Question about Motorola Mobility RAZR V3
Le chargeur slt , la palce de chargeurs elle endommager est ce qu'il y'a une chnace de le r?parer (motorola krzr) est merci infiniment
  • 62 Answers
English translation please and i'll see what i can do for ya
Posted on Apr 25, 2008
Quelle sont les etapes que la manette universel fontione
Lorsque vous souhaitez programmer un dispositif trouver le premier code.
Ensuite, appuyez et relâchez le bouton que vous souhaitez attribuer le code,
Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SETUP jusqu'à ce qu'elle occupe une lueur.
touché les numéros de code. il devrait clignoter deux fois, en indiquant un code de bonnes.
puis cliquez sur le bouton que vous venez de configuration, et le diriger vers le périphérique, et cliquez sur le bouton d'alimentation.
Si elle vient, vous avez choisi le bon code
Il ya généralement plusieurs codes pour une marque, afin de les essayer tous, un par un jusqu'à ce que vous avez.
Répétez la procédure pour d'autres articles. Soyez sûr d'assigner une touche différente et appropriée labeld.
Aug 31, 2011 | One For All URC4110 Remote Control
Le son des hauts parleurs ne fonctionnent plus etc,est un modele de logitech ls21
Bonjour bouscotte
Je les testerais d' abord sur un autre pc pour voir si le mal vient bien des HP . Si oui , ne connaissant le modèle par coeur , je suppose qu' il y a un sub . Vérifie s' il n' y a pas un fusible de sécurité et vois s' il est toujours intact . Les connections sont à contrôler .
Après cela , je ne vois qu' une panne de l' ampli dans le sub mais c' est peu probable . Je pense plutôt à un disfonctionnement de la carte son ou bien le son est coupé accidentellement . Clique sur l' icone du hp dans la barre des tâches en bas à droite de l' écran et vois ce qui se passe dans le mélangeur . Si tout est normal à cet endroit , il ne reste plus que la carte son . Vérifie le pilote via le gestionnaire des périphériques . Remplacer la carte son , si nécessaire , ne coûte pas cher .
Bon courage ,
fanaudi .
Mar 25, 2011 | Audio Players & Recorders
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Bonjour, mon problème c'est avec une
j'aurai besoin d'un peu plus d'info sur model de camera,et ce que vous tenter de faire
si la camera est debrancher de l'ordi ,et si l'ordi demarre normalement sans la camera,
vous pouver me contacter par email (aselectronique1@gmail.com.
ainsi on pourra peut-etre trouver une solution je ne comprend pas les #232, 233
merci sicerement alain.
Jan 01, 2011 | Canon Video Cameras
J'ai un appareil photo numerique canon powershot s300 digital elph et il ne s'allume pas il a ya un ecran noir ou il est ecrit " changer la batrie" dois-je acheter une autre baterie ?? de plus, je n'ai pas...
Pardonnez mon français, j'utilise Google. Oui, c'est mai-être temps d'acheter une nouvelle batterie. Batteries rechargeables ne sont pas faits pour durer éternellement. Ils devraient être remplacés tous les deux ans. Si votre batterie est plus vieux, alors il est temps. Heureusement, le NB-1LH batterie est disponible à partir de sources génériques de ces journées, et est relativement bon marché si vous recherchez.
Oct 31, 2009 | Canon PowerShot S300 / IXUS 300 Digital...
Broder avec la singer tradition 2250
AUGMENTEZ(LEVEZ) TOUJOURS le pied de presse quand le filetage le fil sup?rieur.
Apr 25, 2017 | Singer 2250 Tradition
J'ai un lave-vaiselle modèle :fdb1250res2 numàro de série -th74784583 encore sur la garantie. À CHAQUE FOIS QUE JE METS LE LAVE VAISELLE AU CYCLE ECONO, APRÈS UNE DIZAINE DE...
MERCI DE M,AVOIR RéPONDS
J'AI FAIT APPEL à UN RéPARATEUR QUI M'A éTé RéFéRé PAR VOTRE SERVICE
DE RéPARATION CAR MON APPAREIL éTAIT ENCORE SUR LA GARANTIE.
Nov 04, 2008 | Frigidaire Dishwashers
INVERTER
le probleme est resolu voici l'explication : une fois que la tension des batteries est dans la tolerance ça demarre est ça prend la charge le + normalement une fois que la tension des batteries est hors tolerance ça declenche dans mon cas les batteries etaient à plat car le chargeur ne fonctionne pas bien j'ai bien charger les batteries puis reparer le chargeur et tout est entrée dans l'ordre
Sep 13, 2008 | Electronics - Others
Probleme bloquage
Un système 32 erreur peut être causée par un tas de choses différentes. 2 façons de le résoudre, tout d'abord démarrer l'ordinateur en mode sans échec, (Appuyez sur la touche F8 lors du premier tour sur) Ensuite, allez dans les fenêtres et faire un système de restauration.
Deuxième moyen consiste à démarrer avec votre CD Windows dans le lecteur. Lancez l'installation et lorsque vous arrivez à la première fenêtre, celle-ci vous donnera la possibilité de faire une réparation, ce qui fixe la plupart des fenêtres. Avez-vous venez d'installer un nouveau programme ou une nouvelle pièce de matériel?
C'est ce que généralement la cause de ces problèmes
Hope this helps vous
Aug 26, 2008 | Acer Aspire 3100-1405 Notebook
Motorola Mobility RAZR V3 Logo
66 people viewed this question
Top Motorola Mobility Cell Phones Experts
Virgil Wolter
Level 1 Expert
vince
Rami Obeid
Level 1 Expert
Are you a Motorola Mobility Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
