Question about RCA RCR450 Remote Control
Nesecito el codigo para un plasma rca de 32
El párrafo nesecito codigo rca de plasma de 32 Pulgadas de las Naciones Unidas
  • 325 Answers
SOURCE: necesito los codigos para programar el control
Sharp 011,020,025,027,037,052,053,059
cheers
Little Dish Fitter
Posted on Oct 11, 2009
SOURCE: auxilio
aprogramo un control universal marc proscan nose com programarlo nesecito a
Posted on Jan 23, 2009
  • 167 Answers
SOURCE: el codigo que viene en el manual para tv broksonic
Here is a link that contains most remote codes.
http://www.thompsontv.com/rcarc.html
You should be able to find what you need there.
Posted on Feb 19, 2010
SOURCE: CODIGOS PARA EL DAEWOOD TV DEL CONTROL REMOTO RCU403A
nesecito los codigos para un dvd durabrand
Posted on Feb 15, 2011
Ironfist109
  • 3018 Answers
SOURCE: nesecito codigo para una panasonic
Cuando usted compró que remoto, se debe venir con una hoja de papel o un pequeño folleto con los códigos en que las televisiones modelo diferente, de vídeo y reproductores de DVD. Usted tendrá que localizar ese papel y luego busque el modelo para el elemento que desee programar en el mando a distancia en que el papel y el programa en consecuencia.
Posted on Mar 19, 2011
Codigos para supermatic
Codigo para un conectar control arris a una pantalla supermatic
Jan 14, 2014 | RCA RCU403 Remote Control
Quiero saber que significa el codigo P 0172, tengo problemas con las revoluciones del motor, se me apaga el motor cuando esta en baja, lo puse en la computadora y primero me *** P 0496, ya esa piesa la...
B?sicamente esto significa que un sensor de ox?geno en el banco 1 detecta una condici?n de rica (muy poco ox?geno en los gases de escape). En V6/V8/V10 motores, el Banco 1 es la parte del motor que tiene el cilindro # 1.
Nota: Este DTC es muy similar al P0175 , y, de hecho, su veh?culo puede mostrar dos c?digos al mismo tiempo.
Los s?ntomas: No m?s que probable que observa cualquier problemas de manejo, aunque puede haber s?ntomas como un fallo de encendido.
Un c?digo P0172 puede significar que uno o m?s de los siguientes ha ocurrido:
El MAF (flujo de masa de aire) del sensor est? sucio o defectuoso. Nota: El uso de filtros "aceitado" el aire puede causar que el MAF se ensucie si el filtro est? m?s aceitada. Tambi?n hay un problema con algunos veh?culos, donde los sensores MAF fuga del material de silicona para macetas utiliza para proteger los circuitos.
No puede haber una fuga de vac?o.
Podr?a haber una presi?n de combustible o un problema de entrega
Las posibles soluciones son:
Inspeccione todas las mangueras de vac?o y PCV, reemplazar si es necesario
Cleanthe MAF sensor. Consulte el manual de servicio para su ubicaci?n si necesita ayuda. Me parece que lo mejor es sacarlo y rociarlo con un limpiador de electr?nica o limpiador de frenos. Aseg?rese de que est? cuidado de no da?ar el sensor de MAF, y aseg?rese de que est? seco antes de volver a instalar
Inspeccione las tuber?as de combustible para las grietas, fugas o pellizcos
Revise la presi?n de combustible en la l?nea de combustible
Revise los inyectores de combustible, que puede estar sucio. El uso de combustibles m?s limpios de inyecci?n o hacer que una limpieza profesional / reemplazado.
Compruebe si hay una fuga de escape antes del sensor de ox?geno primero (esto es poco probable que la causa del problema, pero es posible)
Detalles adicionales a traves de este enlace: ODB Fault Codes - Codigos de Falla
Suerte.
Sep 26, 2011 | 2005 Chevrolet Colorado
CODIGO PARA PROGRAMAR CONTROL REMOTO
¡Hola
Cuatro d?gitos de los c?digos de control remoto universal para TV Insigina son los siguientes
0103 0189 0217 0135
0133 0116 0167 0456 0029
Cinco d?gitos del c?digo remoto universal para TV con RCA Insigina RCR312W modelo de control remoto son los siguientes
11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11710, 11963, 12002
Entrada directa de c?digos
1.Pulse y mantenga presionado el bot?n SETUP hasta que el indicador rojo permanezca encendido y luego suelte el bot?n SETUP.
2.Pulse y suelte el bot?n del modo deseado (TV, VCR, etc.) El indicador rojo parpadea y luego permanece encendida.
3.Introduzca el c?digo de 4 d?gitos a partir de las tablas de c?digos. Nota: despu?s de una entrada de un c?digo v?lido, el indicador rojo se apaga. De un c?digo no v?lido, el indicador rojo.
4.Con el dispositivo, la prensa de canal hacia arriba. Si el dispositivo responde, sin necesidad de programaci?n adicional es necesario. Nota: Si algunos botones no funcionan el dispositivo, pruebe uno de los otros c?digos para su marca.
M?todo de b?squeda de c?digo
Si despu?s de intentar "Entrada directa de c?digos" el dispositivo no responde, o si su marca no est? en la lista, trate de hacer una b?squeda en la biblioteca de c?digo para el c?digo, siga estos pasos. OK.
Sep 19, 2011 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Codigo del control para ldtv sony bravia 32
Buenas tardes, Quisiera configurar el control remoto de mi DVD marca LG, con mi televisor smart Sony Bravia de 50 pulgadas, para poder utilizar las funciones de encendido apagado volumen y cambio de canales, se que es todo un reto por que mi DVD marca LG es viejo mientras que el TV Sony Bravia es Nuevo pero agradezco mucho su ayuda. Gracias
Aug 20, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Nesecito codigo para una panasonic
Mar 19, 2011 | RCA RCR311B Remote Control
Desconectaron la Vateria de mi carro Hinda Modelo 2000 cívica párrafo y encender la radio me PIDE EL codigo de las Naciones Unidas de 5 digitos Que no tengo, ya Que tampoco Tengo El manuel del...
Ante la ausencia del manual del propietario y de la posesion del codigo de desbloqueo, necesariamente, Usted tiene que visitar a su representante Honda, demostrandole que el vehiculo es de su propiedad, para poder obtener el codigo de desbloqueo correcto. A veces este servicio es cobrado. tenga en cuenta que este codigo es unico, y que nadie se lo puede ofrecer por Internet.
Espero que esta respuesta le sea de utilidad (recuerde calificar la ayuda).
Oct 11, 2010 | Honda Civic Cars & Trucks
NO SE EL CODIGO DE MI CONTROL REMOTO RCA 403, PARA MI TV MAGNAVOX..... AYUDENME, PLIS
Jan 28, 2010 | RCA RCU403 Remote Control
RCA RCR450 Remote Control Logo
83 people viewed this question
Top RCA Televison & Video Experts
jason
matt martin
matt martin
Are you a RCA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
