Question about Xerox DocuPrint P8E Laser Printer
Please reboot printer (103-208) por favor alguien puede decirme como solucionar ese error que me sale apenas prendo la impresora, y no me hace caso el panel como para realizar algunas preubas
SOURCE: Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Posted on Feb 27, 2009
  • 56 Answers
SOURCE: Tengo problemas con un Multifuncional
desafortunadamente el error de escanner 5, 8 y otras numeraciones es causado porque la lampara no puede moverse o hacer su ciclo de calentamiento. Puede que haga un sonido de click. En este caso no se puede hacer mas que reemplazar la unidad de escaner. Pero tengo una buena noticia. Es un problema reconocido y HP esta dando soporte por 2 a?os a los que tengan este problema. Intenta llamar y la garantia te cubre la reparacion. Buena suerte
Posted on Sep 07, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: mi impresora no me deja trabajar me dice que hay
Te sugiero este anlace HP Support & Drivers
Posted on Oct 19, 2010
  • 42 Answers
SOURCE: la impresora phaser xerox
Vuelva a colocar el cintur?n de la unidad de transferencia
Posted on Jan 17, 2011
rajdeepdutta
  • 2517 Answers
SOURCE: tengo una impresora xeros 3100 no lo reconose el
Hi there maximum time we found it is a the head problem. The print head is what the cartridges sit in inside of the printer. For resolve the problem please follow these.
Open the printer and wait for the carriage to slide over. Some how if its not come then Unplug the printer & Manually slide the carriage. Now Remove the ink cartridges from the print head & Use wet warm cotton swab or use alcohol to thoroughly clean the print head. Repeat this until there is no ink residue coming off on the cotton swab. After finished it make the head dry then fix it back. Now Try to print something now If that does not work then follow the next step.
Remove the printer data cable & restart the PC & printer. Then fit back the data cable & turn on the printer. Hope that's start working , if no luck then Uninstall the printer driver & restart the PC & Printer both again. Now install the driver of the printer and connect it with PC ,Turn on printer & go for a test print from the printer preference. Thanks & waiting for your reply.
Posted on Jan 29, 2011
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Tengo una impresora EpsomTX300f tomando fotocopias me imprime pero me produce una sombra en toda la hoja, esto me la hace muy lenta como hago para solucionar este problema. Agradesco su pronta ayuda.
Que tal.
Este problema puede ser causado por varias cosas. Entre ellas una mala configuración de los drives de la computadora, trata descargandolos desde la pagina oficial de Epson. También puede tratarse de un problema con los cartuchos algún defecto de fabrica(pequeña fuga). Si los cartuchos son rellenados, puede que no sean reconocidos de manera correcta por tu impresora.
Saludos.
Aug 28, 2011 | Office Equipment & Supplies
Codigo de erro 3807 como resolver?
Para solucionar el mensaje de error que indica que se ha producido un error en el estado del sistema (c?digo de error 3807):
  1. Desconecte el adaptador de alimentacion de la impresora.
  2. Espere 30 segundos para que se reinicie la impresora.
  3. Conecte el adaptador de alimentaci?n a la impresora. Si fuera necesario, encienda la impresora.
Si el error continua:
  1. Abra la puerta de acceso de la impresora.
  2. Retire e instale el cabezal de impresion dos veces.
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/31546/selected/true
  1. Cierre la puerta de acceso de la impresora.
  2. Espere a que la impresora est? lista para su uso.
Si el error no se soluciona, pongase en contacto con nosotros:
http://support.es.kodak.es/app/answers/detail/a_id/22432/selected/true
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Feb 25, 2011 | Kodak ESP 5 Printer
Como reseteo la impresora epson nx 400
my spanish is not that good any more. mi espanol no es muy buena como era en el pasado. va a www.epson.com, a drivers and support. all-in-one or stand alone printer only? find su modelo y son pequenos papeles para lea sobre esta modelo. jacki es el mejor solucion que tengo.
Oct 04, 2010 | Epson Stylus NX400 InkJet Printer
HP C7280 All in One Printer: Ongoing error to change ink
Hola. Si el cartucho es nuevo, devuelvelo, es el cartucho que esta defectuoso.
Pero si es cartucho ha sido recargado lee las siguientes lineas:
Tienes que decirme si los cartuchos was refilled, porque en ese caso la impresora no los va a reconocer como llenos., la razon es porque los cartuchos tienen un "contador electronic" que solo analiza informacion de cuantas hojas se han impreso, y al momento de ser recargados solo les colocan tinta, y el contador sigue marcando vacio.
Si aun con este mensaje puedes seguir imprimiendo, no te preocupes, pero si no, por favor dejame saber el modelo de tus cartuchos como respuesta y te mostrare como resetear.
Apr 04, 2010 | HP PSC 2175 All-In-One InkJet Printer
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
Xerox DocuPrint P8E Laser Printer Logo
309 people viewed this question
Top Xerox Office Equipment & Supplies Experts
Michel
Xeroxrep
Level 1 Expert
Philip Hughes
Are you a Xerox Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
