Question about Symphonic SC3813 13 in. TV/VCR Combo
Dejar solamente la TV
Al encender (on) la TV, busca la VCR, como la VCR esta mal, la TV se apaga (off) en 1 minuto.
Ya no me interesa la VCR, como hago para desabilitar la VCR ???
  • tigrealbino May 01, 2008
    el mecanismo de la VCR esta desecho, no es problema de bandas
  • Anonymous Jun 13, 2008
    que tal yo tengo el mismo problema quisiera que alguien me digiera como eliminar la vhs y asi dejar solo la tv gracias
    Sergeant:
  • 291 Answers
You have a Philco, TV\VCR Combo Your problem is the VCR.The rubber band that pulls in the Vhs tape and kicks it out is stretched,
or damaged. The TV turns off to protect itself. You need a replacement.If u know how to get inside,look at the right side of the VHS section [you will be facing the back of the TV] be careful! "Electricity HURTS. It will be very hard to find the replacement VHS rubber band. There are 3 bands, replace them ALL!!, not just the damaged one.
Posted on Apr 27, 2008
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Prendo la tv y en cuestion de 2 o 3 minutos se apaga y luego vuelve a encender sola
Hola. Pueden ser varias cosas como una falla en la fuente de poder un (corto circuito) que sobrecarga los circuitos y tu tv se apaga para evitar quemarse. Lo mejor es que la lleves a un taller si tienes la garantia, mi recomendacion es que no le metas mano es dificil y peligroso. Saludos
Aug 30, 2011 | Sony KDF-E55A20 55 in. LCD Television
Hola, mi problema con mi pc es el siguiente.. tengo una toshiba satelite A70/75. y despues de unos minutos de estar funcionando bien repentinamente se apaga, vuelvo a encenderla y despues de unos minutos...
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Apr 05, 2011 | Toshiba Satellite A70 A75 M35 Series...
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Panel de corriente
No puedo encontrar la página sólo para el conductor y los documentos.
Buena suerte en encontrar el manual de correcta
http://mx.gateway.com/support/productsupport.html
Feb 26, 2010 | Gateway 506GR PC Desktop
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Apr 05, 2009 | RCA 27F634T TV
MI TV SE APAGA AL ENCENDERLA Y YA NO QUIERE PRENDER BIEN...
If you wish to get some details; visit the site linked here. Pull up older posts.
Jul 12, 2017 | RCA TruFlat 27F520T 27" TV
Problemas con el arranque
habre la computadora y busca una bateria que al redonda y sacala por dos minutos y ponla para tras. parece que le isiste un overclock atu motherboard y se esta sobre calentando.
Oct 26, 2008 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Symphonic SC3813 13 in. TV/VCR Combo Logo
268 people viewed this question
Top Symphonic Televison & Video Experts
Computer Repairing
Computer Repairing
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a Symphonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
