Question about Sony FD Trinitron WEGA KV-32HS420 32" TV
TENGO UN TV SONY MODELO KV-32HS240 CUANDO LO ENCIENDO SOLAMENTE ENCIENDE Y POR UNOS SEGUNDOS SUENA EL AUDIO PERO NO SALE EL VIDEO Y SE APAGA DESEO UNA SOLĂ‘UCION
yambo
  • 230 Answers
SOURCE: colores
El chassis de synch, no esta funcionando adecuadamente. Probablemente loose connections around.Si puedes quitar el tunner board y resoldarlo, hazlo; Pero la solucion esta en el chassis donde esta el tuner. Tambien lleva unos panel conectado verticalmenet, esos hacen mucho falsos. resoldalos. Por ahi si tienes dudas escribeme noetvs@embarqmail.com Hechale ganas!!!
Posted on Aug 19, 2008
  • 13433 Answers
SOURCE: NO ENCIENDE SINI QUE SE
Can you write that out in english?
Posted on Jul 07, 2009
SOURCE: My Sony kv-32hs240 turns on and after one hour
I have the KV-36HS500 and have found a menu item where you can program (or adjust) an auto turnoff. It probably got set to auto turn off.
Posted on Jan 16, 2010
Raditronic
  • 196 Answers
SOURCE: enciende por unos segundos con una linea azul y
soldadura fria en el ic vertical . resuelda tambien el plug del yudo.
Posted on Apr 21, 2010
welcomejee
  • 10594 Answers
SOURCE: lo prendo, enciende normalmente, buena
Is it Sony KP-57WS500 tv or any other model?
Does tv show standby light blinking, if yes, count it after 3 seconds long pause and let me know to diagnose problem.
Posted on Aug 22, 2010
El tablero de un 99 alero no enciende y el carro tampoco lo trato de encender el carro y se queda prendido por 1o2 segundos y se apaga todo tiene corriente menos el tablero
tengo un alero 99 y no funcionan la cuatro agujas del tablero y tampoco enciende el carro bueno si enciende pero por unos segundo y se apaga espero me puedan ayudar gracias
Sep 20, 2013 | 1999 Oldsmobile Alero
Mr garcia mi carro se apaga cuando lo quiero prender ,parece que la alarma se activa y no me deja prender el carro
viejo tengo un camaro chevrolet modelo 80 pero excelente motor ,,venia funcionando bien , y ahora lo enciendo y se apaga , creo q es el distribuidor, no se creo ,,q sera ,,la bateria esta cargada , el alternado le pongo un bombillo ala salida y prende ,,q sea,,por q se apaga cdo lo arranco
Jan 06, 2013 | 1992 Lexus Es 300
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
El tv no enciende, solo lo intenta, se escucha un clikeo, el modelo es kdl-32l5000
He tenido el mismo problema varias veces, la tele parece completamente muerta. Es un problema con el modo de ahorro de energía. Si la televisión no tiene señal de entrada en uno de sus canales hdmi o vga, entra en modo ahorro de energía, encendiendo la luz de stand-by. No he determinado en qué situación aparece el problema, pero creo que es cuando, estando en stand-by, se desconecta la alimentación. Para resolverlo, desconecta la televisión del enchufe, a continuación desconecta TODAS las entradas traseras de señal, audio, vídeo, hdmi, vga... todo. Espera unos segundos, enchúfala y escucharás un click. A continuación, debe encender normalmente.
Nov 23, 2010 | Sony KDL32L5000 32 in. LCD HDTV
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Tengo telefono GE modelo 27831 x 2 y uno de ellos no funciona
La solucion es super sencilla, simplemente debe poner el auricular auxiliar en la base principal durante 10 segundos y luego ya va a funncionar, por que es la base la que que debe identificar el teléfono, ya que la base auxiliar solo es un cargador.
Saludos...
Apr 04, 2009 | Uniden Cordless Phone
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Sony FD Trinitron WEGA KV-32HS420 32" TV Logo
57 people viewed this question
Top Sony Televison & Video Experts
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
