Question about Thomson RR65LC Clock Radio
NECESITO MANUAL DE INSTRUCCIONES DE RADIO DESPERTADOR CR64
LO COMPRE EN TENERIFE ES NUEVO, Y AHORA LO PONGO EN HORA Y SE CAMBIA SE ENCIENDE LA RADIO , EN FIN.. AYUDADDME
Compr? un Radio Kenwood KDC-X300,cuando programo la hora,la fecha,dem?s funciones,apago mi carro,lo vuelvo a prender,el radio aparece en standby┬┐?lguien de ustedes me podr?a dar una respuesta?
Mi Espa?ol no es my biene ,perdone. Suena Como que lo tiene connectado all ignition solamented. Se nececita conectar el alambre de Acc. A la batteria directamente Para que Guarde la memeoria . Ay beses que se Idica el alabre en question con color azul. Hope it helps Buena suerte,
May 16, 2016 | Cars & Trucks
Buenas, Enciendo el ordenador y aunque el led esta encendido y se abre la tapa del CD no se oye el disipador ni se muestra nada en pantalla
Buenos Dias,
Cuando enciendes el ordenador es normal que la tapa del CD se encienda. Ahora trata de nuevo de encender la netbook pero con el cargador conectado. Cuando conectes el cargador deja trata de encender de nuevo la netbook hasta que se enciendan varias de las luces. Y espera a que cargue el Sistema Operativo.
Jun 26, 2011 | Compaq Evo N800c Notebook
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
User manual for sciphone i9
Que tal tengo un sciPhone i9 me vino con 2 baterias ,hace 20 dias que lo compre y en un momento se me agoto la bateria ,cuando lo puse a cargar , la pantalla se me ponia en blanco en forma intermitente ( se prendia y se apagaba) lo tube varias horas enchufado y no cargo, probe colocarle la otra bateria que me trajo de fabrica y empeso a cargar bien, PUEDE SER QUE LA 1° BATERIAS YA TENGA PROBLEMAS O ES QUE LAS BATERIAS QUE TRAEN SON DE MUY MALA CALIDAD, si es haci ,que tipo de bateria puedo comprar de mejor calidad,muchas gracias por su respuesta,Saludos
Aug 16, 2010 | Cell Phones
Printer does not print error mes. unable to clean
you need a nwe waist ink absorber which can be purchased at any service dealer near your home (see www.brother.com)
Apr 05, 2008 | Brother MFC-3240C All-In-One InkJet...
Pixma MP160 not faxing
ERROR E27
Hola gente no lo consigo ni por un lado ni por otro.
Alguien lo ha conseguido ???
Sigo las instrucciones al pie de la letra:
Describo las teclas que he usado:
parar -> tecla en roja que tiene un circulo y dentro un triangulo
on/off -> tecla que pone on/off arriba
1- Pulso y mantengo pulsá la tecla de parar
2- pulso y mantengo "on/off" y suelto parar
3- teniendo pulsada "on/off" pulso dos veces para y en la segunda suelto para y on/off
4- la impresora se enciende y pone un cero en el contador
5- pulso una vez la tecla parar se enciendo la luz de la izquierda que es naranja la que esta con el triangulo y un rayo dentro
6- pulso otra vez para y la luz se va a on/off
7- pulso para otra vez la luz pa la izquierda es decir triangulo y rayo
8- pulso otra vez para (ya van 4 veces) y la luz pasa a on/off
y ahora que....
por que yo pulso ahora on/off y la impresora hace ruido pero la apago la vuelvo a encender y las luces de falta de tinta, es decir la de la B y la C siguen encendida
no se que hacer he mirao por todos los foros del mundo estoy a punto de tirarla por la ventana y comprarme otra
saludos
Apr 01, 2008 | Canon PIXMA MP160 All-In-One InkJet...
Hola que tal!
Hola,
Tu pantalla tiene 2 sintonizadores, por que no intercambias tu antena y pruebas si de misma forma la falla se sigue comportando, o por lo menos cambia... ejem: que ahora falle el recuadro mientras que el principal ya no. De ser asi, acorralamos en mucho la falla en el sintonizador ya que un sintonizador es primario y el otro es secundario para funcion recuadro.
Prueba y me dices aprovecha, en este momento tengo una identica a la tuya en servicio!!!!
Si resuelves el problema, no olvides calificar mi asistencia
saludos y suerte.
Adonisito
Mexico
Mar 13, 2008 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Mstr2kx
Yenny salu2 desde Mexico...
querida amiga lo unico que tienes que hacer es presionar el boton de play por unos segundos asegurandote que el boton de Lock que se encuantra en la parte de atras no este en rojo, eso seria todo, si esto no funciona hay un pequeño orificio en el PD-6070 MP3 player que dice Reset presiona hay y repite la primera instruccion. Yo se que funciona lo hice con el mio. Espero que te ayude esta informacion...
Mar 12, 2008 | MyMusix PD-6070 MP3 Player
Rubenhdzf@hotmail.com
I think your in SAP mode.....couldn't unstand a word your saying.
Dec 21, 2007 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Thomson RR65LC Clock Radio Logo
128 people viewed this question
Top Thomson Audio Players & Recorders Experts
shaun taylor
Shehu Pro
Shehu Pro
 Mikey
Mikey
Are you a Thomson Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
