Question about Canon PIXMA iP1800 InkJet Photo Printer
Me dice que el cartucho esta mal puesto, que apague y vuelva a encender y nada
3 Suggested Answers
Tinteiros
  • 85 Answers
SOURCE: me da un error 5C00
Ola!
Si usted tiene que el muchos error brillante enciende o los problemas eléctricos entonces es probable que sea eléctrico.
¿Sin embargo, si gusta la mayoría... y su copiadora simplemente ha quedado sin usar durante algún tiempo?
¿Entonces con tal de que funcionó OK antes de un período de non-uso? Usted apenas necesita usar un IMPRESIóN CABEZA LIMPIEZA EQUIPO para desatascar los motores de reacción diminutos.
¡Un Equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico normalmente trabaja un obsequio en aquéllos!
La Magica es ideal para el unclogging los motores de reacción diminutos en cualquier Canon, Epson HP y quitando esas líneas blancas horribles que normalmente aparecen en las impresiones cuando secó la tinta estorba varios motores de reacción...
¿Así si el suyo aparece una traba para ser? todos que usted debe necesitar hacer son usar el equipo de Rubor Chorro de tinta Mágico para empapar la cabeza de la impresión y usted debe estar imprimiendo de nuevo gusta nuevo.
Usted se cubre atrás por un 30 dinero del día la garantía si no.
¡La Suerte buena!
Tinteiros Magic Inkjet Flush Kits (Ebay)
Posted on Sep 12, 2009
don_farr
  • 1011 Answers
SOURCE: instale cartucho
I have to ask this question of you, just to make sure this is not an issue. Are you using a factory new ink or toner cartridge?
Please consider the following:
If you are using a refilled (the absolute worst possible choice) or third party cartridges (2nd. Worst possible choice) that may well be your problem. Most manufacturers build logic into their products to prevent the use of “Other Equipment Manufactured” cartridges as well as re-filled cartridges.
They do this to prevent problems from contaminated inks or toner causing problems with print quality or damaging the physical printhead or photo conductors.
If you are using factory new ink or toner cartridges, then please call the manufacturer’s Technical Support for assistance with the warranty on the cartridges
Don
Posted on Mar 10, 2010
Zte n9511 la pantaya esta negray no se puede ber nada
Lo primero seria buscar en Google "Como hacer ZTE N9511 nuevo de f?brica". Si puedes ver videos mucho mejor. Esto lo que hace es entrar en una secci?n del celular conocida como recobrar, o recovery en Ingl?s. Si el celular prende, y logras acceder al recovery, que se pueda ver la pantalla, entonces puede ser una falla del SO (Sistema Operativo). Mediante el recovery puedes hacer nuevo el celular como si fuera de f?brica, o sea, como cuando se compra nuevo de la tienda. Esto repara el SO, haciendo que el celular vuelva a trabajar.
Este video es el que mas se asemeja a tu modelo.
Apr 02, 2015 | ZTE Cell Phones
Tengo un acer aspire 5100 bl51 cuando la enciendo en la pantalla no aparece nada y esta toda negra no se que pudo suceder estaba descargando videos y de pronto se oscurecio la pantalla se escucho un...
Desconecta la bateria principal y Desolda una bateria chiquita que trae en la tarjeta madre (Posiblemente este debajo de la tarjeta Inalambrica).
Luego manten precionado el boton de encendido durante unos 10 segundos. Luego conecta todo y Listo. Ya que compruebes que te da Video le soldas nuevamente la bateria. Eso es Todo
Aug 30, 2012 | Computers & Internet
BANDA DE UNOS 4 CENTIMETROS EN LA QUE SALE MAS CLARO O NO IMPRIME.
  • Puede ser que el cartucho de toner se esta quedando vacio ( en este caso sacalo de la impresora y movelo un poco hacia los costados, insertalo en la maquina), tambien fijate si el rodillo de revelacion del cartucho tiene toner en toda la superficie.
  • Otro problema puede ser que el laser no se proyecte en el tambor de imagen (para este caso chequea que nada obstruya el paso del mismo)
  • Y por ultimo el Laser, estan sucios o empañados los espejos del mismo (limpiar con un trapo seco que no deje residuos).
Sep 07, 2011 | Xerox Office Equipment & Supplies
Buenas, Enciendo el ordenador y aunque el led esta encendido y se abre la tapa del CD no se oye el disipador ni se muestra nada en pantalla
Buenos Dias,
Cuando enciendes el ordenador es normal que la tapa del CD se encienda. Ahora trata de nuevo de encender la netbook pero con el cargador conectado. Cuando conectes el cargador deja trata de encender de nuevo la netbook hasta que se enciendan varias de las luces. Y espera a que cargue el Sistema Operativo.
Jun 26, 2011 | Compaq Evo N800c Notebook
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
Buenas tardes soy de Peru tengo un problema con mi impresora HP Deskjet D2360 desde que formatearon mi PC mi computadora no reconoce a mi impresora. aparte de eso cuando quiere volver a instalarlo...
Si tiene elCD de instalcion vuelva a instalarlo con el CD o baje (recomendable) el driver en Go to HP Support & Drivers.
Para poder ayudarlo mejor vuelva e informe que SO estaba usando y que SO esta usando ahora.No esta nada relacionado con su internet
If you need more help come back.Post / thumbs / testimonial are welcome!
Dec 15, 2010 | HP Deskjet 2360 InkJet Printer
Eu tenho um problema numa ar-168n
Si usted tiene su tóner instalado y que está pidiendo para el tóner es probable que tengas el tóner mal. Si dice sustituir el tóner y no has hecho nada, entonces usted necesita comprar toner para su copiadora
Translated by google
Sep 30, 2009 | Sharp AR-168D Black and White Copier
Necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Apr 05, 2009 | RCA 27F634T TV
Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Dec 30, 2007 | Sharp LC-32GA5U/LC-32GA5E 32 in. HD-Ready...
Canon PIXMA  iP1800 InkJet Photo Printer Logo
60 people viewed this question
old marine
old marine
