When i turn on it starts too run ang then stops and starts agatn flashing on and off
    Problem Solver:
  • 6 Answers
When you turn on your pc desktop do you hear any beep sounds when it starts to reboot? if not then it could be probably cause by your graphic card not slot in properly or other hardware parts not properly inserted and install. Please turn off your PC and check all the hardware parts in your desktop are properly in place. cheers
Posted on Apr 20, 2008
Ayaw start ng motor.manual kick na ginawa ko
Hi, Anonymous bago pagsubok ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Simula System ito ay "makapangyarihan" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa sa isang wastong "load" test kung kinakailangan, maaaring mayroon kang isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead acid na baterya.
1. Pagsiklab Hindi lumipat sa "ON" na posisyon.
2. Engine Run Lumipat sa "OFF" na posisyon.
3. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan suriin ang mga kable ng baterya sa "BOTH" na nagtatapos para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng connector na pag-ikot ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter.
4. Ang sensor ng anggulo ng bangko ay nangangailangan ng pag-reset o ay may sira.
5. FOB battery low or dead.
6. Faulty ignition switch.
7. Butas na mali ang starter.
8. Maliit na kickstand, clutch, neutral switch sa kaligtasan.
9. Ang alarm ng seguridad ay nangangailangan ng pag-reset.
10. Starter relay, solenoid, starter ay nabigo o circuit wiring may sira.
11. Nabigo ang starter armature o field coils.
12. Ang pangunahing fuse o circuit breaker ay maaaring tinatangay ng hangin o may sira.
13. Malagkit na ignition relay.
14. Ang electric starter ay nagtatrabaho ngunit ang starter clutch ay nabigo.
15. Suriin ang mga code ng problema sa engine.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
Engine clicks but won turn over
Scooter Troubleshooting Scooter won start All about Scooters
http://www.family-motorsports.net/GY6-50cc-150cc.pdf
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Wave 110i User Manual
Jun 11, 2014 | 2005 Honda NF 100 Wave
Ano ang dahilan bakit ang motor ko na honda wave 125 pagkatapos mapalitan ng clucth housing,clutch cam,cylinder block with piston ay malakas ang lagitik lalo na pagnerevolution ko.
Hi, Anonymous mong i-on ang ignition switch pindutin ang starter button at ang lahat ng makakakuha ka ay ang dreaded "CLICK" ngayon bago pagsubok ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Starter System ito ay "IMPERATIVE" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa sa isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaaring mayroon kang isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya at ang karaniwang mga suspek ay:
1. Ang mga terminal ng baterya ay may maluwag o nakakagambala na koneksyon.
2. Ang mga cable ng baterya ay may mali dahil ang mga naka-corroded o sirang panloob na mga kable sa cable connector lalo na ang "NEGATIVE" na cable na kailangang suriin sa "BOTH" ay nagtatapos.
3. Boltahe ng baterya, dapat na 12.5 volts o mas mahusay, boltahe mula sa baterya hanggang sa pangunahing circuit breaker sa switch ng ignisyon sa fuse ng seguridad / ignisyon sa module ng TSM / TSSM sa engine stop / run switch sa starter button sa Ang starter relay sa green wire na nag-uugnay sa starter solenoid ay hindi dapat mag-drop ng higit sa 1/2 bolta ng boltahe ng baterya.
4. Idiskonekta ang mga cable ng spark plug, na may isang voltmeter na konektado sa baterya, ang switch sa ignisyon sa posisyon, ang kill switch sa posisyon ng run, ang starter button na nalulumbay, ang pakikipag-ugnayan ng starter ay hindi dapat magdala ng boltahe sa ibaba 9.6 volts DC. Kung ang boltahe ay mas mababa sa 9.6 ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Inirerekomenda ko ang "HIGHLY" na isang maintenance free AGM battery karaniwang mayroon silang mas amperahe para sa cranking.
5. Malagkit na starter relay, suriin ang pagpapatuloy.
6. Malubhang starter solenoid, suriin ang contact plate at sapatos para sa sobrang electrical erosion / etching, refurbish kung kinakailangan o baligtarin ang contact plate at gamitin ang virgin backside. Suriin ang mga sapatos na pang-contact para sa pagiging maluwag. Palitan ang solenoid kung ang negatibong function ay pa rin ang huling resulta.
