Question about Eidos Interactive Video Game Consoles & Games
Compre el interactv hace tiempo pero me han traido de vuelta en vuelta en las tiendas ,me di cuenta al momento de configurarlo que no venia el cd con el que se configura ,pueden decirme donde lo reporto pliss
    President:
  • 1,561 Answers
Can you please give details on this problem in English? I will appreciate if you can give the information in English, this will give me idea on what the problem is.
Thank you.
Posted on Jul 22, 2010
Hola.. tengo una camioneta dodge caravan 99, 6 cilindros, 3.0, automatica, desde hace tiempo sentia que al momento de meter los cambios se sentia un tiron, pero lo deje y hoy estuvo marchando como de...
hola pues tengo una grand caravan 99 y la palanca de cambio de la caja (automatica) ya no da mas se quedo en D y ya no se puede encender devido a ella que podrian orientarme ?
Jul 07, 2012 | 1999 Dodge Caravan
Mi MP828-8G DEJO DE FUNCIONAR A UNOS DIAS DE COMPRARLO
YO TAMBIEN TENGO UN PROBLEMA CON EL MISMO REPRODUCTOR NADA MAS QUE ES CON LA REPRODUCCION ALETORIA E IGUAL LO COMPRE EN COOPEL, ME LO CAMBIARON PERO SALIO IGUAL Y NO ME PUEDO COMUNICAR CON EL PROVEDOR, YA LO SOLUSIONASTE TU PROBLEMA?
May 31, 2012 | Coby MP828 MP3 Player
Compre mi maquina de motilar marca wahl, modelo 8267 en colombia, pero viaje a francia con ella y al momento de encender la maquina esta hace un ruido muy fuerte, debe ser por que el voltaje el mas alto,...
lo mas probable es que sea la frecuencia con la que trabaja la maquina... pues en colombia a frecuancia electrica es de 60Hz y en europa es de 50Hz
Feb 12, 2012 | Cars & Trucks
Tengo una honda shadow tourer 1100 mod 99 me moja de combustible las bujias traseras del segundo piston y ya le regule la esprea de paso de aire pero no se donde se localiza esprea de gasolina podrian...
Hola, Wazv88, hay que tener en cuenta que el ajuste "ONLY" del tornillo de la mezcla "AIR FUEL" maneja su ralent? y no tiene ning?n efecto en ning?n otro circuito tambi?n cualquier fuga de admisi?n debe ser reparada antes de que el procedimiento de ajuste A / F pueda ser realizado de lo contrario Nunca obtener un ocioso adecuado y perder? mucho tiempo persiguiendo lo imposible. El prop?sito del tornillo de la mezcla A / F es afinar la carga de combustible que entra en la c?mara de combusti?n. Lo siguiente se aplica a los motores de 2 y 4 tiempos:
1. El tornillo de la mezcla se puede sellar en la f?brica con un enchufe de Welch por favor repase el v?deo siguiente para la eliminaci?n. Https://www.youtube.com/watch?v=wAXcksgvDkM
2. El tornillo de mezcla gestiona un rango de 3 giros completos de 360 grados en sentido antihorario desde la posici?n inferior / cerrada.
3. El tornillo de la mezcla debe tener un resorte y una junta t?rica para la integridad de la tensi?n y sellado.
4. Gire el tornillo de mezcla en el sentido de las agujas del reloj hasta que suavemente el fondo, esto hace que la carga de combustible muy delgado y el motor no debe estar inactivo si lo hace entonces el jet piloto / ralent? es demasiado grande y necesita ser reemplazado con el siguiente tama?o m?s peque?o. 5. Gire el tornillo de mezcla 1 y 1/2 vueltas hacia la izquierda para establecer una l?nea de base para arrancar el motor.
6. Para afinar el circuito de ralent?, ajuste el tornillo de mezcla 1/4 de vuelta hacia adentro o hacia afuera para lograr el m?ximo r?gimen de ralent?, espere 15 segundos entre cada ajuste para que el ralent? se asiente.
7. Nunca vaya m?s all? de 3 vueltas completas esto har? que la carga de combustible ricos, tapones sucios, y producir humo egro fuera del escape, si el motor RPM sigue aumentando m?s all? de 3 vueltas el piloto / ralent? jet es demasiado peque?o y debe ser Reemplazado con el siguiente tama?o m?s grande.
8. Despu?s de alcanzar la m?xima marcha atr?s, el tornillo de la mezcla de otro 1/8 de vuelta a continuaci?n, ajuste el tornillo de parada del cable del acelerador a 950-1050 RPM.
9. Este procedimiento funciona muy bien en el 99% de todos los motores, para el 1% que demandan una respuesta de aceleraci?n m?s robusta en los sistemas de entrega de combustible de monstruos de posventa, ajustes adicionales fuera de la caja pueden ser necesarios. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar?, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso.
How to remove welch plug air fuel screw cap from any motorcycle or small...
Life On 2 Wheels
Honda shadow vt1100 Owners Workshop Manual
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda VT1100C2 Owner Manual Page 3
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Feb 26, 2011 | 1999 Honda VT 1100 C Shadow Spirit
Haw can change the band of distrubution?
ok sure you speak spanish because we says to timing belt = banda de distribucion. I will write in spanish :)
Lo que tienes que hacer con la banda de distribucion de tu Jetta 1994 es quitar las bandas externas de tu auto, luego de esto lo que tienes que hacer es quitar la polea del cigueñal para lo cual iras a requerir un extractor de poleas, ya que extraigas la polea del cigueñal y quites la tolva que guarda a la banda de distribucion y a los de los arboles de levas entonces gira con el maneral el cigueñal hasta las marcas del tiempo q deben estar marcadas en el motor o monoblock y/o en las tolvas, verifica estas marcas poniendo tu auto en punto muerto superior que es que el piston 1 quede hasta arriba lo puedes ver con un desarmador claro para esto tienes que quitar la bujia de tu auto del piston 1.
bueno ya que tengas esto prosigues a marcar la banda con alguna tinta o corrector tambien marca las poleas de los arboles o arbol y la del cigueñal, quita el tensor y va a salir la banda.
cuenta los dientes entre marca y marca y luego de eso marcalos en la nueva banda de distribucion. con el tensor de banda contraido pones la banda verifica que esten en sus marcas y luego vuelve a tensar la banda con su tensor.
si no sabes cuanto tensar solo verificar que la banda no debe doblar mas de 60 grados maximo 90 grados si gira mas entones esta floja.
ya puesta la banda verifica y dale 2 vueltas al cigueñal con el maneral y dado, si quedan en el mismo lugar las marcas luego de 2 vueltas completas de la polea entonces esta a tiempo si se atora se pone demaciado duro entonces las valvulas estan pegando.
vuelve a poner todo lo que desarmaste y listo!
Oct 16, 2009 | 1994 Volkswagen Jetta
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Apr 14, 2009 | Televison & Video
Mazda 626 a?o 2001, no enciende el motor.
Que code le dieron quando probaron la computadora ? PO..? mire aver si tiene lumbre en las plugas de sparke. Quite una de las plogas y pongala contra un ground de metal. lleve a alguien que le de vuelta a engenio. debe de tener una lumbre fuerte. Si no, puede ser que algo que ver con el coil o algun sensor. .
Nov 26, 2008 | 2001 Mazda 626
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
Video Game Consoles & Games Logo
Top Eidos Interactive Video Game Consoles & Games Experts
Marvin
Marvin
nightwraithe84
nightwraithe84
Level 1 Expert
Are you an Eidos Interactive Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
