Question about Kenmore 98702 Stacked Washer/Dryer
Cambiar polea lavadora Kenmore (combo) modelo # 41789980100
Llegue a quitar la tapa frontal y un tornillo de la parte lateral pero no sale completo para trabajar con la polea. Si tienen algun diagrama le agradecere la atencion.
3 Suggested Answers
arauzvictor1
  • 466 Answers
SOURCE: para donde gira el tornillo que sujeta la polea
Afloja ala izquierda pero tienes que tener una pistola de impacto que tenga buen torque para poder aflojarlo.Gracias
Posted on Jan 11, 2010
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
necesito instrucciones de uso de mi lavadora kenmore Elite pero en español
Posted on Jul 10, 2009
Como agregar aceite a la bomba impulsora
TE recomiendo q le saques toda la gasolina del contenedor plastico , volcando la maquina hacia atras . De esa manera le puedes quitar los 4 tornillos a la bomba pero no totalmente , cuando dichos tornillos estan flojos levanta la maquina a su posicion normal para q asi el aceite de la bomba salga solo .Despues de q el aceite este afuera de la bomba vuelca la maquina hacia atras nueva mente y con mucho cuidado quita los tornillos totalmente , asi podras quitar la cabeza de la bomba y podras limpiar las partes de su interior . Ten mucho cuidado al quitar dichas partes para q asi puedas poder todo en su respectivo lugar despues de limpiarlo . Tu siguiente paso le puedes poner el aceite nuevo 15w40 recomendado por Karcher y despues pones de nuevo la [tapa ] o cabeza con sus respectivos tornillos . Buena suerte
May 19, 2013 | Karcher 2500 PSI Pressure Washer
Que significa el codigo de error hd en el modelo wtw6600sw2
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
May 19, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
How do you remove the "Top Cover" off the InFocus
Michael,en la parte de abajo del lado dellente tiene un tornillo que tienes que quitar y tambien tienes que quitar la tapa de la parte de atras,del mismo lado donde esta el lente tienes que levantar la tapa porque tiene seguros,antes de levantar la tapa desconecta el cable que va hacia los botones de menu,source y reser para que te sea mas facil. espero que esto te ayude . Atte.Rivas.
Mar 16, 2011 | InFocus LP 130 Multimedia Projector
Necesito cambiar la bomba del agua del v6 mustang 2000 pero resulta que tengo que quitar la polea de la direccion y no puedo que tengo que hacer,garcias
necesito cambiar la bomba del agua de un mustang v6 2006 se ve facil pero no estoy seguro porque nunca lo he hecho, me conviene hacerlo o mejor llevarlo a un mecanico con experiencia
Mar 14, 2011 | Ford Mustang Cars & Trucks
Le canbie el radiador y el termostato pero sienpre calienta
Seguro que no tiene nada de aire en el sistema? A veces cuesta dos o tres intentos para quitar todo el aire. Cuando el tanque de reserva se desintegra por adentro, cuesta mas quitar el aire. Hay que quitar el tornillo de pl?stico y llenar el tanque hasta el tope, hasta que solo agua sale del hoyo donde va el tornillo.
Ha cambiado la bomba de agua? Estos modelos llegaron con bomba de agua que tenia impulsor hecho de pl?stico. Con tiempo, el impulsor se desintegra.
Feb 08, 2011 | 1993 BMW 3 Series
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
Nesecito saber como abrir la tv sony para cambiar
QUITALE DOS TORNILLOS GRANDES QUE TIENE ATRAS PEGADOS A LA ORILLA, UNO AL LADO DERECHO Y OTRO AL LADO IZQUIERDO, LUEGO ALAS HACIA EL FRENTE LA TAPA FRONTAL Y VERAS UN COMPARTIMIENTO DONDE VA LA LAMPARA, LE AFLOJAS ESOS DOS TORNILLOS Y LA SACAS.RECUERDA PONER LA TAPA DE ESE COMPARTIMIENTO LUEGO DE PONER LA NUEVA LAMPARA, SI NO NO FUNCIONARA.Y BUSCA EN EL MANUAL COMO RESETEAR EL TIEMPO DE LA LAMPARA.ESPERO ESTO TE AYUDE.
Jan 29, 2010 | Sony KDF-42WE655 Television
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Kenmore 98702 Stacked Washer/Dryer Logo
174 people viewed this question
Sal DeAngelo
fordexpert
Ed Mac
