Question about Whirlpool AWM6100 Front Load Washer
LAVATRICE WHIRPOOL SESTO SENSO
QUANDO CENTRIFUGA MI DA FP
4 Suggested Answers
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Posted on Sep 03, 2008
SOURCE: cosa significa il codice errore
la lavatrice mi si blocca con un codice F09 e poi dopo una diagnostica finisce in FA. Posso fare qualcosa per sbloccarla... si è rotto l'acquastop? Grazie
Posted on Feb 01, 2011
SOURCE: la lavatrice mi segna errore F13 che devo fare?
ANCHE A ME SEGNA F13 E L'OBLO NON SI APRE E I MIEI VESTITI STANNO MARCENDO DA 3 GIORNI E NESSUNO VIENE AD AGGIUSTARLA.....SAPETE E' IN GARANZIA......
Posted on Mar 14, 2011
Lavastoviglie kenwood. Error f5
Salve la mia lavastoviglie whirpool sesto senso mi segnala errore 05 e lampeggia ed emette un suono come posso risolvere questo problema?potete aiutarmi? Grazie e Saluti
Jun 25, 2013 | Dishwashers
La lavastoviglie non da piu i programmi fa solo bip
la maggior parte del tempo che questo è dovuto a un problema di controllo con l'unità che si desidera ottenere un tecnico se siete non hanno alcuni retroscena elettronico in riparazione schede di controllo, ma il problema sembra essere cattivo control board con la vostra macchina, se avete qualsiasi ulteriore messaggio di domande mi torna e ricordatevi di rango come questo parere ha aiutato quando nostra chat ha concluso pienamente e mi permette di aiutare gli altri in situazioni simili grazie Rick
Feb 26, 2011 | Dishwashers
Errore f2 whirlpool sesto senso lavastoviglie
Ciao. La machhina risponde con F2 quando c'e aqua alla base della vasca ed il ciclo di scarico non e' completato in tempo limite (long drain) o quando il meccanismo che determina il livello dell'acqua segnala che l'acqua e' oltre il limite. In entrambi i casi ci sara acqua alla base della lavastoviglie.
Il codice d'errore si resetta tenendo premuto il tasto ON per 5 secondi, e poi riavviando un ciclo.
Se questo non funziona stacca la spina dalla corrente, rimuovi tutta l'aqua dal pannello base della vasca, e controlla lo scarico. Controlla anche l'altezza e il gomito del tubo di scarico dietro la lavastoviglia. Assicurati che rispetti le specifiche che trovi nel manuale, altrimenti rischi un effetto sifone causato dal riflusso d'acqua di scarico dentro la vasca della lavastoviglie. Questo puo provocare lo stesso errore.
In bocca al lupo.
Ginko.
Feb 02, 2011 | Dishwashers
Cosa significa il codice errore F12-F09 in una lavatrice whirpool modello AWM8103/2
Jan 11, 2011 | Washing Machines
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
La lavatrice mi segna errore F13 che devo fare?
Jun 25, 2010 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
A PRACA DESLIGA NA HORA DO POST SO FICA OS VENTILADORES FONTES E PROCESSADOR
Mi Portugues esta malo pero hablo espanol, pero me parece que su pregunta tiene algo fazer com os vendiladores de frente, los cuales no paran. Quiero ayudarte, pero no podemos gastar tiempo de nada. Puedo por casualidad que me lo tradusca a espanol, inlges o griego? Gracias por su consideracion de nuestro servicio.
Mi nombre es Constantino (arzconst)
May 29, 2009 | Computers & Internet
Errore F6
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Whirlpool AWM6100 Front Load Washer Logo
2,437 people viewed this question
Dan Webster
Dan Webster
Sal De
