Question about Jensen VM9020TS Car DVD Player
La pantalla del jensen no baja como se cuales cables tengo que conectar en positivo y en negativo
Se baja enyran do al menu i la configuracion
Posted on Oct 03, 2010
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Como puedo activarle el video a un radio clarion max 675 vd le conecto el cable al freno de emergencia me da sonido pero la imagen no
Asegurate de que el freno de emergencia conecta a negativo (tierra), si el interruptor del freno de emergencia conecta a positivo entonces necesitas agregar un relevador para que conecte a negativo.
Sep 14, 2010 | Clarion MAX675VD Car DVD Player
No Se Activa el Internet inalanbrico
si no se activa el internet inalambrico es posible que
1. la tarjeta de red inalambrica que esta en el computador pueda que no este instalada, o el driver no esta instalado hoy hay algun problem con la instalacion de la tarjeta o del mismo driver
2. no hay un router or access point disponible al cual se puede conectar
en esencia para dar una respuesta mas concreta necesitamos mas detalles, (systema operative, modelo de computador, lo que dice el error si lo hay, y cualquier otro detalle que nos pueda ayudar a determinar la cuasa del problema y como corregirlo)
May 06, 2010 | Microsoft Computers & Internet
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
NO SYSTEM ON HDD
I FIXED! LO ARREGLé!!!!... Mi objetivo era ponerlo a funcionar de cualquier forma y LO HICE!!, igual que todos, lo formateé y me comenzó a dar el error del sistema en el HDD, prácticamente tenía un DD portátil. Ahora lo tengo funcionando con el software libre “ROCKBOX” el cual tiene solamente ventajas en comparación al limitado firmware del GIGABEAT y es abrumadoramente más completo y, por ejemplo, no se necesita nada ni similar al “GIGABEAT ROOM” para cargarle música al reproductor pues es tan simple ahora como copiar y pegar (inclusive desde el WINDOWS VISTA) . Los pasos exactos no los podría decir pues fue puro ensayo y error pero es simple, deben buscar el “ROCKBOX” para GIGABEAT serie F en la misma página de ellos (totalmente gratuito) y también buscar la carpeta “GBSYSTEM” pero en Internet, desgraciadamente no puedo dar la dirección exacta pues no la guardé pero no tardé mucho y OJO, no sirve la carpeta “GBSYSTEM” que viene con el cd del reproductor, esa está vacía o con unos archivos ocultos, la que se baja de la red trae al menos dos archivos del tipo “FWIMG” (es más, estoy casi seguro que en la página de “ROCKBOX” explican como conseguirlo de forma simple), la pegan en el reproductor conectándolo como USB. Teniendo todo ello listo, van instalándolo según las indicaciones del PDF que está en la página de “ROCKBOX”… Mucha suerte!!!! Y apreciaría que me contaran si tuvieron el mismo éxito que yo a josedanielcr@gmail.com.
Oct 04, 2008 | Toshiba Gigabeat MEGF40S MP3 Player
Cde 9841 r
Bueno,el codigo de colores es el siguiente:
AMARILLO 12v+ memoria (este cable debe tener voltage todo el tiempo)
ROJO 12v+ accesorios(este cable va al switch de encendido del carro)
NEGRO Negativo AZUL(solo)Antena electrica
AZUL/BLANCO enciede los amplificadores
BLANCO +altavoz izq.frontal Blanco/negro -altavoz izq.
GRIS +altavoz derecho frontal GRIS/negro -altavoz derecho
VERDE +altavoz izq. trasero VERDE/Negro -altavoz izq.
VIOLETA +altavoz derecho trasero Violeta/negro altavoz derecho
Te recomiendo revisar los cables y los altavoces que no esten haciendo corto en algun lugar.
Jan 22, 2008 | Alpine CDA-9847 CD Player
Jensen VM9020TS Car DVD Player Logo
128 people viewed this question
Top Jensen Car Audio & Video Experts
xxxxxx xxx
Are you a Jensen Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
