Question about Proxim Orinoco AP-4000 802.11a, 802.11g/b Wireless Access Point
Hola buen dia.... Tengo un problema con miantena. Es que el domigop pasao dejo de funcionar y se apago no se si es por que resibio un adescarga o pudo quemarse ya que el dia anterior cayo una tormenta muy fuerte.ya que yo soy en fefe de sopporte y mantenimiento, y pues ya no se que havcer ya revise el eliminador y se pasa corriente pero la antena no prende.... entonces no se que puede ser espero que me puedan ayudar, se los agradeceria mucho.... Atte. Jose Luis mi correo es: itlajl@hotmail.com
Mi MP828-8G DEJO DE FUNCIONAR A UNOS DIAS DE COMPRARLO
YO TAMBIEN TENGO UN PROBLEMA CON EL MISMO REPRODUCTOR NADA MAS QUE ES CON LA REPRODUCCION ALETORIA E IGUAL LO COMPRE EN COOPEL, ME LO CAMBIARON PERO SALIO IGUAL Y NO ME PUEDO COMUNICAR CON EL PROVEDOR, YA LO SOLUSIONASTE TU PROBLEMA?
May 31, 2012 | Coby MP828 MP3 Player
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Las ahujas del tablero todas se vuelven locas de un lado para otro es un tablero con pantalla de anuncio de la computadora en la esquina inferior derecha
HOLA BUEN DIA YA ARREGLO SU PROBLEMA DEL TABLERO POR QUE A MI CAMIONETA LE PASA LO MISMO Y QUISIERA SABER QUE ES GRACIAS
Jun 15, 2009 | 2000 Ford Windstar
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Proxim Orinoco AP-4000 802.11a, 802.11g/b Wireless Access Point Logo
53 people viewed this question
Top Proxim Computers & Internet Experts
Prashant M
Prashant M
kj henriksen
kj henriksen
Are you a Proxim Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
