Em mi maquina fotocopiadora dialta di470 al encender aparecen letras chinas con el codigo c-1080 y se apaga el panel pero la maquina sigue calentando
SOURCE: Error al instalar driver de scanner HP Deskjet F380
hi dear
i need ho deskjet f380 All in one
thanks
Posted on Sep 23, 2008
SOURCE: parpadean los dos botones el de el bote y la de la tinta
alex, te tengo malas noticias yo tambien trabajo con estas impresoras llevo 4 dañadas de igual manera, la epson en estados unidos te la cambia antes del año de garantia, es de pensar que seben que tiene su defecto que parece ser no tiene remedio, si llegas a encontara el reseteador me lo pasas yo hare igual contigo.
Posted on Nov 13, 2009
brett207
  • 231 Answers
SOURCE: LA FOTOCOPIADORA XEROX 1025 COPIABA BIEN DE REPENTE ME MANDA U2
U2 = Memory failure.
moz-screenshot.jpgClear U2 error
Enter diagnostic mode
To enter diagnostics:
  1. Power on
  2. Press 'Clear' > 'Exposure' > 'Clear' > 'Exposure' buttons within 4 seconds.
  3. All the lamps on the control panel will go out.
  4. Enter the service mode using the 1 button.
Enter code 16
Press Start button
Exit diagnostics, by switching machine off.
If the error returns, you will need to replace the main board.
Good Luck!
Posted on Dec 07, 2009
SOURCE: Ricoh aficio 1022 sc 546
problema ricoh aficio 1022 copia en blanco aparece codigo
sc 193
Posted on Jan 07, 2010
  • 1751 Answers
SOURCE: al tratar de instalar el
english pls
Posted on Nov 25, 2010
Vue 2007 fusible de ventilador, al poner la cuarta velocidad de aire acondicionado se apaga.
Saturn vue 2007 el ventilador no se apaga se prende al momento de encender el carro y ya no se apaga
Jul 26, 2017 | 2007 Saturn VUE FWD 4
Mi motor se apaga al acelerar y se enciende el tablero de falla de engine ya le cambie la valvula de paso de aire y el map y sigue la falla
Cual es el codigo de fallo que detecto? Puede tratarse de alguna falla en la bomba de combustible; sugiero hacer pruebas de la presion de de la bomba de combustible para descartar esta situacion.
Aug 22, 2012 | 1987 Buick Century
Compre mi maquina de motilar marca wahl, modelo 8267 en colombia, pero viaje a francia con ella y al momento de encender la maquina esta hace un ruido muy fuerte, debe ser por que el voltaje el mas alto,...
lo mas probable es que sea la frecuencia con la que trabaja la maquina... pues en colombia a frecuancia electrica es de 60Hz y en europa es de 50Hz
Feb 12, 2012 | Cars & Trucks
Funciona muy bien pero al hacer un alto se apaga vuelvo a encender y ya pero vuelvo a frenar y se apaga de nuevo.
tienes la luz de check engine encendida en el tablero?.. si es asi tienes que llevarlo a un lugar a que le pongan el scaner para que te lea los codigos y asi puedas saber que sensor es el que te esta fallando.
No olvides en votar por mi.. gracias
Mar 04, 2011 | 1998 Plymouth Grand Voyager
No se como progamar mi control remoto de Dish Network por que mi televicion es marca Emerson pero tiene VHS incluido?
Hola mi nombre es Kimberly Escobar y soy representante de DISH Network servicio al cliente. Tengo entendido que necesita ayuda programando su control de DISH Network con su televicion Emerson, seria mi placer asistirle proveendo la informacion necesaria. Para programar el control con su televicion hay un cierto codigo que se integra al control, permitiendole controlar ciertas funciones en la T.V. No podemos prometerle que pueda funcionar completamente el VHS. Uno de los codigos que posiblemente se integren al control para trabajar con su T.V seria el numero 632, El paso a seguir es el siguiente: oprima el buton transparente en la parte de arriva del control que diga T.V, cuando vea que los otros botones se prendan em rojo ingrese el numero 632 seguido por el signo de numero (#), el boton de T.V debe de iluminarce 3 veces. Una vez acabe con este procedimiento puede intentar usar el control con su T.V. Si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede encontrar nuestra pagina web muy importante http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions tambien puede contactarnos directamente al 1800-333-DISH muchas gracias y espero esto le sea de ayuda.
Jan 29, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo una gran cherokee 200 limited 4.7 de 8 cilindros; el preblema es de que se para, se apaga continuaonsejo con mayor frecuencia en la ciudad y un poco menos en carretera pero sigue sin poder usarse...
Hola, al parecer tienes problemas con el idle. Revisa si el vehiculo tiene la lampara de "Check Engine" encendida, en cuyo caso puedes llevarlo a "Advanced Auto Parts", donde pueden leer gratis el codigo de la falla, y podras saber con mas precision cual es le problema del Jeep. Tambien seria buena idea que lo llevaras a hacerle una sincronizacion completa, y haz que le revisen la manguera de vacio.
Aug 26, 2010 | 2000 Jeep Grand Cherokee
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Apr 05, 2009 | RCA 27F634T TV
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Problemas con el arranque
habre la computadora y busca una bateria que al redonda y sacala por dos minutos y ponla para tras. parece que le isiste un overclock atu motherboard y se esta sobre calentando.
Oct 26, 2008 | ASUS P4GE-MX Motherboard
161 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
Marvin
Marvin
