Panasonic PT-50LC13 50" Rear Projection HDTV Logo
Posted on Jun 08, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Red lamp how can reset de lamp when is new
John Riley
Level 3:
  • Master 441 Answers
  • Posted on Jun 08, 2010
John Riley
Master
Level 3:
Answers
441
Questions
Helped
138580
Points
1344
If it is a new bulb and does not come right on you need to take the platis housing off of the old bulb and put the new bulb in the old housing, the new bulbs dont always fit just right
J'ai une erreur code h4-00 avec ma copieur sharp MX 5001N couleur
https://translate.google.com
http://onenaijablog.com/2015/06/how-to-fix-call-for-service-h4-00/
Comment r?gler le «Call for Service H4-00» sur mon copieur Sharp
Si vous avez un scanner num?rique tel que le Sharp AR-M207, vous saurez qu'un jour, vous rencontrerez peut-?tre de petits probl?mes comme «appeler le service H4-00 ou L4-11». Appeler un technicien peut s'av?rer inutile ou co?teux, vous pouvez donc le faire vous-m?me.
Si vous photocopiez ou num?risez un document et que l'erreur «Call for Service H4-00» se produit, le red?marrage de votre appareil est la seule option possible. Et ci-dessous vous explique comment red?marrer votre copieur.
Pas
Nous devrons passer en mode simulation en appuyant sur # * C * 14 (HARSH - STAR - C - STAR - 14), puis en appuyant deux fois sur le bouton de copie. La machine red?marre et le code d'erreur cesse de s'afficher.
Vous avez red?marr? votre ordinateur avec succ?s...
Remarque: vous devrez disposer d'un doigt rapide pour pouvoir passer en mode simulation.
https://www.helpowl.com/q/Sharp/MXM310/Troubleshooting/clear-h400-error/1027388
D?faut de la thermistance de la lampe de chauffage principale, ou
D?faillance de la lampe du chauffage principal, ou
D?faillance du thermostat principal, ou
?chec du contr?le PWB.
https://www.photocopieur-sharp.com/codes-erreur-sharp
H4 00 FUSING SECTION LOW TEMPERATURE TROUBLE (TH_UM_AD2)
H4 00 SECTION FUSIONNEMENT TROUBLE BASSE TEMPERATURE (TH_UM_AD2)
After a few seconds the lamp light began to blink red, its a panasonic pt-lb10svu, show no pic at all has a new lamp
Hi, Replacing the lamp in a Sharp LCD projector requires the lamp indicator to be reset. When the lamp needs to be replaced, the indicator becomes red. Resetting the counter for the lamp hours to zero will also reset the indicator to green.
  • Attach the power cord to the projector and plug it into an electrical outlet.
  • Step 2Locate the buttons on the top of the projector and simultaneously hold down the "Enter", "Menu" and "down arrow" buttons, then press the "Standby/On" button.
  • Step 3Continue holding all four buttons depressed until the lamp indicator light begins flashing green.The counter is now reset. Zero hours will now be displayed on the screen.
  • 17helpful
    3answers
    Reset lamp hours on sony grand wega
    hello
    1. Press "Display" on the remote, followed by the 5 button, then the sound up key, and "Power On." Do this while the TV is in Standby mode.
    2. Step 2 Then press "Jump" 3 times to enter the DE Service menu. The TV screen will display the total lamp time hours.
    3. Step 3 Reset the lamp time by pressing channel 3, then mute, then enter. This will put your lamp counter back to 0.good luck
    shaun
    5helpful
    2answers
    Optoma EP755 new lamp when power standby button
    you need to reset the lamp timer, usually done by holding some buttons while turning on
    Replaced bad lamp on t.v. and was told there is a reset button
    the reset lamp time in in your users manual, and or should come with the new lamp..
    2helpful
    Lg tv 52sz8r-tb new lamp installed, red lamp light still on
    you need to reset your lamp hours timer. as far as i know this can only be done with the service remote
    2answers
    Sanyo plc xu 40 lcd projector problem
    not only reset the timer is good enough
    u must use serive cable to disable the shut off function
    and technically reset the system
    2answers
    The Protectiopn circut is working
    Hi there
    Did you check that your lamp hours were actually reset ?
    1helpful
    Sharp Projector
    to reset lamp timer, hold down enter, arrow down, and arrow right, then press the power button.
    Top Panasonic Televison & Video Experts
     Grubhead
    Grubhead
    Grand Canyon Tech
    Grand Canyon Tech
    Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
