Question about Panasonic RR-US470 Handheld Digital Transcriber / Recorder
I lost my autentificatión code of autentification, how can I do to pass de archives to my computer?
    Cheetah:
    An expert who has answered 20 or more questions within one hour.
    Night Owl:
    An expert who has answered 10 or more questions between 12 midnight and 6am on the same day.
  • 63 Answers
Sorry to say but it's gone, I spoke to Panasonic but no help, basically if its gone its gone, I gave up using mine, I use my iPhone now instead. I lost important stuff too
Posted on Oct 21, 2013
Codigo para desbloquear nokia 1616-2 typo rh.125 code 059h2z6 imei 357379045075774
i want deblouges my phone modele 1616-2 code 059h2z6.how the possibe
Jul 27, 2011 | Nokia 1616 Cell Phone
I loss my motorola e6 security code so please help me to unlock my phone
ur defalt tel?fonos c?digos es 12345 o 00000 u puede utilizar
Predeterminado del usuario de 4 d?gitos del c?digo: 1234 ? 0000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 123456 o 000000
Por defecto 6 d?gitos de seguridad: 000999 o 1122
Escriba * # 06 # en la pantalla del m?vil para saber el IMEI de su m?vil no.
enviar el IMEI no a m?, y yo le contestaremos con el desbloqueo de c?digo.
SI no Problema resuelto lo tanto
Por favor, instalar nuevo software en el problema del tel?fono se resolver?n
O:
Si por problemas de bacalao y puk pin As? que por favor
Mejor soluci?n: ir a la Oficina de Servicio y Sim y obtener el c?digo PUK y c?digo PIN de la Oficina oprator
Introduzca el c?digo PUK y el S?
Introduzca el c?digo pin y el S?
As? Puk c?digo abierto y el problema se resolver? r?pidamente
Jul 26, 2011 | Motorola Mobility ROKR E6 Smartphone
My mobile model nokia 1208. i forget my security code. pls help me.. serial no, 354867024045688
O:
Jul 26, 2011 | Cell Phones
Tengo un control rca y una television Dj master como la programo
Programaci?n del RCA remoto.
Se tarda s?lo unos pocos pasos para programar un control remoto universal RCA utilizando el m?todo de b?squeda autom?tica de c?digo. Bien puede haber algo de ensayo y error, pero el placer de deshacerse de varios controles supera la inconveniencia en conseguir el c?digo. Siga estos consejos cuando programas un control remoto universal RCA.
  1. Prenda la televisi?n que desea controlar.
  2. Presione y mantenga presionado 'CODE SEARCH'.
  3. Presione y suelta el bot?n del 'TV'.
  4. Suelta el bot?n 'CODE SEARCH'.
  5. Presione el bot?n ON/OFF repetidamente hasta que la televisi?n se apaga. Puede que tenga que hacer esto hasta 100 veces.
  6. Cuando la televisi?n se apaga presione y suelte 'ENTER'.
    Trate de usar el control remoto. Si no funciona repita los pasos 1 a 6.
Jul 07, 2011 | Computers & Internet
Como programarlo recivir fax automatico?
Uso del panel de control de la impresora
1. Pulse el bot?n men?s
2. Busque en Configuraci?n y seleccione Configuraci?n del fax
3. Bajo recepci?n de fax seleccione Configuraci?n Habilitar recepci?n
4. Haga clic en el bot?n de verificaci?n para presentar
Uso del servidor Web incorporado
1. Escriba la direcci?n IP de la impresora en el campo de direcciones del navegador Web.
2. Nota: Si usted no conoce la direcci?n IP de la impresora, imprima una p?gina de configuraci?n de red y busque la direcci?n en
3. la secci?n TCP / IP.
4. Haga clic en Configuraci?n.
5. Haga clic en Configuraci?n de fax.
6. Haga clic en Configuraci?n de fax anal?gico.
7. En Fax recibir los ajustes, por favor marque la casilla de verificaci?n Habilitar recepci?n de fax
8. Haga clic en Enviar.
Nota: traducci?n con Google Translate
Jun 24, 2011 | Lexmark X204n 4-in-1 Laser Printer
Tengo una dodge caravan motor 3.3 - cuando el motor lleva cierto tiempo funcionando pierde fuerza. lo escanearon y da el codigo P1494.(el motor esta recien reparado)y antes de repararlo no presentaba la...
The Dodge P1494 engine light code means Leak Detection Pump Switch or Mechanical Fault.
A proper diagnosis must be done, you can't simply replace the LDP and expect that to fix the problem. It shouldn't hurt anything to keep driving it for a while until you can get it fixed.
There is a technical service bulletin that applies to your vehicle and it mentions that code specifically. I'm including it here for your information:
TSB-18-01-00
SUBJECT: Misdiagnosed Leak Detection Pump Systems With DTC P1494, P0442, P0455, OR P0456.
MODELS:
1997 - 2000 (LH) Concorde/Intrepid/LHS/300M/Vision and others!
DISCUSSION: During evaporative system diagnosis, Leak Detection Pumps have mistakenly been replaced. A thorough inspection for pinched, kinked, or disconnected supply vacuum lines (as currently listed in the Powertrain Diagnostic Procedures) is a critical step in diagnosing DTC P1494 (LDP SW OR MECHANICAL FAULT). Additionally, the other evaporative leak faults (DTC P0442 - SMALL LEAK, P0455 - LARGE LEAK, and P0456 - VERY SMALL LEAK) should have the supply vacuum lines examined for pinches or kinks prior to any LDP component replacement. The supply vacuum lines should be checked from the engine compartment all the way to the fuel tank, including the LDP and purge system.
