Question about Samsung YP-T10 Digital Media Player
Ho dovuto Cambiare l'auricolare, l'originale pewrchè MI SI e strappato bruscamente e con Riesco Nuovo Il non sentire niente Più uno
    President:
  • 1,188 Answers
Kindly, if possible, translate the problem in English. We can assist you best in English. Thank you.
Translation of the above (Traduzione di quanto sopra)
Gentilmente, se possibile, il problema di tradurre in inglese. Siamo in grado di assistere meglio in inglese. Grazie.
Posted on Jun 03, 2010
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Non ho più il manuale
this one? this is for the water filter.
tisul.jpg For reset hold the second button from right until the LED is flashing, then release and the reset is done.
saluti da swizzera
Tisu
Jan 19, 2011 | Saeco Incanto Classic Espresso Machine
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Quando accendo il video del mio f-417, mi appare il riquadro delle regolazioni e in nessun modo riesco piu' a toglierlo. Molte volte non riesco piu' nemmeno a spegnerlo.Ho gia' provato con tutti i...
cambia l'icona ruotando finchè non raggiungi il simbolo sotto la lampadina (in alto a sinistra). Troverai una icona a forma di porta "Exit". Clicca il tasto più a sinistra del monitor e scomparirà il riquadro
Nov 16, 2010 | Neovo F-417 17" LCD Monitor
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Non funziona il tasto virtual surround sound.non
Per il tasto surround, sempreché non sia un danno hardware, prova a reinstallare drivers: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
Per il problema delle SD Card, verifica che il lettore SD sia elencato in Hardware del Pannello di Controllo. Se non lo è, il problema è di driver oppure grosso guaio hardware (improbabile). Se lo è, potrebbe essere un problema con la scheda SD (prova con un'altra), o semplicemente sporco il contatto all'interno del lettore, che può pulire con aria compressa o inserendo/disinserendo la scheda SD poche volte.
Jun 07, 2010 | Computers & Internet
I cant connect to ip address
Il pc assemblato Motherboard che ho comprato con Window vista home premium, già installato dal fornitore, non funzionava bene così ho inserito nuovamente il cd di installazione Window ma, arrivata all'attivazione, mi si chiede un nuovo codice (il primo non ce l'ho).Non voglio comprarne uno.Si può avere l'attivazione lo stesso o posso tornare alla vecchia installazione? Sono rossanater@libero.it
Sep 12, 2009 | Microsoft Xbox 360 Console
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Samsung YP-T10 Digital Media Player Logo
24 people viewed this question
Top Samsung Audio Players & Recorders Experts
Electric Dime
Electric Dime
Are you a Samsung Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
