Question about Kidde Nighthawk Combo Gas/co Detector
Gas with a 232 reading
232
IPhone 4 s not recognizing the 232
Once you make your iphone discoverable, then put the Plantronics 232 headset into pairing mode by pressing the call control button until it flashes red and blue. If it's not flashing red and blue, then it is not in pairing mode. Below is a link for the pairing instructions for the 230 headset (which is the same as the 232):
Plantronics Explorer 230/232 Pairing Instructions
Good luck from Headsets Direct!
Nov 23, 2011 | Plantronics Explorer 232 Bluetooth Headset
HOW DO I READ A METER ON THIS TOSHIBA ESTUDIO 232?
there is a counter button you press that and then select either print out counter list or just counter if you want to view it without printing it out.
Sep 07, 2011 | Toshiba e-Studio 232 Black and White...
Lorsqu on veut jouer a la wii sport sur mon ecran ca indique ceci et je comprends rien et je nest plus mon manuel : the game disc could not be read please read the wii operations manual for more...
La prise AV Multi Out qui est inclus avec la Wiivous permettra de connecter la console ? la plupart des t?l?viseurs ou CRV. Tout d'abord,regardez ? l'arri?re de votre t?l?viseur et votre magn?toscope et de voir si vous avez des trous de couleur label "Entr?e". Bien que la plupart dest?l?viseurs ont, presque tous les magn?toscopesfaire aussi bien. Si vous ne parvenez pas ? trouverun ensemble d'entr?es AV jaune, rouge et blanc ? l'arri?re de votre t?l?viseur, essayez de regardersur les c?t?s, en haut et en bas du t?l?viseur.Recherchez les panneaux cach?s ou des portesainsi. Connexion ? un audio T?l?vision / Vid?o(AV) entr?es sont g?n?ralement situ?s ? l'arri?redu t?l?viseur, mais parfois sont sur les c?t?s, en haut ou en bas. Rechercher des entr?es marqu?esAudio et Vid?o IN. Ne pas connecter votre syst?me ? tout trac?. Vous ne voyez
Jan 21, 2011 | Nintendo Wii Console
The message prints out from my HP Officejet 7410: A communication error occurred during the transmission. Result Error 232* It was working fine before, now it won't fax 2 pages.
Actually Error 232 is mostly because of the Remote machine still we can try one thing in your machine ie - we can disable Error correction mode
How to disable it?
1. Press the or > button until the front display reads "Fax Setup".
2. Press the ENTER/MENU button.
3. Press the or > button until the front display reads "All Faxes".
4. Press the ENTER/MENU button.
5. Press the or > button until the front display reads "Error Correction".
6. Press the ENTER/MENU button.
7. Press the button until the font display reads "Off" and then press the ENTER/MENU button to save the setting. (Off disables ECM and On enables ECM).
Try to send fax now .. It should work
Please Vote for me if it works
Jan 04, 2011 | HP OfficeJet 7410 All-In-One InkJet...
Can not initialize ATIPDLXX library
That looks like a video display driver file for AMD/ATI graphics boards. You may want to visit AMD.com. They have a "Support" tab that allows you to download their Catalyst graphics suite. There should be an option to "auto detect" your video card. Choose that and let the system detect which driver you need for your operating System. This should hopefully reinstall your correct driver and take care of any errors you may have.
Apr 21, 2010 | ASUS Computers & Internet
Dodge neon oil pressure..
sounds like you are going to need a new oil pump. if the screen gets cloged on the pump it cant produce enough pressure in idle. i would try to drive it as less as possible
Feb 18, 2010 | 2002 Dodge Neon
1993 Volvo 940 error code 232
2-3-2* Fuel trim (lambda control) too lean or too rich at idle }If too rich: high fuel press., leaking injector } various driving problems Fuel trim (lambda control) too lean at idle Oxygen sensor
Jun 08, 2009 | 1995 Volvo 940
Kidde Nighthawk Combo Gas/co Detector Logo
478 people viewed this question
Top Kidde Home Security Experts
john h
Are you a Kidde Home Security Expert? Answer questions, earn points and help others