7. Malubhang starter, bench test starter na may 12-volt na baterya kung ang negatibong pag-check ng function, mag-decontaminate at magbawas ng armature commutator segment kung kinakailangan, suriin ang mga segment na may isang probe ohmmeter bawat isa at ang segment sa tabi nito para sa shorts. Nakarating ang armature na sinubukan sa isang growler at field coils, at brush plate na may isang oum-meter para sa bubukas, shorts o grounds. Palitan ang brushes kung mas mababa kaysa sa .438 "Karaniwang mas mura ang maingat na pagsusuri / pag-aayos ng starter motor kaysa sa pagbili ng bago.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. MOTORCYCLE STARTER RELAY TEST
cg125 how to fix starter motor part 1
https://caitmourinblog.files.wordpress.com/2015/07/wave-125-repair-manual.pdf
Honda Wave Parts Manual EN pdf
Honda Wave 125i Owners Manual Eng pdf
Dec 06, 2012 | Honda Motorcycles
Why they canot access in mozilla. wat can i do?
Dahil mayroon kang Firefox kailangan mo ang pinakabagong bersyon ng flash:
http://majorgeeks.com/Adobe_Flash_Player_for_Firefox_Mozilla_Netscape_Opera_d7806.html
Kung hindi nito maayos iyon na maaaring mayroon ka ng ilang mga virus at malware.
Simulan ang iyong PC at pindutin F8 ilang beses hanggang ang boot menu ay. Pagkatapos ay piliin ang "Safe Mode sa Networking". Ngayon makakuha ng ilan o LAHAT ng LIBRE program sa ibaba.
I-download, I-install at Patakbuhin ang Malwarebytes Anti-Malware:
http://majorgeeks.com/download.php?det=5756
Kapag-install piliin ang non-pro na bersyon.
I-download, magsiper, I-install at Patakbuhin ang TDSSKiller:
http://majorgeeks.com/Kaspersky_TDSSKiller_d6895.html
I-download, I-install at Patakbuhin ang Super Anti-Spyware:
http://majorgeeks.com/SUPERAntiSpyware_d5116.html
Kung mayroon kang isang hindi napapanahong Anti-virus na program pagkatapos I-download, I-install at Patakbuhin ang Avira Anti-Virus:
http://majorgeeks.com/Avira_AntiVir_Personal_-_FREE_Antivirus_d955.html
Tiyaking upang piliin ang LAHAT ng "Mga kategorya pananakot" kapag mong i-install o i-configure ang Avira ...
Dapat kang maging sa medyo magandang hugis kung kang magpatakbo at i-install ang lahat ng mga programang ito.
Aug 29, 2012 | Facebook Social Network
2005 Honda Dio electric starter hindi gumagana
Hi, Nashana1712 bago subukan ang anumang mga de-koryenteng sangkap sa Simula Circuit ito ay "PAUTOS" na mayroon kang isang ganap na sisingilin baterya ng 12.5 volts o higit pa at maaaring pumasa ng isang wastong "LOAD" test kung kinakailangan, maaari kang magkaroon ng isang paunang pagbabasa ng 12.5 volts o higit pa ngunit maliit o zero amperage, ang baterya ay may mali at dapat mapalitan. Ang mga uri ng baterya ng AGM ay nahuhulog sa sitwasyong ito nang higit pa kaysa sa lead-acid na mga baterya.
3. Ang Engine Run Switch ay "FAULTY" o corroded.
4. Suriin ang mga terminal ng baterya para sa pinsala o kaagnasan suriin ang mga kable ng baterya sa "BOTH" na nagtatapos para sa maluwag, nakakagambala, o sirang mga konektor, "INSIDE" at sa labas ng cable harness, magsagawa ng connector na kumikilos ng pagsubok at suriin ang mga cable na may isang ohmmeter.
5. Ang sensor ng anggulo ng bangko ay nangangailangan ng pag-reset o ay may sira.
6. FOB battery low or dead.
7. Faulty ignition switch.
8. Buto na mali ang starter.
9. Malagkit na kickstand, klutch, neutral safety switch.
10. Kailangan ng alarm ng seguridad ang isang pag-reset.
11. Starter relay, solenoid, starter motor o circuit wiring may sira. 12. Nabigo ang starter armature o field coils.
13. Ang pangunahing fuse o circuit breaker ay maaaring tinatangay ng hangin o may sira.
14. Faulty ignition relay.
15. Ang electric starter ay nagtatrabaho ngunit ang starter clutch ay nabigo.
16. Suriin ang mga code ng problema sa engine.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin o pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw. Scooter Troubleshooting Scooter won start All about Scooters
24 So Your Honda Scooter Won Start
Honda SK50M Dio Service Manual
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda SK50M Dio SR 2000 Owner Manual
Apr 03, 2012 | 2005 Honda Dio
Ang flash ay nawala, ano ba command dito para bumalik ang flash
Hello there.
