Question about Whirlpool LGR8648 Gas Dryer
Tengo una secadora lavadora whirlpool que inicia el calor para secar pero luego lo apaga
  • Whirlpool Master
  • 8,220 Answers
If it works but quits till cool then these need replacing amigo!
If you need further help, reach me via phone at https://www.6ya.com/expert/dan_73bbd84fe1d95b61
Posted on Jul 31, 2010
Prendo la pc acer y se apaga vuelve a prender y se apaga y asi sigue
Estimado Carlos,
Cuando la PC se apaga poco tiempo despues de terla prendido puede ser una senal de sobrecalentamiento del procesador. Si es una PC desktop, puedes verificar si el disipador de calor de aluminio y su ventilador estan colocados correctamente sobre el procesador y si el ventilador esta' funcionando. Si es una laptop, debes verificar si cuando la prendes el ventilador de las rejitas de ventilacion esta' suenando. Un ventilador que este' parado o con baja rotacion puede ser una de las causas del sobrecalentamiento. Pero, en los dos casos, si no es problema del ventilador del procesador, lo que hay que hacer es lo siguiente:
1 - Desarmar la computadora, y sacar el disipador de calor com mucho cuidado de sobre el procesador;
2 - Limpiar bien entre las ranuras del disipador de calor, sacandose todo el polvo y suciedad del mismo ya que el polvo ayuda a mantener el calor y sobrecalentar el procesador;
3 - Limpiar muy bien las rejillas de entrada/salida de aire, sacandose todo el polvo y suciedad,
4 - Rearmar el disipador sobre el procesador, pasando entre ellos una delgada camada de pasta termica plateada, que se puede comprar en tiendas de suminsitros y partes de computadoras (NOTA: no instale el disipador sobre el procesador sin pasar la pasta termica, porque podra' seguir sobrecalentandose);
5 - Rearmar la computadora.
Caso usted no tenga facilidad en armar y desarmar la computadora, seria bueno contactarse con un tecnico de su confianza para hacer ese trabajo para usted.
!Espero que esa respuesta pueda haberle sido util!
PD.: Como ese sitio web solamente accepta caracteres en Ingles, la acentuacion no puede ser utilizada normalmente...
Saludos,
Miguel Luiz Martins
Feb 27, 2014 | Acer Aspire Computers & Internet
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Tengo una lavadora secadora LG tromm y al secado se frena y aparece LHE
tengo una lavadora lg trom automatica la prendo para lavar o secar y el tambor ya no gira en la pantalla aparece como si estuviera trabajando y el motor se escucha bien pero la tina ya no gira que puede ser. gracias
Dec 10, 2010 | LG TROMM WM2688H 4.0 cu.ft. Front Loading...
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Tengo una lavadora Whirlpool modelo LXR7144EQ1 que al exprimir la ropa no gira la tina si me pueden Ayudar de una Resolución de este problema
tengo una lavadora whirlpool, el problema es que no gira para exprimir, todo lo demás funciona, el motor recibe la señal para la función exprimir, sin embargo la transmisión no funciona.
Jan 09, 2010 | Whirlpool Washing Machines
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Whirlpool LGR8648 Gas Dryer Logo
404 people viewed this question
Top Whirlpool Dryers Experts
Tim Whalen
Sal De
Craig Butler
Craig Butler
Are you a Whirlpool Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
