Question about John Deere 6300,6300l,6400,6400l Tractor Radiator
No camina hacia adelante ni hacia atras cuando esta fria si camina pero cuando calienta un poco no abansa, limpie las electro valvulas y camino unos 25 pies y luego ya no abanso
Tiene problema las trasnmision de la saturn 2003
hola buenas tardes tengo una saturn vue 2003 4 cilindros automatica motor 2.3 awd si da para delante y para atras pero cuando se calienta camina muy pesada y con mucho ruido
Aug 07, 2011 | 2003 Saturn VUE
Mi ford f 350 5.8L 1995 Tiene el problema que cuando el motor esta encendido y enciendo las luces el motor se apaga si trato de ensenderlo con las luces ensendidas no ensiende Que podra ser ...
tengo problemas con mi caminoneta f350 ford el systema de four well drive cuando lo tengo en neutral la camioneta no camina en camvio ni para atras o para delane cual sera el problema.
Jan 07, 2011 | 1995 Ford F350
Cuando enciendo el motor de mi ford escort 99 se acelera mucho
Si el minimo retorna a normal despues que el motor esta caliente, entonces la valvula de minimo en frio esta mal calibrada. Si el ralenti minimo continua alto despues que el motor calienta, entonces debe tener alguna fuga en una linea de vacio. Cuando estas lineas tienen fugas o la manguera se salio del conector, hacen un siseo tipico.....casi un silbido.
Nov 19, 2010 | Ford Escort Cars & Trucks
Problemas de carburacion necesito catalogo de carburador de katana 600
hola tengo un problema con mi gsx 600 f katana es modelo 1997 la moto prende bien cuando esta fria pero una vez que se calienta y la apago trato de prenderla nuevamente y damarcha pero tarda mucho en prender los carburadores ya los labaron y limpiaron que pudiera ser las bobinas o cdi o sigue siendo algun problema de carburacion dejo mi correo por si optengo alaguna respuesta me agan fabor de mandarmela me urge
Nov 03, 2010 | 1995 Suzuki GSX 600 F (Katana)
Tengo una montero sport 2003 y tiene un problema que no me pueden diagnosticar, humea con mucho olor de ves en cuando es un humo blanco, pero no lo hace toadas las veces solo en algunas ocaciones nada mas,...
tengo una montero 2003 y se le cambio la banda de distibucion y todo bien, solo que fui a una zona alta que esta de subida y a mitad del camino comenzo hacer lijeros tirones, y ahora en pendiente a baja velocidad lo hace
cosa cuirosa, cuando esta fria no lo hace, pero apenas se calienta lo comienza hacer
Oct 25, 2010 | 2003 Mitsubishi Montero Sport
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
John Deere 6300,6300l,6400,6400l Tractor Radiator Logo
71 people viewed this question
Top John Deere Garden Experts
Phil Walker
Phil Walker
Tim Whalen
Wayne Fellows
Wayne Fellows
Are you a John Deere Garden Expert? Answer questions, earn points and help others
