Question about Sony Xplod XM-554ZR Car Audio Amplifier
I installed my amp into my 02 neon and it just drains the battery, even while amp is off.. while driving even the amp makes al te lights dimand flicker. i unhooked the power supply for the amp and now the car works fine. why/
Your amp is straining for power, try upgrading your alternator or and a battery in your trunk... or capacitor.And also make sure that the fuse closest to your amp is the total value of the fuses in your anp
Posted on Aug 02, 2010
My 2005 dodge neon's battery won't hold a charge, lights flicker and dim and on the dashboard the word fuse flashes, what is going on?
Could be a bad battery but I suspect your battery cable is either loose or corroded or dirty. Before you pull the battery disconnect your battery cables and clean them both ends and when you put them back on make sure you have good connections and tighten good.If that does not work pull your battery and get it tested at a battery out let . they should do that for free.
Jan 10, 2016 | 2005 Dodge Neon
Driver verloren
Mathieu, Let op dat je geen enkele schrijf actie naar de drive uitvoert.
Als jouw drive niet meer herkend wordt, moet je voor het operating systeem even de drivers installeren die te maken hebben met externe, USB drives.
Maar om zeker te gaan dat het aan de computer ligt, kun je modekijk bij een bekende de drive een keer aansluiten. Als blijkt dat de schijf wel herkend wordt, maar je kunt geen bestanden meer lezen, moet je een herstel programma gebruiken, zoiets als van Ontrack of soms kun je van firma\'s die geheugen kaartjes verkoken recover programma\'s ophalen.
Als blijkt dat je op een andere computer gewoon de schijf kunt benaderen, kun je met het (her)installeren van de drivers op jouw eigen PC verder gaan. Houd er rekening mee dat ook externe drives geen eeuwig leven hebben, Maak tijdig op een andere schijf ook een backup.
Een backup is geen backup. Zorg ervoor dat je tenminste naast de originele nog twee backups heb, liefst op twee verschillende media.
b.v. op externe drive en op DVD (blue ray) en of in de cloud.
Jun 01, 2014 | Seagate U6 (ST380020A) 80 GB Hard Drive
Put a new battery on my '02 Neon and it started
did you buy the correct battery for your car the right cranking amps?
Aug 24, 2012 | Cars & Trucks
After driving car with new battery couple days later car wont start.
have the alternator tested,Also have the battery tested to make sure you have not gotten a faulty one, IF the battery loses charge over time,you may have a wiring short cicuit that drains the battery, Make sure all lights are off,including the glove box light when car is off. I have had to replace the alternator 4 times on my 02 Kia due to factory defect alt.Had bench tested(good) 3 times,but would not work in the car.Mike
Nov 26, 2011 | AMP Wires Toyota Sienna 05 2005
What causes a battery drain on a 1997 dodge neon
How old is the battery? Is there any aftermarket alarms or stereos installed? And are the cables clean and tight? If the battery is new and the cables are tight you have a parasitic drain. you need a DMM, disconnect negative terminal and place one lead on cable, one on post. Set DMM to amps and compare reading to man. specs usually between 20 to 50 milliamps. If out of spec disconnect one fuse at a time looking for a fall in the reading and that will tell you what circuit has the issue
Sep 05, 2011 | 1997 Dodge Neon
The battery draining of power when motor is swiched off
TO CHECK FOR A BATTERY DRAIN. TURN OFF EVERY SWITCH IN THE CAR. CLOSE THE GLOVE COMPARTMENT. MAKE SURE THE LITE IN THERE IS GOING OUT. OPEN THE HOOD CLOSE ALL OF THE DOORS. MAKE SURE ALL OF THE COURTESY LIGHTS ARE GOING OUT. DISCONNECT ANY UNDER HOOD LIGHTS. DISCONNECT NEG. BATTERY CABLE. USE A 12 VOLT TEST LIGHT, FASTEN ONE END TO THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL, FASTEN THE OTHER END TO A METAL PART OF THE MOTOR. IF THE LIGHT COMES ON, THERE IS A BATTERY DRAIN. NO LIGHT, NO DRAIN. IF THE LIGHT IS ON, PULL EACH FUSE, BIG & SMALL, ONE AT A TIME, OUT OF THE FUSEBOX THAT IS NEAR THE BATTERY. WHICHEVER FUSE MAKES THE LIGHT GO OUT IS CAUSING THE DRAIN. IF THE LIGHT STAYS ON THROUGHOUT THE FUSE PULLING, DISCONNECT THE ALTERNATOR. IF THERE IS SOMETHING WRONG IN THE ALTERNATOR, IT CAN DRAIN THE BATTERY WHILE SITTING STILL, EVEN THOUGH IT IS CHARGING THE BATTERY WHILE YOU ARE DRIVING. GOOD LUCK
Jan 14, 2011 | 2003 Land Rover Range Rover
Dodge neon
drain coolant,follow upper rad hose to thermostat housing,undo hose,therm.cover,take therm.out,clean mating surfaces install new therm.and gasket.
Sep 17, 2009 | 1997 Dodge Neon
Over night the battery is dead
Put a 12v test light between the positive terminal and the battery cable.If the light is bright the draw is to much.A dim light is fine.if the light is bright,plug one fuse at a time until light dims.DO NOT cause a draw by leaving a door open etc while testing.DO NOT try and start the car or turn the key on during this test.Once you have found the fuse that causes the most draw,if you want to save $ you can just pull this fuse overnight or wire that circuit with a relay to unpower it when the vehicle is switched off.
Apr 28, 2017 | 2004 Dodge Neon
Engine light on 02 dodge neon
If you bought it from a dealer, take it back & speak to them about scanning for codes & if they are going to repair it. If private, I guess your on the hook for having it scanned for codes & diagnosis.
Sep 16, 2008 | 2002 Dodge Neon
2002 Dodge Neon Starter
might want to try charging the battery for a while on a battery charger.
usually when a vehicle does this, its because the alternator is trying to charge the battery more then normal causing the motor to rev higher.
Jul 15, 2008 | 2002 Dodge Neon
Sony Xplod XM-554ZR Car Audio Amplifier Logo
64 people viewed this question
Top Sony Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Sony Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
