Question about Acer Computers & Internet
Corte en la fuente secundaria de 5v y 19v. unidos por una bobina.
    Genius:
  • 1,478 Answers
I would appreciate if you can give details of the problem with your device in English, this will help me to suggest a solution to the problem.
Please, give detail of the problem in English, and i will suggest a solution to the problem.
Take care.
Posted on Jul 17, 2010
Se apago mi tv led electrosonic y no prende
Fallo de la placa principal fuente de alimentaci?n del regulador. Compruebe y sustituya los componentes da?ados / s en su principal regulador de potencia [SMPS] Circuito secci?n. P?ngase en contacto con cualquier t?cnico de servicio. Si desea obtener algunos detalles; comprobar el sitio vinculado aqu?. Navegue por la web con paciencia. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas.
Ser? mejor para reemplazar el tablero regulador de la fuente de alimentaci?n como base la tarjeta en lugar de hacer "cirug?a" a ella; que por lo general har? que la p?rdida de dinero y tiempo. A pesar de que usted puede hacer las cosas bien, que costar? alrededor de una cantidad igual al coste de una nueva junta directiva; incluyendo el costo de (partes + cargo por servicio de repuesto) M?s que decir, la mayor parte de las piezas de repuesto ser? dif?cil obtener de libre mercado de repuestos electr?nicos. Esto es cierto para la mayor?a de los tableros de alimentaci?n del televisor de pantalla plana de suministro; independientemente de su marca y tama?o de pantalla.
Jan 29, 2014 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Singer 5932
Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es roselix.fernandez@gmail.com
Jan 06, 2014 | Sewing Machines
Me gutaria saber si la transmision de una Ford ranger motor3.0 le queda a una Ford Explorer motor 4.0 gracias
Parece que si, mientras utilizes montajes de transiciones.
Normalmente, estos son parecidos pero tienen separaciones cuales no dejaran aliniar el motoro con la tarnsmission.
Es por esto que hay companias en los estados unidos cuales manufacturan adaptadores de montaje.
Aqui hay un web site (en ingles, pero si usas goole, lo puedes traducir)_
http://www.jamesoaksenterprises.com/products/advanceadapters.htm
Acuerda, hay razones por las cuales no solo cambiaron la camioneta por afuyera. Siempre conociendo el rede electronico no siempre comparte informacion con el otro.
Los "cerebros" tambien son importante. Esas computadores no reconoceran el motor y no activaran todo correctamente.
Trata de ver si vale la pena cambiarlo.
Buena surte.
Oct 09, 2012 | Cars & Trucks
Como conectar las dos bobinas
Hola angel1781,
Las bobinas se pueden conectar en serie, que los resultados en dos veces la impedancia de una bobina, o paralelamente, que parte en dos la impedancia.
Vea los esquemas eléctricos aquí. Seleccione el cableado de la bobina que da lugar a una impedancia por lo menos tan arriba como sus ayudas del amperio. Más arriba es ACEPTABLE, más bajo no está.
http://www.kicker.com/dvc_wiring
Espere que esto ayude.
Aug 04, 2009 | AudioBahn DUB200 Car Subwoofer
Mapa
Necesitas especificar el tipo, la marca, del tablero, etc. Sin eso es muy difícil ayudarte
100%.
Sin embargo, si tienes el tablero a mano, habiendo removido sus componentes, usando una linterna y una lupa, es muy probable que puedas leer, estampados en el tablero, las
indicaciones de dónde van los diferentes componentes. Ejemplo: Spkr->Parlante; Pwr LED->Indicador de Energia para el exterior de la caja de tu PC; etc.
Los demás conectores tienen su forma y tamaño fabricados de modo tal que sea imposible insertar un componente de la manera equivocada, pues saben tener un agujero faltante o un corte en su marco para evitar la inserción incorrecta de un conector.
Los soquetes para los discos duros, 2 de tipo IDE y 2 para SATA, comunes en PCs modernos, funcionan no importa dónde se conecten, a menos que uses dos de cada clase, lo cual podría necesitar de quitar un "jumper" en uno de ellos.
En cuanto a los puertos USB, es algo más complicado porque generalmente dos de ellos son compartidos. O usas estos dos en la parte posterior, o al frente de la caja del PC, pero no simultáneamente en ambos lados. ¿No será esta la razón por la que estás dudando y piensas que necesitas verificar estas conecciones?
De los 6 puertos de USB, sólo 4 están activos 100% del tiempo. Los otros 2 son compartidos.
Espero esto haya sido útil.
¡Buena suerte!
Jul 27, 2009 | Computers & Internet
No prende ya mi monitor
Hola, Su monitor tine un problema de unidad de fuent la luz O la connector de VGA tiene unas pins dentro la connector danados.
1. puede chkar los pins
2. comprar una unidad fuente da luz
Si su monitor tiene una garentia por fabrica yo recomendar usted llamar esta fabrica para un reperacion.
Disculpe yo no puede escribe moy buen in espano espero que usted si entiendan.
Por favor vota moy bien para esta solucion si usted encauntra the solucion si ayunden.
Gracis
Atte Rulds2008 - GURU
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Jul 24, 2009 | Princeton Digital VL2018W Monitor
Problema con una pcchips 598 lmr
O es problema del mother o la red necesita mas senal por eso se vuelve inestable. Tal vez tu problema sea de interferencia.
Sep 28, 2008 | PC Chips Computers & Internet
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Whitout reparation
describa la problema, por favor.
Aug 12, 2008 | Astar LTV-3201 32 in. LCD Television
Computers & Internet Logo
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
Alun Cox
