Question about Samsung S850 Digital Camera
LA PANTALLA DE LA CAMARA TIENE UNA MANCHA NEGRA NECESITO REPUESTO PARA ESA PANTALLA
4 Suggested Answers
MrsJGreen
  • 130 Answers
SOURCE: black lcd
Call Canon. There is a service notice on your camera regarding the CCD Image Sensor issue. If your camera has this problem, Canon will pay shipping and repair free of charge.
Unfortunately, they do not support spanish speaking tech support, but they will be happy to help fix your camera.
Hope this helps!
Posted on May 30, 2008
  • 3 Answers
SOURCE: MI CAMARA SAMSUNG TL240 DEJO
<div><br /></div> <div>remove the battery and memory card. blow out any dust. put back the battery in and turn it on without the memory card. see if you can take pictures, if so then its your memory card. Check the link below. </div> <div><br /></div> <div>http://ars.samsung.com/customer/usa/jsp/faqs/faqs_view_us.jsp?SITE_ID=1&amp;PG_ID=0&amp;AT_ID=264556&amp;PROD_SUB_ID=0&amp;PROD_ID=1008&amp;EMAIL_ID=</div>
Posted on Aug 29, 2010
SOURCE: conecte la camara al equipo
Hola desconozco si tu camara posee picture bridge,pero debes de revisar el setup y confirmar la configuracion USB mass storage debes seleccionar.De otra forma si esta seleccionado picture bridge o imprimir te va a solicitar la presencia de un impresora.
Saludos
Posted on Feb 26, 2011
Se apago mi tv led electrosonic y no prende
Fallo de la placa principal fuente de alimentaci?n del regulador. Compruebe y sustituya los componentes da?ados / s en su principal regulador de potencia [SMPS] Circuito secci?n. P?ngase en contacto con cualquier t?cnico de servicio. Si desea obtener algunos detalles; comprobar el sitio vinculado aqu?. Navegue por la web con paciencia. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas.
Ser? mejor para reemplazar el tablero regulador de la fuente de alimentaci?n como base la tarjeta en lugar de hacer "cirug?a" a ella; que por lo general har? que la p?rdida de dinero y tiempo. A pesar de que usted puede hacer las cosas bien, que costar? alrededor de una cantidad igual al coste de una nueva junta directiva; incluyendo el costo de (partes + cargo por servicio de repuesto) M?s que decir, la mayor parte de las piezas de repuesto ser? dif?cil obtener de libre mercado de repuestos electr?nicos. Esto es cierto para la mayor?a de los tableros de alimentaci?n del televisor de pantalla plana de suministro; independientemente de su marca y tama?o de pantalla.
Jan 29, 2014 | Insignia IS 20" TV040919 TV
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
HP 1730 (P9625A) monitor tiene una mancha
While this is a mid-range product it contains certain features that are typically found on higher end products. Mid-range • Viewable Size: 23 in • 1920 x 1080 • Response Time: 6 ms • DVI-D • VGA • 20000000:1 • Power Consumption: 45 W • Weight: 11.9 lbs
Jul 27, 2012 | HP 17" 1730 DVI LCD Monitor w/Speakers...
Crystal eye aspire5732zg
ir a la pagina de acer suport y reinstalar los drivers, si se trata de problemas software, es caso de que la camara no funcione y los drivers estan instalados, sera nesesario cambiar esta. si tu computadora no funciona bien pues reconectala con recovery ****, esto es un disco que haces despues de instalar la computadora por primera vez, si no lo has hecho aun, puedes hacerlo con acer recovery manager y clickear encrear disco de recuperacion, si tu OS desaparecio, aparecera una nota en la pantalla negra que dice NO BOOT, o BOOTMGR Missing, en este caso solo te queda llevarlo a los tecnicos de acer para que reinstalen el OS + los dryvers de acer, Ahora esto acurre cuando el HDD esta defectuoso o se ha quemado; espero que te sirvan los hints
Nov 13, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
Quiero vender mi registradora casio PCR-T2000A, necesito resetearla a "0" como lo hago?
La forma mas rapida para restablecer esa maquina es quitar el enchufe de la pared y saquar las baterias, dejalo alli durante cinco minutos, reemplaza las baterias primero, seguido por el enchufe en la pared.
Al girar la llave a Reg prenda la maquina. Una fila de ceros aparecean en la pantalla. Ahora puedes configurar la maquina desde el principio, incluyendo hora, y fecha codigos de impuestos.
Jul 08, 2011 | Casio Parts Cash Register PC Desktop
Necesito conseguir los drives para instalar cámara web GE modelo 98656, perdí el CD de instalación, por favor agradesco ayuda
mandame una foto de la camara con mas detalles, pues pienso que es igual a la mia, si es asi yo tengo el cd original.
Aug 23, 2010 | GE MiniCam Pro HO98656 Webcam
Jenson cr2481J locked up with blue screen and red lock in upper left hand corner
tienes una mancha en la pantalla tiene que desmagnetizarla o revisar los conectores de la pantalla
Aug 25, 2009 | Televison & Video
NECESITO CONFIGURAR MI CAMARA EN LA COMPUTADORA Y NO PUEDO....
pero tienes el cd?, de todas maneras yo estaba de vacaciones y deje el cd en mi casa, pero conecte la camara al computador de un amigo y las vaje de una vez, sin habere instalado el software(CD), luego cuando llegue aqui a mi casa instale el cd y el programa se llama arcsfot photoimpresion 6, despues tuve problemas para ver el video que habia hecho, pero tuve instalar quicktime, bueno si alguien puede dar mas informacion, a mi me gustaria saber mucho mas de la camara, porque me aparecen iconos como un avioncito, una rueda, tambien tome una foto y tiene sonido, si alguien sabe todas las funciones que no estan en el manual mi correo es indytu@hotmail.com clocas ref.camara
gracias
indira
Jan 12, 2009 | General Electric A835 Digital Camera
Samsung S850 Digital Camera Logo
254 people viewed this question
Top Samsung Cameras Experts
Kazim ERGUNEY
Kazim ERGUNEY
Are you a Samsung Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
