START). Si el código aparece nuevamente, llame al servicio técnico.
Posted on Jun 05, 2009
  • 432 Answers
SOURCE: abs codes 1995 silverado 4x4 kelsey-hayes
Both show as trans codes in my book. #73= Pressure Control Solenoid"If return amperage varies more than 0.16 amps from command amperage" and # 86 =Low Ratio, and this one has no definition. and they are listed under 96 disel W/4L80E and 94 gasW/4L60E.Well hope this helped.
Posted on Feb 08, 2010
SOURCE: REAL SCANN 7872 NCR SCALE CONFIGURATION
ftp://www.scansourcela.us/NCR%20Retail%20Systems%20Latin%20America/NCR%207872/7872Installation%20Guide.pdf
aqui estas el manual quisa te ajudas con to problema.
Posted on Sep 30, 2010
SOURCE: no lectura MS9520
Tengo un lector Metrologic MS9520 con puerto USB. Ya he probado configurarlo con los codigos de la pagina oficial. El lector hace el sonido normal al leer, pero no escribe nada.
Windows Xp 32 bits.
Gracias cualquier ayuda.
Posted on Apr 05, 2013
Necesito el codigo de radio de un honda pilot 2010
Hola Moises,
  • si est? desconectado un aparato audio con protecci?n contra el robo de energ?a el?ctrica, debe especificar un n?mero de c?digo ?nico dentro de la unidad o no funcionar?. Este c?digo y n?mero de serie de la unidad de sonido aparecen en el DNI que viene con el veh?culo de lucha contra el robo. La tarjeta se suele colocar en la guantera en el momento de la entrega.
Recuperar su Radio y Navegaci?n c?digo
  • El c?digo se escribe generalmente en el tronco o en la tarjeta de servicio si usted tiene uno. Si no lo encuentra, se le ha para ir al concesionario de Honda. Se abre para usted o darle el c?digo. Escribir y guardarlo en alg?n lugar seguro.
  • Aqu? hay dos enlaces a la Web de Honda
Buena suerte,
JP
https://radio-navicode.honda.com/ Honda Dominicana
Jun 29, 2015 | 2010 Honda Pilot
Se enciende en tablero el foco de ABS y Track Off
Sugiero escanear los codigos de fallo del modulo ABS, solamente con estos codigo podremos diagnosticar y resolver el problema.
Jul 21, 2012 | Cars & Trucks
Tengo un mercuri mistic me da codigo de p1381 el caro no se me mantiene en baja y tampoco acelera bien se mantiene en 4,000 revoluciones
P1381 - Cylinder Position Sensor Intermittent Interruption
Sugiero revisar este enlace (traducido al espanol): DTC P1381 se establece cuando se detecta el momento overadvanced. Las causas posibles son:
La sincronizaci?n del ?rbol de levas est?n mal configurados.
No hay flujo de aceite a la c?mara del pist?n.
Baja presi?n de aceite.
APV solenoide atascada.
?rbol de levas mecanismo del avance de uni?n (unidad de APV).
DTC P1383 se establece cuando se detecta el momento overretarded. Las causas posibles son:
Flujo de aceite continuo a la c?mara del pist?n.
APV solenoide quedado abierta.
Espero que le sirva; mantengase en contacto sobre sus avances (recuerde calificar esta respuesta0.
Jun 14, 2011 | Mercury Mystique Cars & Trucks
Quando ligo a maquina dsm715 ela informa logo o codigo sc322. como faco para resolver?
Independente do modelo ser Dsm715 ou Dsm745 esse codigo corresponde a um erro na Unidade de Laser, mais precisamente com o sincronismo.
A primeira coisa a verificar nestes casos é se a Unidade de Laser está suja. Por vezes cai toner para o Laser e provoca estes codigos.
Se tiveres conhecimento tecnico saberás chegar á unidade de Laser. Se não tens esse conhecimento aconcelho a não mexeres (chama alguem que o saiba fazer).
Na minha opinião este deve ser o primeiro passo a dar. Deves fazer uma limpeza na Unidade de Laser.
Se não resultar replica para mim ou volta a colocar a questão no Fixya. Existem otros factores que podem provocar este codigo.
Fica bem!
Apr 25, 2011 | Gestetner DSm745 Black and White Copier
Nececito saber poeque se premde se prende una senal de abs se prende
tiene que ser que el sistema de abs tiene una falla.puede serr un sensor de velocidad que no esta trabajando bien. hay 4 sensores de velocidad en carros, trokas tienen 3 2 adelante y uno atras.lo que tines que hacer es llevar el carro a un taller para que te hagan un diagnostico electrico de el abs sistema,para sacar los codigos de la comptudaora para saber qual sensor de el sistema esta fallando. otra causa facil es liquido de frenos puede estar bajo de nivel o un bombillo de las luces de frenos quemado... suerte astaluego parse
Apr 09, 2011 | Ford Excursion Cars & Trucks
Abs codes 1995 silverado 4x4 kelsey-hayes
Feb 07, 2010 | 1995 Chevrolet K1500
No lectura MS9520
Me disculpo por mi español pobre, yo estoy usando un traductor en línea.
Honeywell compra Metrologic, y que actualmente no ofrecen ninguna documentación en español para este modelo. Si eres capaz de leer Inglés, aquí es un enlace para descargar un manual de usuario. Siga este enlace a la página de soporte de Honeywell en español:
http://www.honeywellaidc.com/Site.aspx/la/es/product_center/product_support/?category=34&product=297
Nov 25, 2009 | Microsoft Metrologic MS9520 Voyager...
I lost my pin number for the casstte player my honda accord is 1998 modle
dentro de la guantera tiene un codigo de barras con un numero ingrese este numero que es el codigo del equipo de sonido del vehiculo
Aug 14, 2008 | 1998 Honda Accord
ABS hydraulic control unit
Go to Module Master. I had the same problem sent mine in and came back. took less then 5 minutes to R/R. www.modulemaster.com
Prior to 2004, Durangos with 4 wheel ABS use the Kelsey Hayes Dodge controller attached to the hydraulic unit. Durangos with just rear wheel ABS use the Kelsey Hayes 125 located separately from the hydraulic unit.
2004 and later Durangos use the Bosch 5.4 controller.
Kelsey Hayes Dodge 1) Disconnect the negative battery cable.
2) Push the harness connector locks to release the locks, then remove the connectors from the CAB.
3) Disconnect the pump motor connector.
4) Remove screws attaching CAB to the HCU.
5) Remove the CAB.
Kelsey Hayes 125 1) Push the CAB harness connector lock to release the lock and remove the connector from the controller.
2) Remove the RWAL valve harness connector from the controller.
3) Remove the controller mounting screws and remove the controller from the mounting bracket.
Bosch 5.4 1) Pull out the side locking tab on the Bosch controller as shown.
2) Remove the connector.
3) Remove the 6 screws and separate the controller from the hydraulic unit.
durango.jpg 2008 Dodge Durango
kh_dodge_location.gif Kelsey Hayes Dodge Location
kh310_location.gif 1997 and earlier Durangos using the Kelsey Hayes 310
Kelsey Hayes 125 controller for Dodge trucks with rear wheel ABS only
Jul 12, 2008 | 2000 Dodge Durango
Car Audio & Video Logo
210 people viewed this question
Top Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Marvin
Marvin
Are you a Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
