Question about Dell Sk-8135 Keyboard
1 boton cannt work - Dell Sk-8135 Keyboard
    Sergeant:
  • 183 Answers
Your key matrix is not working properly, because of, your that key may be pressed. You have to push that up and for you have open your keyboard.
Posted on Aug 01, 2010
Como programar tv vizio a control dish
Estimado Chuy, primeramente le quiero pedir una disculpa por responderle tan tarde, estoy consiente que en este momento posiblemente su control ya este programado a su televisor. De cualquier manera quiero tomar el tiempo para proveerle los pasos y codigos a programar el control, puede ser que en un futuro los necesite. Para programar su control ala t.v hay ciertos codigos que permiten que el control se programe a las funciones de la t.v. Los codigos para una t.v Vizio son 627, 505 y 506 Oprima el boton transparente de T.V localizado en la parte de arriba del control por 5 segundos hasta que los demas botones se iluminen en rojo, una vez se iluminen ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 627#, luego el boton de 'Record' 3 veces (es el boton ***** con un punto rojo) una vez haga esto vera que el boton de t.v se iluminara 3 veces. Esto debera programar el control a su t.v. Si necesita ayuda puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dish.com. Gracias por su tiempo.
Jan 06, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control de dish para un recividor de dish
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Sera un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control. Tambien puede contactarme directamente a kimberly.escobar@dishnetwork.com. Gracias y espero esto le sirva de mucha ayuda.
DISH Network
Kimberly Escobar
Kimberly.escobar@dishnetwork.com
Aug 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Para televisores rca en dish net work
Ciertos codigos que se pueden integrar a su control de DISH Network para la marca RCA son los siguientes: 831, 627, 503, 742, y el 805. El procedimiento a programarlos es el siguiente: Oprima el boton de T.V hasta que los demas botones a la par se iluminen en rojo un vez esto suceda ingrese uno de los codigos seguido el signo de numero por ejemplo 831#. El boton de T.V se deberia iluminar 3 veces despues de esto puede intentar usar su control co su T.V
Este link tambien le puede ayudar mucho aqui puede encontrar mas codigos para otra marca de T.V que tenga o otros aparatos. http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup
Kimberly Escobar
DISH Network
Mar 01, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
I got a kenwood kdc-x491 from a local pawn shop. it works fine but its staying on demo mode. how can i turn it on to a regular use mode?
use source boton to put the radio on standby, press and hold setup boton, and you will see a hide menu. and find demo mode and turn it off.
Oct 02, 2010 | Kenwood KDC-MP435U CD Player
Cannot burn dvds with any program including windows Evey thing freezes when i try to open files for burning
my LG DVD writer cannt works properly.It writes a blank Disk but cannt read CD or DVDs that are bought with monthly magazines.
Jul 18, 2009 | Microsoft Windows Vista Ultimate Edition
81003005
my yahoo messenger cannt singn in . due to error code 81003005.plz help me. how my messenger open.plzzzzzz
Sep 16, 2008 | Yahoo YHT-630 System
Rca remote, codes don't work for sylvania tv
Trata con esto.
Presiona el boton Code search y mantanlo asi hasta que el led se quede encendido suelta y presiona el boton TV despues vas a presionar y soltar el boton Power hasta que el televisor se apague despues presionas el boton enter y el codigo queda almacenado.
El Tv tiene que encenderse primero manualmente.
Jun 03, 2008 | Sylvania 6420FB 20" TV
Dell Sk-8135 Keyboard Logo
109 people viewed this question
Alun Cox
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
