Question about Apple iPod MA446LL/A MP3 Player
Enter boton is all in an no cliki sound - Apple iPod MA446LL/A MP3 Player
    Scholar:
  • 186 Answers
Was it over pressed? You might be able to stick something to it and pull it out, otherwise you will have to open it and reinsert it.
Posted on Apr 24, 2008
Hola; como cambio las millas a kilometros??
menu de mantenimiento.
Tome la llave de seguridad a cabo. Hold "Inicio" "Stop" y "Enter" mantener pulsado los botones puso llave de seguridad pulg
Utilice hasta abajo de los botones para elegir "Funciones", pulse MENU ENTER.
Utilice las teclas Arriba y Abajo para desplazarse por las unidades, presione ENTRAR. Seleccione millas o kilometros Pulse STOP para guardar y volver.
Fuente: Manual PDF en la suela sitio web.
Aug 16, 2013 | Sole Fitness F63 Treadmill
How to format my phone memory
------------------------------------------ cliki media, clik memory card, then clik memory card setting. select memory format............
Feb 27, 2011 | Nokia N72 Cellular Phone
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
En la pantalla aparece set 1 no funciona el control remoto
Presionar ENTER y el boton numerado 1 (por SET 1, 2 por SET 2, 3 por SET 3) por mas de dos segundos.
Mar 02, 2009 | Panasonic DMRES15 DVD Recorder
HI-GRADE Intel Core T2080
Hi.
Intermittent faults like this are very common in laptops. It is most likely cracked soldering on the mainboard. Sometimes it can be repaired, or it may need a board replacement. Unfortunately, paying the big money doesn't mean high quality these days. Just look at the failure rate of Apple laptops as a good example. A friend of mine has had 16 failures in the top spec Macbook.
Jan 04, 2009 | Computers & Internet
Auxilio
aprogramo un control universal marc proscan nose com programarlo nesecito a
Aug 19, 2008 | RCA Universal Remote Control
Rca remote, codes don't work for sylvania tv
Trata con esto.
Presiona el boton Code search y mantanlo asi hasta que el led se quede encendido suelta y presiona el boton TV despues vas a presionar y soltar el boton Power hasta que el televisor se apague despues presionas el boton enter y el codigo queda almacenado.
El Tv tiene que encenderse primero manualmente.
Jun 03, 2008 | Sylvania 6420FB 20" TV
JVC KDG 340 Car stero
SOUNDS SETTINGS....OPRIME EL BOTON Q DICE EQ...EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA....Y ADJUST BASS....PRIMERO OPRIMES EQ.....SELECCIONAS USER..Y LUEGO OPRIMES LOS BOTONES DE DIRECCION HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO..Y AHI SE LO PUEDES AJUSTAR
angel_lk2@hotmail.com
Mar 17, 2008 | Audio Players & Recorders
Apple iPod MA446LL/A MP3 Player Logo
15 people viewed this question
Top Apple Audio Players & Recorders Experts
TO Lady
Are you an Apple Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
