Question about PC Chips M789CG (M789CGVIA2000) Motherboard
DANIEL JULIAN LO QUE PASA ES QUE MI COMPUTADOR ESTA MUY LENTO, ADEMAS CUANDO CONECTO LOS PARLANTES EN LA PARTE TRASERA DE LA CPU NO EMITEN NINGUN SONIDO CUANDO PONGO ALGUN SONIDO
  • Anonymous Aug 09, 2008
    MY PROBLEM DRIVERS IT NOT
Tenes q buscar los drivers en pcchips.com y pone el estilo de tu motherboard q es m789cg o buscalos c-media wave device
Posted on May 28, 2008
Tengo una pantalla de 37 de tft samsung a la que conecto la ps3 por hdmi hasta hora sim problemas hoy la he conectado y me sale modo no compatible que es lo que puede pasar,e probado la ps3 en otra...
Puede ser que se haya desconfigurado el ps3, en caso de que sea este el problema, no desesperes que la soluci?n es muy f?cil. Conecta tu ps3 a tu tv a trav?s del cable hdmi, ahora, cuando enciendas la consola, deja oprimido el bot?n de encendido por unos 5 segundos, esto resetear? la configuraci?n de video de la consola y esta se ajustar? autom?ticamente a tu tv, presiona (X) cuando la interface te lo indique. Si esto no lo soluciona, y la consola funciona en otros tvs, es otra la situaci?n y es probable que tu tv este fallando.
May 05, 2011 | Sony Playstation 3 (PS3) Console
EN LA PORTATIL ACER ME LEE EL DISCO SIN PROBLEMA, PERO CUANDO CONECTO EL DISCO USB PORTATIL VERMATI EN MI CPU CORE 2 DUO QUADZ ESTE NO LO LEE
Apreciado endor74,
Tu disco duro externo podria estar averiado o tener la tabla de ficheros corrupta. Por favor descarga la siguiente aplicacion de Seagate para verificar si es por motivos de hardware:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100000dd04090aRCRD
Si no te indica ningun problema de hardware, te recomiendo que utilices la siguiente aplicacion de OnTrack para intentar recuperar los datos todavia accesibles:
http://www.ontrackdatarecovery.co.uk/data-recovery-software/easyrecovery-lite/
Si no aparece ningun dato como accesible y recuperable, entonces solo queda la opcion de formatear el disco de nuevo. Te recomiendo esta guia que puedes seguir paso a paso para formatear el disco:
http://www.ehow.com/how_6026_format-hard-drive.html
Cordialmente,
Eddie Knight
Dec 28, 2010 | Verbatim 500GB USB Desktop 500 GB Hard...
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Mi equipo es un pioneer DEH_P4650 al insertar el cd me pide que formatee el equipo y luego aparece la palabra error
Eso no tiene ningun sentido pero lo mas seguro es que es un error con el cd, si es un cd MP3 depronto fue mal grabado y el pioneer no esta leeyendo el formato de ese cd, meta un cd original y mire aver si pasa igual y si no entonces se da cuenta que si es los MP3's, y con eso vas a tener que dejar cerrar el cd cuando lo copias en la pc , no saque el cd hasta que el PC lo confirme cerrado y completo.
Mucha suerte.
Jun 17, 2010 | Pioneer DEH-P4800MP CD Player
MI CADILLAC CATERA 98 PASA ACEITE A EL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE Y EL CARRO CEMECALIENTA Y SE APAGA QUE DEBO DE ACE CAMBIA EL MOTO O Q
El problema está en el enfriador de aceite, que va instalado el el bloque del motor, justo en medio de las cabezas.
Cambiando el enfriador de aceite se resulve el problema. El # de parte es 93176626 y lo puedes comprar en www.rockauto.com el precio es de USD 235
Feb 18, 2010 | 1998 Cadillac Catera
Hola mi nombre es christian, yo tengo un pioneer DEH-P7900BT y cuando lo conecto solo prende las luces de los botones pero la pantalla no, no se si esta mal conectado o el stereo no cirva. por favor...
Esto no es una solucion, pero la misma cosa esta pasando a mi. Estava trabajando, pero en un momentito se cebro.
pienso que tu radio no cirva. La misma cosa esta pasando a otros dos personas en estos forums.
my espanol es muy mal.
Dec 08, 2009 | Pioneer DEH-P7900BT CD Player
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
PC Chips M789CG (M789CGVIA2000) Motherboard Logo
236 people viewed this question
Top PC Chips Computers & Internet Experts
David
David
Alun Cox
Jerry Umali
Are you a PC Chips Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