You just need to press the UP (flash) button to enable/disable the flash of your camera. It has a "lightning" symbol for flash.
Thanks for using Fixya!
Jun 26, 2011 | Sony Cyber-Shot DSC-T1 Digital Camera
Walang image na lumalabas kapag nag capture ako sa digital camera ko,ang unit ay canon powershot a470
Ang isang mapagmataas panangga sa bintana ay isa pang karaniwang mode kabiguan para sa mga digital na kamera. Ang mga sintomas ng isang palalo o "malagkit" panangga sa bintana ay halos katulad sa kabiguan CCD imahen sensor. Ang kamera ay maaaring tumagal ng itim na mga larawan (para sa mga panangga sa bintana mapagmataas sarado), o ang mga larawan ay maaaring masyadong maliwanag at overexposed, lalo na kapag kinuha sa labas (para sa mga panangga sa bintana mapagmataas bukas).
Upang kumpirmahin ang isang mapagmataas panangga sa bintana, ilagay ang kamera sa anumang paraan maliban sa "Auto", at patayin ang flash OFF (hindi mo nais na bulag ang iyong sarili para sa susunod na hakbang). Susunod na tumingin pababa ang lens at kumuha ng larawan. Dapat mong makita ang isang maliit na maliit andap sa gitna ng lens bilang panangga sa bintana ang nagbukas at magsasara. Kung kilusan walang nakita, at pagkatapos mong malamang na magkaroon ng isang mapagmataas panangga sa bintana. Kung gayon, maaring tignan ang link na ito para sa karagdagang impormasyon at isang simpleng maayos na maaaring makatulong:
Ngayon A470 ay hindi kaya ng pagkuha ng 15 segundo exposures bilang inirerekomenda para sa ayusin. Sa halip na subukan ang mga setting ng kamera sa manual mode, patayin ang flash, got sa isang darkened room, at kumuha ng larawan. Buksan ang pinto baterya habang ang pula at dilaw na liwanag ay flashing. Kung pagkatapos ng maraming sumusubok na ito ay hindi gumagana, at pagkatapos isaalang-alang ang pagsubok Ayusin # 5a sa site. Subalit gawin ito sa kamera ang pinatay at ang lens retracted upang bawasan ang pagkakataon ng damaging ang lens na mekanismo.
Jan 24, 2010 | Canon PowerShot A470 Digital Camera
Nagpapatay patay ang fone ko hndi ko alam kong ano ang sira
Hi Ruby kadalasan maengkwentro ko pag patay-patay yong celphone baterya ay sira na,kung sakali bago ang baterya at segurado ka kung hindi ka segurado palitan muna ng bago.Minsan kasi bago mong bili sira pala factory defect ba kailangan original ang bilhin mo or branded ba.Bago na ang baterya ganon parin pa patay-patay parin ,kailangan munang e reset ang setting para babalik sa dati, gawin mo to GO TO> MENU> DEFAULT FACTORY SETTING.Kapangitan lang dito mabubura yong mga save file messages mo kailangan ilipat mo .If hindi mo to magawa dahil patay-patay hindi makaperform ang celpon mo.Kailangan munang pupunta ng cellshop para e flash ang software ng phone mo yan ang nalang option dahil kompleto sila sa gamit mga kable gagamitin pag flash.Meron kung alam saan magdownload ng software para flashing ,kailangan munang kable para makonek sa celpon mo ang data.Just click this site; http://monk3ybidzness.blogspot.com/2009/01/unlock-your-nokia-mobile-phone-with.html
Ibang patungkol celpon problem;
http://www.askstudent.com/hacking/how-to-unlock-any-nokia-based-cell-phone-and-get-its-unlock-codes-absolutely-free/
Feel free to ask whatever the result.
Hope it may help you;
Regards:
VOTIT
taga saan ka ruby?
Jan 28, 2009 | Nokia 3650
Normal cycle light flashing
If its the ormal led flashing that is normally caused by a stuck key ing the key pad. Might try unplugging and plugging back in but sounds like you need a new touchpad.
Mar 11, 2008 | Whirlpool GU2400XTP Built-in Dishwasher
Computers & Internet Logo
37 people viewed this question
David Payne
David Payne
