Question about Ricoh Aficio 1035 Copier
Como lo encuentro
Como es que encuentro 440ppp y 600ppp en mi fotocopiadora aficio 350 es que soy nueva haciendo esto si fueran tan amables de darme paso a paso.
gracias
  • 313 Answers
HOLA first press yellow clear button at top of number pad then 107(numbers)then hold down the stop button..the screen will change and copier sp will apear ..enter then to section 2.drum ..then 2109 laser pitch beam, nubers 3 +4 you need to reset 400dpi and 600dpi PRESS EXECUTE AND IT WILL DO 400dpi first then do 600dpi.. hope this helps
Posted on Jul 16, 2010
Zte n9511 la pantaya esta negray no se puede ber nada
Lo primero seria buscar en Google "Como hacer ZTE N9511 nuevo de f?brica". Si puedes ver videos mucho mejor. Esto lo que hace es entrar en una secci?n del celular conocida como recobrar, o recovery en Ingl?s. Si el celular prende, y logras acceder al recovery, que se pueda ver la pantalla, entonces puede ser una falla del SO (Sistema Operativo). Mediante el recovery puedes hacer nuevo el celular como si fuera de f?brica, o sea, como cuando se compra nuevo de la tienda. Esto repara el SO, haciendo que el celular vuelva a trabajar.
Este video es el que mas se asemeja a tu modelo.
Apr 02, 2015 | ZTE Cell Phones
Marianela lopez
Hola Marionela,
Alguna idea de lo que caus'o que la cuenta sea bloqueada?Asegurese de leer y entender los terminos de servicio de Facebook haciendo clic en los terminos en la parte inferior de la senal hasta page.What que sucede cuando se intenta iniciar una sesion?Incorrecto e-mail y contrasena error?Si es asi,aga clic en la opcion.Olvido su contrasena justo por debajo del espacio en blanco donde se escribe la contrasena.
Si esto no resuelve el problema,intente iniciar la sesion como un usuario diferente.
Esperamos que este helps.Thanks!
Nov 13, 2011 | Facebook Social Network
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi luckywire no se abre correcta mente me aparese un error y no se por q
Hola Juan
Esto es lo que lo intentaría.
Desinstalar Luckywire en el panel de control en agregar o quitar programas.Luego de descargarlo de nuevo y volver a instalarlo. Lo siento si mitraducción al español no es clara.
Si esto ayuda a resolver su problema, ¿podría tasa de la solución. Si esto noayuda, por favor dejar un comentario darme más información sobre elproblema y voy a tratar de ayudarle.
Dec 29, 2010 | LuckyWire
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Zyxel 964
gracias por comunicarte conmigo te cuento me regalaron un zyxel prestige 900 cable router 964 se q fuciona pero no lo puedo instalar no se porq mi computadora no lo lee es una hp pavilion dv9410us notebook pc no tengo el software del modem y no se como conseguirlo me podrias ayudar?? muchas gracias!!! andrea
Oct 18, 2008 | Zyxel Prestige 964S Router (02009900001)
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Ricoh Aficio 1035 Copier Logo
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
Adorjani Laszlo
quennie732
fares
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
