Question about Frigidaire Gallery Series GLHS269ZDB 36" 26.0 Cu. Ft. Side-by-Side Refrigerator w/ 7 Button Dispense...
Que acostumbra a daƱar la nevera frigidaire galleri modelfrs26zgh
2 Suggested Answers
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
Mi impresora lexmar x5470 no reconoce el cartucho lexmark 34 negro rellenado como hago para que me lo reconozca y poder trabajar con la impresora sin ningun problema
Lexmark no recomienda el uso de cartuchos rellenados. Usted puede haber tenido los cartuchos rellenados que trabajó con su impresora Lexmark, pero los que no tienen la calidad de un cartucho de Lexmark. Los contactos de los cartuchos negro # 34 pudo haber conseguido dañadas a lo largo del proceso de recarga. Lo mejor sería comprar uno nuevo - preferiblemente un genuino. Esta es también una manera de evitar daños en la impresora.
Nota: Esta es translalated con translate.google.com.
Jul 05, 2011 | Lexmark X5470 All-In-One InkJet Printer
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Oct 19, 2010 | Computers & Internet
Mi xsp m1330 tiene password en el bios y no me obedece para iniciar
Hi, usted puede intentar quitar la batería del Cmos del panel inferior. Usted puede ser que necesite desatornillar el panel inferior primero para revelar la batería del Cmos.
Espere que esto ayude, gracias por usar Fixya, su recomendación se aprecia altamente para la ayuda libre.
Sep 29, 2010 | Dell XPS M1330 Notebook
MI SECADORA NO ENCIENDE QUE PUEDO HACER? YA PROBE LA ALIMENTACION ESTA BIEN¡
chequea la conexion de entrada de la secadora es muy probable que los cables esten dañados si no es eso chequea el push on o el interuptor de la puerta que cierre contacto si no es eso chequee los sensores termicos de la secadora que si estan en mal estado no enciende
Aug 16, 2010 | Frigidaire Dryers
The playback voice is giving eco effect?
Tu problema es el conector de audifonos de tu mp3 sony nwz b142f , lo que tienes que hacer es abrirlo y apretar un poco las placas doradas del conector yo lo hice y ahora me funciona perfecto...
Este mp3 tiene tres tornillos, dos a la vista al sacar la tapa protectora y el otro bajo el plástico de la pantalla donde dice sony con letras grandes tienes que despegarlo con cuidado para no quebrarlo , despues de sacar los tornillos habre cuidadosamente la carcasa para no romper la trabas plásticas.
Una vez abierto evita moverlo mucho para que los cables que van a la bateria no se desconecten.
Para localizar la falla, teniendo abierto el mp3, conecta los audifonos y enciendelo, luego con alguna varilla plastica o de madera delgada(brocheta) presiona las placas doradas del conector hasta suene correctamente, sabiendo la que esta suelta, desconecta los audifonos y presionala suavemente solo un poco, ahora conecta los audifonos, y comprueba que entre sin problema al conector y que se escuchen correctamente.
Para armarlo debes sacar los botones BACK y ZAP y ponerlos cuando tengas todo listo
IMPORTANTE: antes de manipularlo debes descargar la electricidad estática que tengas en tu cuerpo tocando algun metal desnudo que tenga contacto directo con la tierra por ejemplo alguna cañeria de cobre para el agua , para evitar dañar algún componente del mp3.
Por ningun motivo manipules tu mp3 abierto sobre alguna mesa metalica o con herramientas metalicas al tenerlo encendido, si lo haces puedes producir algún cortocircuito y dejar inutilizable el mp3.
suerte.
Atte Daniel Améstica
damesticaz@gmail.com
Apr 15, 2010 | Sony Walkman NWZ-B142 MP3 Player
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
My refridgerator dosent work but my freezer does
El problema puede ser el conducto que transfiere el aire desde el frezzer hasta la nevera debe estar cerrado o congelado.
solucion verifica el adjustador de la ventanilla ubicado en la parte superior de la nevera que no se encuentre cerrado si el mismo se encuentra abierto necesitaras a un tecnico por que debe ser problemas con el sistema de descarche que no este funcionado
Jul 19, 2009 | Kenmore 73502 / 73504 / 73509 Bottom...
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Problemade no prende no jala gasolina
en el baul de carro por el area del shockabsorber del lado pasajero hay un cable que le da correinte and la bomba de gasolina chq ese cable que este bien puesto ....si no es eso quisas la bomba de gasolina se daño para cambiarla tienes que levantar el asiento de atras ..
Oct 08, 2008 | 1991 Honda Accord
Frigidaire Gallery Series GLHS269ZDB 36" 26.0 Cu. Ft. Side-by-Side Refrigerator w/ 7 Button Dispense... Logo
185 people viewed this question
Top Frigidaire Refrigerators Experts
Charles T Nevin
Charles T Nevin
John Tripp
John Tripp
Are you a Frigidaire Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
