Question about Dell 1100MP DLP Projector Multimedia Projector
Probleme de temperature
Bonjour ! mon video projecteur Dell 1100 MP,s'allume et fonctionne environ 10/15 minutes et s'ã©teint .Le bouton de mise en fonction clignote.Si je le laisse refroidir et que je le rallume ,c'est reparti pour 10/15 minutes.J'entends le ventillateur tourner. Merci de votre aide .
4 Suggested Answers
  • 23 Answers
SOURCE: l'ordinateur ne demarre pas
T'as dit que c'est l'ordinateur que ne demarre jamais. C'est peux etre le "power supply" que c'est les fils du l'electricite pasant ne demarche pas. C'est une hardware probleme est pas software, Vous devez vérifier la fraîcheur de l'arrière si ça fonctionne et en donnant le nez ou non. vous avez à me donner plus de détails afin que je vous aider
Posted on Aug 12, 2009
  • 452 Answers
SOURCE: j'ai formaté le disque dur de mon dell
salut ;
il est possible de recuperer vos données;il y a plusieurs logiciels de recuperation il suffit de monter votre disque sur un autre pc et lancer le logiciel . il peut prendre beaucoup de temps si les documents sont volumineux et si votre memoire est faible
bonne chance
Posted on Oct 19, 2010
SOURCE: tengo un proyector dell modelo 2300, lo compre de
yo tengo un proyector de la misma marca y modelo pero sin la
lampara si gustas te lo vendo barato o me vendes la lampara cel 01 4611886077 luis enrique
Posted on Jun 10, 2011
I have a telecommande URC-4605B01 I d ont now how to programme my tv is a toshiba tank you i am from canada i read more in french but it ok in englis tank you
Salut et bienvenue a fixya.
Je peut (peut-etre) t`aider avec ce probleme mais j`aurais quelque questions auparavant;
As tu le livre ou liste de codes disponible pour ton URC-4605 ?
Toshiba est une marque tres populaire et a peu pres toute les telecommandes universel peuvent les opere.
Sauf dans certain cas comme; si ta television est un modele combine dvd our vcr ?
Tu peut aussi faire une recherche de code, voici la procedure avec ton televiseur allume.
1. presse le bouton "tv"
2. presse le bouton "setup" et tiend le jusqu`a temp que la lumiere cligne 2 fois.
3. Pointe la telecommande envers la tv et alterne entre les boutons "power" et "tv" jusqu`a ce que la tele s`eteigne.
note: si tu vas trop vite tu peut depasser le code et tu auras a recommencer, tu doit aussi avoir de la patience car tu peut avoir a presser ces 2 boutons une cinquantaine de fois ou plus.
4.Quand la tele s`eteindra tu doit mettre le code en memoire en pressant le bouton "setup" a nouveau jusqu`a ce qu`il cligne deux fois.
J`espere que ca te sera utile .
Salut et ALP
Mar 20, 2011 | Televison & Video
Je ne connais plus mon mot de passe et adresse
Bonjour,
Par d?faut, l'adresse est :
http://192.168.1.1
Nom d'utilisateur : aucun (laisser vide)
Mot de passe : admin
Si ca ne fonctionne pas, il faudra alors faire un "reset" du routeur, en appuyant le bouton rouge ? l'arri?re du routeur, avec la pointe d'un stylo, pendant environ 5 secondes.
Par la suite, red?marrez votre ordinateur, et vous pourrez vous connecter au routeur avec les informations par d?faut ci-haut.
Feb 26, 2011 | Linksys WRT120N Router
Comment fait on pour relacher la lumiere du changement d'huile qui allume p¸ontiac grand am 2002
Réponse
Je ne pense pas que la «pédale de gaz façon« travaille sur cette année. La bonne façon de le faire:
Tournez la clé sur ON - ne démarre pas. Appuyez sur le bouton RESET dans la boîte de fusibles du côté conducteur. Changement d'huile de lumière sur tableau de bord doit commencer à clignoter. Maintenant Maintenir enfoncé le bouton RESET jusqu'à ce que la lumière de changement d'huile s'éteint et vous ici 3-carillons. Bonne chance et merci pour votre question et j'espère que mes suggestions aider. N'oubliez pas de taux de moi.
burdfrenzy
Visitez ma Boutique eBay! http://stores.ebay.com/Pittsburgh-Joes-Pants-Nat
Jan 07, 2011 | Pontiac Grand Am Cars & Trucks
Bonjour , nous avons un Asko D-3120 j'entend le moteur fonctionner mais rien ne se passe a l'interieur et la lumiere de la tasse avec une assiette clignote sans arrêt . J'ai essayé...
le drain est boucher et la panne de reserve est pleine d'eau solution sort le lave vaisselle de sont emplacement et enleve le panneau arriere ensuite éponge l'eau et débranche le tyau de drain place le tuyau de rain dans un sceau et demarre un cylce de rincage et verifier si il ne coule pas lors du cycle dans la panne
Nov 01, 2010 | Asko Dishwashers
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Sep 27, 2009 | Apple iPod classic MP3 Player
L'ordinateur ne demarre pas
Aug 08, 2009 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
Schema TV SONY KV 2584MT.
bonjour j'ai un probleme avec mon tv sony trinitron couleur KV2584MT c'est qu'apres 5mn d'allumage l'ecran s'eteint .on apuyant sur les boutons la led s'allume .pour reallumer il faut d'brancher la source et rebrancher et le meme probleme reviend merci de votre collaboration
Mar 30, 2009 | Sony Computers & Internet
Iris problem with PT-AX100U projector
le probleme est du par les pivots de l`iris qui manque de lubrifiant. il a deux pivots a lubrifier, le premier se lubrifie sous le projecteur dans le compartiment de la lampe.
il est de couleur brun et il a un petit resort autoure de lui, il est en plastique. prendre un micro
tournevis et le faire fonctionne. il doit revenir sur lui meme rapidement,lentement pas bon il faut
le lubrifie. seulement une petite goutte suffit.
le deuxieme est plus complique,il faut ouvrir le projecteur. les vis sont sous le projecteur indique
par des fleches. il en a une autre sur le dos .attention il est difficile de separer les couvercles
on peut voire le pivot sous une petite grille de metal il est brun lui aussi
ps prendre le tounevis pour applique le lubrifiant atf dextronIII
Oct 23, 2008 | Televison & Video
Ecran qui s'?©teint tout seul
I think if u speak in english I can help you :-).
What u wrote is all greek to me.
Cheers
Rifaa
Oct 22, 2008 | Acer X193W LCD Monitor
Top Dell Office Equipment & Supplies Experts
jasbo
jasbo
Electro Med Services...
Are you a Dell Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
