Question about Everex StepNote VA4103M Notebook
Como quito el teclado de una everex step note va4103m-r gracias
  • 30 Answers
Normalmente tiene unos agujeros arriba del teclado
con u desarmador plano tienes que sacar l tapa arriba del teclado sacala con cuidado ,
luego quita 2 tornillos ( pernos ) esto levanta el teclado tienes que remover con cuidado un cable plano que conecta al teclado solo se hala para sacar observalo bien porque tienes que reponer el cable dela misma manera.
suerte mendozaman@hotmail.com
Posted on Jul 28, 2010
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo saber si el sensor de oxigeno de mi gmc sierra98 no sirve o como puedo detectar el problema ( por ejemplo: se apaga o pierde fuerza el motor o la transmision o como puedo detectar el problema...
hola me llamo alvaro me gustaria que me si me pueden alludar a encontrar el sensor de oxigeno #2 de una gmc sierra 2000 porfavor espero su respuesta con su alluda muchas gracias
Aug 26, 2010 | 1997 GMC Sierra
Tengo una asus y no puedo escribir la letra enie.
para que pueda meter caracteres con la combinacion alt - (numero) tiene que utilizar el key pad numerico,
en un laptop para poder utilizar el keypad numerico (letras: u, i, o ; j, k, l; m, <, >) necesita utilizar la tecla "fn" y la tecla funcion que activa el key pad numerico (en mi caso es la tecla f11), en su caso puede ser diferente, mire los symbolos en las teclas de funcion, hay un simbolo que asemeja en teclado numerico diminuto.
por ejemplo para meter la letra "ñ" presione lo sigue
1. active el keypad numerico tecleando una vez y simultaneamente "fn" y f11 (o la tecla que active esta funcion en su teclado).
2. ahora si teclee alt y manteniendo presionado alt, teclee uno a uno las teclas j, o, u las cuales ya deben estar activas como numeros 1, 6, 4 respectivamente.
Apr 11, 2010 | ASUS Eee PC 900 Notebook
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
MI NIETA TOCO EL TECLADO Y LA IMAGEN ESTA VOLTEADA
Trata esto:
Ctrl + Shift + R
Aguanta la llaves Ctrl-Alt
empuje up arrow (Flecha arriba)
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Nov 29, 2009 | Toshiba Satellite A105-S4004 Notebook
Quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
se te a video settings y fijate que la resolucion sea la correcta. fijate que los setting de tu monitor sean los de default.
Jun 14, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Feb 01, 2009 | AOpen MX4LS (91.88Q10.001) Motherboard
Everex StepNote VA4103M Notebook Logo
201 people viewed this question
Top Everex Computers & Internet Experts
k24674
Alun Cox
Are you an Everex Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
