Question about Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection Television
No prende Cuando el botón de encendido es presionado, la luz verde para estancias de TV en alrededor de 1 seg.luego se apaga, pero la televisión nunca se enciende. ¿Qué causa esto?
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Posted on Jul 09, 2010
    Welcome Back:
    Visited the website for 2 consecutive days.
Roberto te quiero hacer una pregunta mi tv big screen ws-65413 enciende y se apaga al instante hice lo de input y menu y me da 1 luz y despues 2 que error es este y si me puedes dar el manual de errores te lo agradeceria mucho saludes
Posted on Nov 14, 2015
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Codigo para progamar una televicion daewoo
No sé el tipo de control que tiene, pero aquí es algunos códigos que se puede tratar... DAEWOO Codes: 004/ 005/ 009/ 017/ 018/ 019/ 042/ 058/ 082/ 083/ 085/ 097/ 100/ 126/ 127/ 130/ 138
  • Encienda la televisión
  • Mantén presionado el botón "Device key" hasta que encienda la luz verde
  • Dentro de 30 segundos, pone el código de la televisión - la luz roja encienda y apaga cuando se pone el código
  • Apriete el botón "Power". Si la tele se apaga, ha descubierto el código correcto.
    ¡Buena suerte!
  • Dec 27, 2010 | Jensen 143307 Remote Control
    Yo tengo el model 0224879 pero solo tiene el timer y dos botones outlet y timer con on pero no lo puedo programar y no lo quiero devolver porque me hace falta.tiene las instrucciones atras pero lo prendes...
    ¿Es este el temporizador
    http://www.lowes.com/pd_224879-95363-TM09DHBL2_0__?productId=3278549&Ntt=timer&pl=1¤tURL=%2Fpl__0__s%3FNtt%3Dtimer%26page%3D3
    Estoy usando traductor Google.
    http://translate.google.com/#auto'es'I%20am%20using%20google%20translate
    Hay segmentos situados alrededor del borde de la dial.
    Hay dos segmentos para cada hora del d?a.
    Segmentos Tire hacia arriba para ajustar el temporizador.
    Cuando los segmentos son abajo, y no hay electricidad va a la l?mpara, y la l?mpara est? apagada.
    Cuando los segmentos se han reducido, a continuaci?n, el temporizador se activa, y la electricidad va a la l?mpara est? encendida.
    Para ajustar la hora actual, gire el dial hasta que las l?neas actuales del temporizador con tri?ngulo de punta de flecha situada en la parte interior de el dial.
    Timer interruptor que se encuentra por encima de marcar.
    Para temporizador para operar, mueva el interruptor de TIMER ON
    Enchufe la l?mpara en el temporizador.
    Enchufe el temporizador en el tomacorriente el?ctrico.
    Asegure que la l?mpara est? encendida.
    Dec 14, 2010 | Hardware & Accessories
    MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
    buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
    Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
    No enciende
    Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
    Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
    Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
    Eso es definitivamente daño de memoria.
    Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
    Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
    Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
    Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
    Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
    Asi tu computadora trabajara otra vez.
    Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
    Mi monitor se prende y luego se apaga
    Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
    Mar 24, 2009 | Computers & Internet
    Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
    hi kathy,
    there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
    hope it helps!
    Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
    Julio cesar vazquez : tellvaz@yahoo.com
    in my monitor the two lines r coming can u explain how to solve
    May 13, 2008 | TDV Vison F173 17" Flat Panel LCD Monitor
    Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection Television Logo
    614 people viewed this question
    Top Mitsubishi Televison & Video Experts
    matt martin
    matt martin
    Jaime Hernandez
    Are you a Mitsubishi Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
