Question about Samsung CLX-3160 All-In-One Laser Printer
En el panel aparece el error de sensor local de des.
5 Suggested Answers
SOURCE: Error al instalar driver de scanner HP Deskjet F380
hi dear
i need ho deskjet f380 All in one
thanks
Posted on Sep 23, 2008
  • 71 Answers
SOURCE: hp office jet 4255 all in one ( error 0xf0af800)
Trata de bajar el nuevo driver directamente de HP e instala tu impresora otra vez. Muchas veces eso resuelve el problema
Posted on Jun 09, 2010
  • 525 Answers
SOURCE: buen dia, el problema que
the scanner matrix is burned out, replace the matrix
Posted on Jan 22, 2011
horaciojimpe
SOURCE: ml 2250 el led esta
gracias ya repare el problema era el selenoide del bypass se quedaba pegado en la gomas de tope, le puse un pedazo de cinta y resuelto.
Thanks and repair the problem was the solenoid bypass it stuck to the rubber stopper, I put a piece of tape and resolved.
Posted on Dec 10, 2012
Por que aparece el foco del aceite?
aparece checo el logo checo del aceite checo des carnitas puerco
May 31, 2014 | 1999 Isuzu Amigo
Como reparar codigo p0171
El error P0171 indica que el sensor de oxigeno (O2) ha detectado demasiado contenido de oxigeno en el torrente de salida, haciendo que la computadora encienda la luz de advertencia en el tablero. Por lo general este error viene acompanado de problemas como falta de potencia en el motor, vacilacion durante la aceleracion e incluso sonidos de golpeteo del motor. Existen varios sistemas y componentes que necesitas revisar para encontrar el que causa que el sensor O2 mande aparecer esta advertencia.
Revisa y limpia el sistema de inyeccion de combustible asi como los filtros y la admision de aire. Revisa el MAF (Sensor de Flujo de Aire) y mangueras de vacio en buen estado. Revisa y testea el sensor de oxigeno en si mismo.
Suerte.
Dec 19, 2012 | 1996 Honda Prelude
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Cada ves que predo mi TOSHIBA e-studio202L me aparece error c440
tienes un problema en el area del fusor, lo puedes resetear siguiendo estos pasos:
1.- prende la maquina presionando 0 y 8. espera unos 5 segundos hasta que la copiadora haga un sonido y prenda en test mode
2.- escribe la numeracion 400 y presiona start.
3.- te debe de aparecer un numero de error, para resetearlo solo escribe 0 y dale set o start.
4.- apaga y prende el equipo normalmente y has pruebas funcionales.
si tu equipo sigue marcandote problemas vas a necesitar reemplazo ya sea de las resistencias termicas y el sensor de temperatura, algun fusible o alguna tarjeta controladora de alto voltaje.
Suerte...
Mar 15, 2011 | Toshiba e-Studio 232 Black and White...
Mi ricoh aficio 1013 sale error SC 552, quisiera saber a que se debe eso....!
así usted tiene un problema con la unidad de fusión, antes de llamar a un técnico que usted podría tratar de restablecer el código al entrar en el modo de servicio y restablecer el código de allí. Siga los siguientes pasos y usted podrá fácil de hacerlo:
1. pulse el botón (amarillo [C] cancelar)
2. a continuación, pulse el número en este
orden 1-0-7
3. a continuación, pulse el botón (rojo [C] parada) y por algún tiempo, hasta que en la pantalla LCD no aparece el menú de servicio.
4. cuando vas a ver el menú de servicio en la pantalla, oprima el número 1 sobre la almohadilla de número de la tecla y presione (OK) y luego con el cursor de flecha derecha al lado del botón (OK) Pulse hasta que vea en la pantalla el número [5.Mode ], cuando este está en la pantalla pulse el botón [OK] y luego otra vez con la flecha del cursor al lado de la [OK] pulse hasta que en la pantalla aparecerá el número de [810. Perdí mi código SC] cuando este aparece, pulse el número 1 en el número de teclado (confirmar que en la pantalla que está escrito el número 1 y presione juntos la tecla [OK] y la tecla para seleccionar el tipo original (esta clave se encuentraen el marco del [Aceptar]) Ahora que usted ha reinicia la máquina por la que se escuchará el sonido como empieza cuando se enciende por el tiempo que los abetos también si usted no presiona la tecla junto obtendrá un [error] en la pantalla LCD si esto suceda, inténtelo de nuevo, si después de algunos momentos de tratar de que no son capaces de reiniciar la máquina llame a un técnico.
Jan 14, 2010 | Ricoh Aficio 1013 All-In-One Laser Printer
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
No sale driver en la lista
Hola!
Se puede descargar el driver de algún lado? No aparece en la lista de controladores disponibles en el equipo. Mil gracias
Anton F.
Aug 26, 2008 | Philips MCM530 CD Shelf System
Compaq Presario sg3007la falla en conexion a internet
No sé si ya le habras sacade el Vista, pero por si las dudas te envio un link con los drivers para esa máquina, para XP. En MercadoLibrelos están vendiendo....increible!
http://rapidshare.com/files/151937645/drivers-xp-sg3007la.rar
Saludos
Jun 26, 2008 | Compaq Presario 12XL 104-106 Series 6X...
Samsung CLX-3160 All-In-One Laser Printer Logo
771 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
HEMANT GROVER
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
