Primero verifiquepara ver sipuede arrancar enmodo seguropresionandoF8varias vecesjusto cuandose inicia el equipohasta que elmenu de inicioaparece.Cuandoel menu de inicioapareceseleccionar "modo segurocon funciones de red".Si puede arrancartodo el camino hastaen el modoseguro, entoncesusted tieneun problema de controladores.Lo mas probable esque ustedtendra que instalarla tarjeta de videoo los controladoresdel chipsetde modo seguro.
No hay nada que usted puede hacer a ella, el ruido que se oye es hecha por el cabezal de lectura que ya no es capaz de acceder a los datos. El disco est? muerto, es hora de una nueva.
Hola que tal, tengo malas noticias, cuando un disco duro se cae lo mas probable es que se dañe, lamentablemente no hay forma de reparar el disco pero sí de extraer la información que está grabada en él, cuesta muchisimo dinero extraer la informacion ya que requiere de equipos y personal calificado para la recuperación, si la información es muy importante y si puedes pagar aproximadamente 600$ por la recuperación el camino a seguir es buscar una empresa de recuperación de datos en tu país.
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Es posible que tu disco de Instlacion de Windows este sucio o dañado
Trata de limpiarlo con cuidado de manchas, huellas de dedos,y polvo y trata otra vez.
Solucion:
Consigue otro disco de instalacion.
Suerte
Seagate disco duro externo
si estás usando un cable USB la computadora deberia encontrarlo automaticamente, el programa es solo para proporcionarte utilidades.
si quieres recuperar estas funciones puedes bajar varios de estos en el siguiente enlace:
http://www.seagate.com:80/www/es-la/support/ busca tu modelo y baja el programa recomendado de hecho esos los puedesusar el mismo programa para varios modelos si te sirve la ayuda no olvides darme un rating gracias
Pon tu disco de instalación de Windows en la unidad y reinicie el
equipo. Al arrancar, presiona F2 (o F12) y establecer la secuencia de
arranque para "arrancar desde el CD" Instalar Windows programa detectará
el disco duro e instalar el sistema operativo en ella. Si no lo hace,
el disco duro ha fallado.
Acabo de recibir el mismo mensaje de error en mitad de una restauracion de pc. La solucion en mi caso: 1) Desonectar el cable de alimentacion y encender el pc para que se descargue de toda corriente, volver a conectar la alimentacion. 2) Limpiar el CD de restauracion (con el CD sucio no lee y da error) e introducirlo en la bandeja CD/DVD 3) Encender el pc y enseguida oprimir F12 para que arranque con CD/DVD 4) Esperar que eso lo solucione
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva.
lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32.
aca esta mi email por si necesitas algo
[email protected]