NOTE: VERIFY ALL RELATED SUPPLY VACUUM LINE ROUTINGS FOR PINCHES, KINKS, OR DISCONNECTION'S BEFORE REPLACING LDP SYSTEM COMPONENTS.
If you need tha trasnaltion, couild check THIS LINK. Hope this helps.
Traduccion automatica:
El Dodge motor P1494 c?digo de luces de detecci?n de fugas de la bomba o el interruptor de falla mec?nica. Un diagn?stico correcto se debe hacer, no se puede simplemente sustituir el PLD y esperamos que para solucionar el problema. No debe doler nada que mantener la conducci?n por un tiempo hasta que te lo arreglen.
Hay un bolet?n de servicio t?cnico que se aplica a su veh?culo y se menciona que el c?digo en particular. Lo incluyo aqu? para su informaci?n:
TSB-18-01-00
ASUNTO:
Diagnosticado de fugas Sistemas de detecci?n de la bomba con DTC P1494, P0442, P0455, P0456 O.
MODELOS:
1997 - 2000 (LH) Concorde/Intrepid/LHS/300M/Vision y otros!
DISCUSI?N:
Durante el diagn?stico del sistema de evaporaci?n, de detecci?n de fugas bombas han sido sustituidas por error. Una inspecci?n minuciosa de las l?neas de vac?o pellizcar, torcer o desconectado de suministro (en la actualidad figuran en los Procedimientos de Tren Motriz de diagn?stico) es un paso cr?tico en el diagn?stico de DTC P1494 (PDL SW O AVER?A MEC?NICA). Adem?s, los otros fallos por evaporaci?n de fugas (DTC P0442 - peque?a fuga, P0455 - fuga grande, y P0456 - MUY PEQUE?OS DE FUGAS) deben tener las l?neas de alimentaci?n de vac?o examinados por pellizcos o vueltas antes de cualquier reemplazo de componentes del PLD. Las l?neas de alimentaci?n de vac?o se debe revisar el compartimiento del motor hasta llegar al tanque de combustible, incluyendo el PLD y el sistema de purga.
NOTA: VERIFICAR todo lo relacionado SUMINISTRO DE RUTAS l?nea de vac?o PIZCAS, torceduras, o desconexi?n ANTES DE CAMBIAR LOS COMPONENTES DEL SISTEMA PLD.
Mar 14, 2011 | 1996 Dodge Caravan
Este restrictionat in reteaua orange model nokia 3120c imi 354849022476925
Hola se puede desbloquear el m?vil por los c?digos de desbloqueo y el c?digo puede ponerse en contacto con su proveedor o se puede obtener de los proveedores de Internet ... una vez me dieron el c?digo de desbloqueo para mi m?vil desde simpleunlocking y desbloquear mi m?vil .. usted tambi?n puede tratar de conseguir los c?digos de para tu m?vil y que la desbloqueen ..
Feb 11, 2011 | Nokia 3120 Cellular Phone
No puedo activar mi router pongo el 192.168.1.1 y no lo acepta mi coputadora
Realice los siguientes pasos para restablecer y volver a configurar el router WNR1000:
RESET:
En la parte trasera del router se encuentra un pequeño agujero pequeño (que tiene un pequeño botón en su interior). Pulse el botón con la ayuda de un clip. y manténgalo pulsado durante 30 segundos. Después de 30 segundos, por favor, thebutton liberación y apague el dispositivo durante 5 segundos.
CONEXIONES:
1. Conecte un cable Ethernet desde el módem a la portof WAN del router (puerto aislado).
2. Conectar el ordenador al router mediante cualquiera de los puertos 4available. Por favor, asegúrese de que NO HAY CONEXIóN DIRECTA BETWEENTHE MODEM y los ordenadores (ya sea utilizando un cable Ethernet o cable USB).
3. Apague el módem y el router después de hacer theconnections.
4. Encienda el módem y espere a que las luces, y luego poder enel router.
Reconfigure:
1. Abra el navegador (Internet Explorer o Mozilla Firefox).
2. Acceder al router, por lo general con http://192.168.1.1 ultraperiféricashttp: / / www.routerlogin.com.
3. Entrar al router con el usuario como "admin" y contraseña "password" (por favor, tenga en cuenta que theusername y la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas).
4. Haga clic en "Configuración básica" en el menú de la izquierda y select'Use ordenadores MAC Address 'de la sección' router de direcciones MAC.
5. Haga clic en Aplicar.
6. Una vez que se actualiza la configuración luego apague el router yla módem. Encienda el módem y espere a que las luces, el poder en therouter.
Espero que esto le permite ir en línea a través de la WNR2000 router.
Recuerdos
Anand
Mar 22, 2010 | NetGear WNR1000 Router
I have webcam creative N10225 model VF-0050 and I lost the cd instalation for it,and I got a new computer Vista .How can I do this camera working on this computer ?
How can I found free driver that working with my CREATIVEwebcam VF-0050 in my new computer windos wista? I lost original cd intalation for it.
Jun 24, 2008 | Creative Labs WebCam Live!
Panasonic RR-US470  Handheld Digital Transcriber / Recorder Logo
46 people viewed this question
Top Panasonic Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Panasonic Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
