Question about Sony VAIO vGN-NS235J/L Notebook PC
Como entro al bios de mi sony vaio para activar el arranque del CD/DVD windows
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: pantalla negra VAIO VGN-UX280P
Por lo que comentas, el problema debe haber estado en algun contacto de la pantalla que no permitia su correcto funcionamiento. El invertidor or inverter posiblemente no estaba funcionando bien. A este punto puedes si luego de cambiar los LCD el viejo volvio a funcionar es posible que el problema este alli. Puedes enviar tus LCD screen para que sean revisados y tal vez reparados para evitar un gasto mayor. Te recomiendo que sino tienes experiencia en este campo lleves tu equipo al servicio especializado.
Posted on Nov 07, 2008
  • 32 Answers
SOURCE: hola tengo el mismo problema
Try the link . . . www.laptop-problem-solution.com
For find your best solution.
23
Posted on Aug 01, 2009
SOURCE: Mensaje al cargar mi compu Vaio
The VAIO Sat Survey is an Application that loads at the Startup. If the Application in the Computer is corrupted, it will display an error message that the "VAIO Sat Survey has stopped working".
You can just remove the "VAIO Survey/VAIO Sat Survey" from the startup items to fix the error message.
Please follow the below steps to disable the Application from starting automatically and fix the error message.
  1. Open the run window by pressing the "Windows" and the "R" Keys.
  2. Then, in the run window, please type "msconfig".
  3. This will open the "System Configuration Utility" window.
  4. In the System Configuration Utility window, please click the "Startup" tab.
  5. In the startup tab, please scroll down to view the "VAIO Sar Survey/VAIO Survey.
  6. Then, please remove the check mark next to the above items.
  7. Then, please click the "Apply" and "OK" buttons.
  8. The Computer will prompt to restart.
  9. Please restart the Computer.
  10. The error message should not be there when you restart the Computer.
Posted on Sep 18, 2010
  • 273 Answers
SOURCE: MI PORTATIL SONY VAIO PCG FX-120 NO
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
Posted on Jan 26, 2011
alberleu
  • 98 Answers
SOURCE: como activo la camara
click al manual de su computadora aqui.. y baya a la pagina 41. alli le explicara como hacerlo.
http://www.docs.sony.com/release/VGNCS200series_ES.pdf
espero esto le ayude
Posted on Feb 04, 2011
Al encender mi computadora me pide de inmediato password y no me deja ingresar al sistema. Como puedo desbloquear la clave de la BIOS para poder entrar a trabajar en windows?
Fue alguna password que inseriste antes?
Algo que estuviste haciendo en la BIOS?
Puedes intentar apagar la memoria de la BIOS, retirando la bateria de memoria que se encuentra en el interior del ordenador.
Para eso tendras de desarmar el ordenador, retirar la bateria interna por 10 segundos, e volver a poner.
Nov 11, 2013 | Compaq Armada 1573D Notebook
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Necesito mapas de Argentina para GPS Explosound EX-4831 GF, alguien me puede ayudar
no sirve para activar,al final me solucionaron el problema de activacion de mapas argentina lo tenia parado como 2a?os mi gps y al fin me lo solucionaron la gente de
http://www.mapeo-gps.com.ar
May 10, 2012 | GPS
Como programo mi dvd panasonic con el control de dish???
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante con DISH Network servicio al cliente, Entiendo que necesita ayuda programmando su control remoto a su DVD, seria mi placer proveerle las intrucciones e informacion que le pueden ser utiles para que usted pueda programar el control. Para que el control puede funcionar con su DVD existen ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar el DVD. El procedimiento es el proximo: en la parte de arriba del control va a oprimir el boton transparente que diga AUX hasta que los demas botones se prendan en rojo, luego deja de oprimir el boton e ingresa el numero 1 seguido por un codigo para el Panasonic DVD por ejemplo 1639. (639 es el codigo) pero siempre van un numero 1 al principio. luego oprime el signo de numero (#) el boton AUX deve iluminarse 3 veces. Despues de eso puede tratar de usar el control con su DVD. Desafortunadamente no le podemos asugurar que funcione pero si gusta tambien nos pueden llamar directamente para obtener ayuda y mas codigos para el DVD. Gracias espero eto sea de ayuda para usted.
Dec 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
How to replace the starter? Please provide answer in Spanish
1999 Pontiac Grand Prix 3.8L SFI OHV 6cyl
Podrian haber algunos errores de gramatica ya que se uso un traductor para esta descripcion.
Extracción e instalación
3.1L, 3.4L (VIN X) y motores de 3.8L
La figura. motor de arranque típico de montaje del motor 3.1L-muestra
La figura. Desconecte las conexiones eléctricas de arranque. . .
La figura. . . . a continuación, afloje los tornillos de fijación y extraer el motor de arranque del vehículo
La figura. La mayoría requiere la eliminación de arranque aflojando los tornillos del volante. . .
La figura. . . . luego retirar la cubierta plástica del volante
La figura. Una llave de tubo de extensión es a menudo necesaria para conectar con el motor de arranque pernos de retención
La figura. Al retirar el motor de arranque, mantener la cuña delgada chapa (s) ya que pueden ser requeridos en la instalación
La figura. motor de arranque típicos motores de 3.8L de montaje-se muestra
ADVERTENCIA
Recuerde que el cable positivo de la batería al motor de arranque es eléctrico "calientes" todo el tiempo. Debe abrir el circuito desconectando el cable negativo de la batería antes de reparar el motor de arranque.
continua...
Jul 14, 2010 | 1999 Pontiac Grand Prix
Ibm 06p2525 alguien podra decirme como configurarla para que inicie desde el CD de instalaciã³n de XP pues en el bios, no viene opciones de arranque. Y ya probe con F1 hasta la F12 y ninguna me...
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Jun 13, 2009 | Computers & Internet
No tengo cd para configuracion
atras del router, al lado de la conneccion WAN, hay un hoyo donde puedes meter un sujeta papeles (paper clip). detenlo adentro por 15 segundos.
desconecta el router, pero detenlo adentro. espera 15 segundos.
ahora, connecta el router pero sigue deteniendolo por otros 15 segundos. despues dejalo.
ahora, trata de cambiar tus settings porque se regresaron a las de la factoria.
Aug 27, 2008 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Informacion
El problema es que tienes puesto en arranque automatico esta aplicación. Mi recomendación es que salgas de ella, te vayas al explorador de archivos, mi dispositivo, windows, inicio y quites esa aplicación del menú de inicio. Si no puedes hacerlo por que no puedes salir del programa, prueba a conectar el terminal a la cuna y lo haces desde windows.
Oct 08, 2007 | Symbol MC50 Pocket PC
Sony VAIO vGN-NS235J/L Notebook PC Logo
444 people viewed this question
Top Sony Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you a Sony Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
