Question about Carrier 38CKC060 Air Conditioner
Estou com prblemas em um split tempstar no qual o modelo da condensadora é 38ckc060 - - - 511 mas ela e muito velha e n da pra ver o modelo da evap.. o problema é : ela fica um tempo funcionando depois para. o led do power ( verde ) fica piscando 8 vezes.
I need driver software for multimedia novel 7"
Dear there are programs that specializes in though you can search in Google will find the solution certainly wish you success
May 13, 2011 | PANDIGITAL Novel 7
Boa noite estou descarregando o aparelho mas esta dando erro na transmissa digite enter, mas nao sai disto preciso descarregar ja troquei a bateria qual a solucao?:
Boa noite
Eu tenho um igual e de vez em quando acontece-me o mesmo, como consigo resolver a situa??o, ? precionar a ficha RJ enquanto o PDT est? a transmitir para o PC.
Se pretender tocar mais ideias o meu mail:arlindopolicarpo@hotmail.com
Jan 16, 2011 | Symbol PDT 3100
Não sei configurar meu ipaq
we are English web site,
this 1715 is obsolete now, totally.,
ask here at hp, so they can laugh.
the REAL HP is here. post in English. and win.
https://h30434.www3.hp.com/
Aug 15, 2017 | HP iPAQ RZ1715 Pocket PC
Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
Dec 31, 2010 | Kodak EasyShare V610 Digital Camera
Preciso do manuel do Celular MP7 Dual Chip Mini
Há um manual em português aqui. Espero que lhe seja útil. Note que a página do 2shared é algo confusa. Não clique nas palavras grandes 'DOWNLOAD' em azul que você verá lá. Logo abaixo da 1a. em que ela aparece (junto com 'PLAY NOW' em laranja), você encontrará 'Save file to your PC: click here'. é onde você deverá clicar para fazer download do manual.
Um abraço, Carlos
May 07, 2010 | Cell Phones
Hp designjet 8000s 1290 error
ESSE ERRO DE SISTEMA 1290 ACONTECE QUANDO O TEMPO DE TROCA DE ALGUMAS PEçAS ESTá PERTO, GERALMENTE é A TROCA DO KIT DE LIMPEZA.
QUANDO ACONTECER ISSO BASTA FAZER O SEGUINTE:
- DESLIGUE A IMPRESSORA;
- PRESSIONE DE UMA Só VEZ O SHIFT+CANCEL E DEPOIS LIGUE;
- SETA PRA ESQUERDA+SETA PRA DIREITA+SHIFT+OK;
- Vá ATé O íTEM COUT DEPOIS OK
- OK.
- DESLIGUE.
- AO LIGAR ELA VOLTA A FUNCIONAR.
Apr 05, 2010 | HP DesignJet 9000 InkJet Printer
Fone de ouvido
Não tenho certeza se eu entendi como eu não falam Português, mas, se eu sou, então você está perguntando qual a cor auscultadores em ir? caso em que, headphones e alto-falantes sempre ir para a luz verde jack. My reply in English; Not sure if I understand correctly as I don't speak Portuguese, but if I am, then you're asking which colour the headphones go into? in which case, headphones and speakers always go into the light green jack.
May 25, 2008 | Foxconn WinFast K7S741MG Motherboard for...
Panasonic Phone KX-TG2432
I have the same probloem with a KX-TG 5672. I am going to call 1 800 2111 7262 on Monday and ask for technical support. If you get a solution, pls notify me.
Jan 07, 2008 | Panasonic KX-TG5632 Phone
Carrier 38CKC060 Air Conditioner Logo
59 people viewed this question
Top Carrier Heating & Cooling Experts
Bill Long
Tim Whalen
Are you a Carrier Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
